v7: 1cpp, dbf, delete + Регистр ☑
0 CaIIIka
06.09.20
Здравствуйте! Пытаюсь свернуть файловую базу, штатными средствами одно распроведение жуть какое долгое. Решил пойти через прямые запросы с чисткой таблиц.
|select r.IDDoc
|from $Регистр."+ИмяРег+" as r
|INNER JOIN 1Sjourn as j ON j.IDDoc = r.IDDoc and j.Date BETWEEN :НачДата~~ AND :КонДата~~
РАБОТАЕТ
|delete
НЕ РАБОТАЕТ
delete r - тоже не работает
Как заставить?
1 CaIIIka
06.09.20
При "delete r" пишет "Command contains unrecognized phrase/keyword"
При "delete" пишет "Syntax error"
2 CaIIIka
06.09.20
Неужели в dbf join при удалении низя?
3 CaIIIka
06.09.20
В отладке:
delete
from ra681 as r
INNER JOIN 1Sjourn as j ON j.IDDoc = r.IDDoc and j.Date BETWEEN {d '2000-01-01'} AND {d '2018-12-31'}
4 CaIIIka
06.09.20
Он и без join не работает. Что за хрень? У регистров что, таблицы особенные?
delete ra681
from ra681
_____
Command contains unrecognized phrase/keyword.
Че ему надо?
5 CaIIIka
06.09.20
Работает только
delete from ra681
Как тогда журнал привязать чтоб работало?
Мдя, на sql какие только выкрутасы не выписывал, а тут такой примитив задолбал уже....
6 Sserj
06.09.20
(4)(5) delete .. from это чисто MSSQL расширение, нет такого в стандартах SQL.
Используй стандартный синтаксис:
delete ...
where
iddoc in (select....)
7 CaIIIka
06.09.20
delete ra681 where IDDoc in (select IDDoc from 1Sjourn where 1Sjourn.Date BETWEEN {d '2000-01-01'} AND {d '2018-12-31'})
delete ra681 where IDDoc in (select j.IDDoc from 1Sjourn as j where j.1Sjourn.Date BETWEEN {d '2000-01-01'} AND {d '2018-12-31'})
______
8 CaIIIka
06.09.20
delete from ra681 where IDDoc in (select j.IDDoc from 1Sjourn as j where j.1Sjourn.Date BETWEEN {d '2000-01-01'} AND {d '2018-12-31'})
____
Function name is missing )
Чет не пойму, куда ему скобку воткнуть.
9 CaIIIka
06.09.20
За пару часов в "зючках" замылмся глаз уже
Так зарабюотало:
delete from ra681 where IDDoc in (select j.IDDoc from 1Sjourn as j where j.Date BETWEEN {d '2000-01-01'} AND {d '2018-12-31'})
(6) Спасибо тебе, добрый человек, за конструкцию с where. Сам как-то оторопел от проблем на таком примитиве, что зациклился на другом.
10 Ёпрст
(0) На вот, наслаждайся..
https://cloud.mail.ru/public/G1gJ/2WSg4TW8i
а своё..в топку.
11 CaIIIka
06.09.20
(10) Прям уж таки в топку :) Ваш вариант универсален и более продвинутый, но в рамках моей задачи почти такой же. Мой заработал и за час данные за 12 лет из регистров вычистил. Только не понял, для чего +'ZZZZZZZZZ'? У меня и без них отработал правильно.
И да... Спасибо большое! Приму как образец универсального рабочего кода.
12 Ёпрст
