Блокировка нескольких строк таблицы значений |
MAPATNK2
Обычные формы.
Всем доброго дня. Есть определенный перечень номенклатурных позиций, цены которых редактировать нельзя.
Как можно произвести блокировку редактирования цены в табличной части (к примеру заказа покупателя) только у определенных позиций?
Т.е в таблице могут быть позиции, цены у которых редактировать запрещено, и позиции, цены которых редактировать разрешено.
ChMikle
04.09.20
реквизит добавить в номенклатуре не редактировать цены и отрабатывать событие в таблице приизменении()
mikecool
04.09.20
(1) может лучше приНачалеРедактирования?
ChMikle
04.09.20
(2) может и лучше
Андроны едут
04.09.20
(2) нет: ТаблицаФормы (FormTable)
ПередОкончаниемРедактирования (BeforeEditEnd)
Синтаксис:
ПередОкончаниемРедактирования(<НоваяСтрока>, <ОтменаРедактирования>, <Отказ>)
Параметры:
<НоваяСтрока>
Тип: Булево.
Истина, если строка была добавлена или скопирована.
Тип: Булево.
Истина, если произошла отмена редактирования.
Значение по умолчанию: Ложь.
<Отказ>
Тип: Булево.
Признак отказа от записи объекта. Если в теле процедуры-обработчика установить данному параметру значение Истина, то запись объекта выполнена не будет.
Описание:
Вызывается перед окончанием редактирования строки.
Примечание:
В обработчике данного события нельзя использовать серверные методы формы с директивой компиляции &НаСервере.
MAPATNK2
(4) (2) (1) Спасибо, тоже уже начал в эту сторону копать.
MAPATNK2
(4) (2) не подходит. В таком случае мы блокируем все.
А нужно блокировать только ячейку цены.
acht
04.09.20
(6) ПриАктивизацииЯчейки
MAPATNK2
(7) и как в этом случае запретить редактировать цену?
Ёпрст
Проще всего в ПриИзменении верать цену взад, если редактировали цену или сумму или выбрали другую номенклатуру. Ну и подсветить цены в ПриПолученииДанных, что они фиксированные
dka80
04.09.20
Перед записью устанавливать нужные цены в соответствующие позиции, перетирая изменения пользователя с соответствующим сообщением "А я вам говорил, я вас предупреждал!"
MAPATNK2
(10) XD.
Ок всем, спасибо за помощь.
Wingless
04.09.20
(0) Условным оформлением.
Wingless
04.09.20
Сори, про обычные формы не прочитал.
