Веб-мастеринг
Расширение/плагин в браузер по замене домена в адресной строке или при переходе
0 NorthWind
05.09.20
Добрый день!
Хочется странного. Есть адресная строка, скажем, вида https://def.abc.com/blah-blah-blah. Ее генерирует скрипт, к которому у меня доступа нет, и заставляет браузер переходить по ней. Мне в этой строке нужно вносить некоторые изменения, в частности, менять домен - например, с def.abc.com на def.abc.ru. Руками это делать муторно - таких изменений много. Нет ли какого-нибудь плагинчика под известные браузеры (мозилла, хром), которому можно было бы задать что на что менять и он бы сам перед переходом это делал? В идеале в полном автомате, но если нельзя в полном, то хотя бы так: на заполненной адресной строке щелкнуть - и чтобы к ней применился заданный набор изменений.
Смотрел в сторону GreaseMonkey для мозиллы, но похоже, она не работает в случае если исходный домен не существует, ей обязательно нужны некие реальные веб-страницы, чтобы именно на них выполнить скрипт. А у меня проблема в том, что изначальная ссылка может быть и вообще нерабочей, пока ее не поправишь.
1 NorthWind
05.09.20
возможно, мне бы помог прокси-сервер. Но проблема в том что все ссылки, которые требуется исправлять - HTTPS. У проксей, как я понимаю, с HTTPS не очень. В общем, жду советов от более грамотных членов сообщества.
2 acht
05.09.20
Чой-то каким-то мошенничеством попахивает.
SSL, он не просто так прикручивается.
3 NorthWind
05.09.20
(2) хотелось бы услышать ответ по существу. Чем там у кого попахивает - неинтересно. Нет никакого законодательства, которое бы запрещало прозрачно для пользователя менять ссылки. Ножиком тоже можно голову отрезать, а можно сделать что-то полезное.
4 Web00001
05.09.20
(2)Что он там в своем браузере делает, это его дело
5 acht
05.09.20
(0) > Ее генерирует скрипт, к которому у меня доступа нет, и заставляет браузер переходить по ней
Так заставляет или нет?
6 NorthWind
05.09.20
(5) заставляет, но переход происходит в никуда, ссылка нерабочая. Так что имеем ошибку открытия страницы и ссылку в адресной строке, меняй - не хочу. Вот я именно не хочу, мне надо чтобы автоматически менялась.
7 NorthWind
05.09.20
скажем так - есть чужой скрипт, который работает не совсем так как надо мне. И я хочу не вмешиваясь в скрипт сделать так чтобы он переходил немного на другие ресурсы.
8 acht
05.09.20
#      102.54.94.97     rhino.acme.com          # source server
#       38.25.63.10     x.acme.com              # x client host
192.168.1.1                def.abc.com
9 NorthWind
05.09.20
(8) Не работает, по ссылке должно уйти корректное имя.
10 NorthWind
05.09.20
возможно, это работало когда-то раньше, когда не было SSL с привязкой сертификата к имени и когда по имени большинства сайтов DNS возвращал один IP. Сейчас все это не работает, надо именно менять ссылку.
11 acht
05.09.20
Ну и подними на 192.168.1.1 заглушку, которая отдаст 301 в нужное место
Или даже пустую страничку, чтобы greasymonkey в браузере очнулся.
12 NorthWind
05.09.20
(11) можно подробнее что за заглушка? Это апач поднимать и страницу на нем делать? В этих вещах я мало что понимаю.
13 acht
05.09.20
(12) Да - апач, ИИС, что угодно
Или можно даже не поднимать ничго, а просто вписать в хосты адрес чего-нибудь, что отдаст в ответ хоть 404. Это даст запустится greasymonkey в браузере
14 NorthWind
05.09.20
(13) спасибо за пинок в нужном направлении. А что за вариант с отдачей в нужное место?
15 NorthWind
05.09.20
хотя тут есть нюанс. Ссылки https, так что для правильной работы и апач должен быть https. А там не возникнет заморочек с сертификатами?
16 tldr
06.09.20
05:41
(0) Расширение для Хрома должно уметь это делать. Поищи готовое или напиши свое, там легко.
17 spectre1978
06.09.20
(16) я не исключаю, что что-то такое есть, но вот найти пока не удалось, тем более что не вполне ясно по каким ключевым словам искать.
