Каталог не обнаружен
0 sergqwert
06.09.20
При отправке электронной почты возникает ошибка "каталог %AppData%\Local\1C не обнаружен". Как устранить проблему?
Если Объект.УчетнаяЗапись.Пустая() Тогда
Сообщение = Новый СообщениеПользователю();
Сообщение.Текст = "Не выбрана учетная запись электронной почты!";
Сообщение.Сообщить();
Возврат;
Каталог = "%AppData%\Local\1C";
Почта = Новый ИнтернетПочта;
Профиль = РаботаСПочтовымиСообщениямиСлужебный.ИнтернетПочтовыйПрофиль(Объект.УчетнаяЗапись);
Попытка
Почта.Подключиться(Профиль);
Исключение
Сообщить(ОписаниеОшибки());
Возврат;
КонецПопытки;
Для каждого Счет Из Объект.ТЧСчета Цикл
Если НЕ Счет.Отправлять Тогда
Продолжить;
Сообщение = Новый ИнтернетПочтовоеСообщение;
Если ЗначениеЗаполнено(Счет.ДокументСчет) Тогда
ТабДок = ПечатьДокументаНаСервере(Счет.ДокументСчет,"ПФ_MXL_СчетЗаказПечать","СчетЗаказСПечатью","Счет на оплату покупателю с печатью");
ИмяФайлаСчет = Каталог+"\Счет"+Счет.ДокументСчет.Номер+".pdf";
Если ТабДок <> Неопределено Тогда
ТабДок.Записать(ИмяФайлаСчет,ТипФайлаТабличногоДокумента.PDF);
Сообщение.Вложения.Добавить(Новый ДвоичныеДанные(ИмяФайлаСчет),"Счет"+Счет.ДокументСчет.Номер+".pdf");
ТемаПисьмаКонтрагент = СтрЗаменить(Объект.ТемаПисьма,"%СЧЕТ%"," Счет № "+Счет.Документ.Номер+" от "+Формат(Счет.Документ.Дата,"ДФ=dd.MM.yyyy"));
СодержаниеПисьмаКонтрагент = СтрЗаменить(Объект.Содержание,"%КЛИЕНТ%",""+Счет.Контрагент.НаименованиеПолное);
Сообщение.Отправитель = Объект.УчетнаяЗапись.АдресЭлектроннойПочты;
Сообщение.ИмяОтправителя = ""+Объект.Организация.Наименование;
ПочтовыеАдреса = Сообщение.Получатели;
ПочтовыйАдрес = ПочтовыеАдреса.Добавить();
ПочтовыйАдрес.Адрес = Счет.Адрес;
Сообщение.Тема = Объект.ТемаПисьма;
ИнтернетТекстПочтовогоСообщения = Сообщение.Тексты.Добавить();
ИнтернетТекстПочтовогоСообщения.Текст = СодержаниеПисьмаКонтрагент;
ИнтернетТекстПочтовогоСообщения.ТипТекста = ТипТекстаПочтовогоСообщения.ПростойТекст;
Попытка
Почта.Послать(Сообщение);
Исключение
Продолжить;
КонецПопытки;
Сообщение.Текст = "Сообщение отправлено для контрагента "+Счет.Контрагент+" на адрес "+Счет.Адрес;
УдалитьФайлы(ИмяФайлаСчет);
Почта.Отключиться();
Сообщение.Текст = "Рассылка успешно выполнена";
1 МихаилМ
06.09.20
откуда 1с узнает  что такое  %AppData% ?
2 sergqwert
06.09.20
Временные файлы сохраняются в переменную %USERPROFILE%.   Если полный путь, тогда %userprofile%AppData\Local\1C
3 Fram
06.09.20
(0) есть спец функция для получения каталога временных файлов.
4 sergqwert
06.09.20
Какая именно?
5 Fram
06.09.20
(4) не помню точно, погугли
6 Fram
06.09.20
(2) если уж говорить о переменных среды в Винде, то лучше использовать %TEMP% или %TMP%
7 RomanYS
06.09.20
(0) попробуй открыть %AppData% в винде и удивись... у меня открыло ...\AppData\Roaming
8 Cthulhu
06.09.20
надеюсь это все делается не на сервере?..
9 ДенисЧ
07.09.20
05:22
(4) КаталогВременныхФайлов()
