этап производства ERP 2.4
0 Gsof
04.09.20
Добрый день. Подскажите пожалуйста почему этап производства  не делает выпуск на склад, хотя в таб части выпуск указа что продукция должна быть ERP 2.4, пытаюсь эту готовую продукцию пусть дальше в производство, но следующий этап ее почему то не видит.
1 HeKrendel
04.09.20
Религия
2 Gsof
04.09.20
хороший ответ, но не по сути вопроса
3 shuhard
04.09.20
(2) предикатив "почему" запрещён в деловом обороте
4 Nolan
04.09.20
(0) а куда он ее девает?
5 Gsof
04.09.20
при последующем этапе пишет Номенклатура Опора  Склад  ГП назначение ААА, МЕ00-1.16.1, 03.09.2020 (Этап производства):
    Недостаточное количество товара в наличии на 900 шт.
6 Gsof
04.09.20
а предыдущий этап(первый) пишет что Завершен
7 Gsof
04.09.20
перед тем как выдать это сообщение "Недостаточное количество товара в наличии на 900 шт." он интересно какой регистр смотрит
8 Gsof
04.09.20
используем один склад, для выдачи материалов и выпуска туда ПФ у него стоит признак цеховая кладовая
9 Dmitry1c
04.09.20
(0) вероятно у вас не используются кладовые, поэтому выпуск идет на склад
а при выпуске на склад необходимо провести складские документы
10 Gsof
04.09.20
(9) у нас выпуск идет на склад с галкой цеховая кладовая
11 Gsof
04.09.20
смотрю отчет выпуск продукции о том что выпущен ПФ запись есть
12 Nolan
04.09.20
(10) а приходный ордер делали?
13 Gsof
04.09.20
(12) на что приходный ордер, на материалы для ПФ, да для этого приход есть
14 Gsof
04.09.20
смотрю отчет Движение материалов и продукции , материалы на ПФ списаны ПФ выпущен
15 Gsof
04.09.20
может кроме документа этап , нужно еще что  то сделать чтобы продукция появилась в цеховой кладовой?
16 Nolan
04.09.20
(13) открой окно приемки и проверь не висит ли там этот этап. Может с назначениями косяк или отбор не сделали, статусы проверь в отборе.
17 Nolan
04.09.20
(15) выпуск готовой продукции делал документ?
18 Gsof
04.09.20
да второй этап , 1Ска сама мне их  сделала,при формировании этапов из заказа на производство
19 Gsof
04.09.20
(16) а что за коно приемки и где его найти?
20 Gsof
04.09.20
если диспетчирование этапов там все ок, или это другое?
21 Gsof
04.09.20
у этапа на ГП стоит К выполнению, Ожидает начала, а у этапа на ПФ стоит статус Завершен
22 HeKrendel
04.09.20
(3) должен быть вопрос, какова сумма аванса?
23 HeKrendel
04.09.20
Какая*
24 Gsof
04.09.20
(22) о каком авансе идет речь?
25 HeKrendel
04.09.20
Тысяч 6 хотя бы :)
26 azt-yur
04.09.20
На основании этапа должна быть сформирована Передача продукции из производства (документ Движении продукции и материалов). Посмотри в Производство - Внутрицеховой учет - Накладные к оформлению, там должны быть задания для оформления.
27 Gsof
04.09.20
удалось локализовать ошибку если без назначений то все ок, а с назначениями не хочет, может кто знает куда смотреть
28 Gsof
04.09.20
(26) ты прав проблема была в этом, все получилось, спасибо
29 Gsof
04.09.20
но вопрос возникает а как нибудь без этого можно сделать, а то лишний документ получается, ели выпускать не на цеховую кладовую а на обычный склад этот документ нужно будет делать?
30 azt-yur
04.09.20
(29) для этапов этот документ нужен в любом случае. Может вам документ Производство без заказа подойдет, он сразу на склад приходует,
31 Gsof
04.09.20
(30) к сожалению не подойдет, но за помощь спасибо много времена на это убил хотел уж в код смотреть
