Поставить обратно на поддержку снятый с поддержки объект
0 Momus
07.09.20
Снятый с поддержки (с возможностью редактирования) объект конфигурации можно вернуть обратно на поддержку? Если я не ошибаюсь, то вернуть можно только при очередном обновлении. Есть ли другой способ?
1 mmg
07.09.20
(0) Взять базу на поддержке. Выгрузить конфигурацию в файл. Загрузить конфигурацию из файла.
2 RomanYS
07.09.20
(0) Меню конфигурация - поддержка - настройка поддержки
3 Momus
07.09.20
(2) пишет невозможно изменить правило поддержки для объекта
4 Momus
07.09.20
Точнее так: для объекта с правилом "Объект поставщика редактируется с сохранением поддержку" вернуть правило "Объект поставщика не редактируется"
5 Momus
07.09.20
Не обратил внимание на то, что состав моего объекта (перечисление) изменен. Ошибка при попытке возврата: "Данное правило невозможно установить для нескольких объектов или рекурсивно". Хотя при обновлении удалось поставить на поддержку
6 RomanYS
07.09.20
(4) а... Попробуй там же запустить сравнение с конфигурацией поставщика, возможно там будет возможность
7 Momus
07.09.20
(6) да не, такой вариант не хочу использовать) При очередном обновлении поставлю снова на поддержку как было. Не знаю как правильно, но до меня программист делал именно так
8 Momus
07.09.20
(7) я думал в "Меню конфигурация - поддержка - настройка поддержки" что-то делаю не так, или есть какой-то неочевидный способ
9 RomanYS
07.09.20
(7) А в чем проблема? Отметишь только нужный объект, заменишь его объектом поставщика и поставишь на поддержку.
(8) Так и есть. Этот неочевидный способ под кнопкой сравнить/объединить
10 Momus
07.09.20
(9) ок, сделаю так))
