Обработка пометки на удаление элемента справочника ☑
0 NIGHTHUNTER
07.09.20
Необходимо при пометке на удаление элемента справочника, помечать на удаление, подчиненные ему элементы. Эти элементы находятся у него в таблично части. Это думаю следующий вопрос. Пока не получилось отловить событие пометки  на удаление элемента справочника. Если я ставлю пометку на удаление на элемент справочника. Как мне это отследить в коде????? Поставил точку останова в событии ПередУдалением() , она не сработала ( .
1 Fish
ПередЗаписью
2 acht
07.09.20
Как там дела с курсами, Андрей?
3 RomanYS
07.09.20
(0) ПередЗаписью
4 NIGHTHUNTER
07.09.20
(3) Нормально ли применить вот такой код ?
Процедура ПередЗаписью(Отказ)
    Если ЭтотОбъект.ПометкаУдаления Тогда
        Для каждого СтрТч Из ЭтотОбъект.СоставныеЧасти Цикл
            ОбъектСтрТч = СтрТч.Наименование.ПолучитьОбъект();
            ОбъектСтрТч.УстановитьПометкуУдаления(1);
    Иначе
            ОбъектСтрТч.УстановитьПометкуУдаления(0);
5 NIGHTHUNTER
07.09.20
(3) Заметил что вроде как бывает лишние разы срабатывает. Нормально ли ?!
6 RomanYS
07.09.20
(5) Нормально бы проверить что пометку удаления поставили или сняли (например ЭтотОбъект.ПометкаУдаления <> ЭтотОбъект.Ссылка.ПометкаУдаления).
Твой код можно упростить
            ОбъектСтрТч.УстановитьПометкуУдаления(ЭтотОбъект.ПометкаУдаления);
Ну и называть ссылочный реквизит "Наименование" не очень нормально
7 Ц_У
07.09.20
(4) Если элемент был помечен ранее...
8 Ц_У
07.09.20
https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/2711/hdoc
Особенности использования поля "ПометкаУдаления" объектов базы данных
В структуре объектов базы данных 1С:Предприятия 8 имеется поле ПометкаУдаления. Оно предназначено для работы механизма удаления с контролем ссылочной целостности. Данный механизм позволяет исключить удаление пользователем объекта, если на него имеются ссылки в других данных хранящихся в базе данных.
С точки зрения системы, удаление без контроля ссылочной целостности (непосредственное удаление) допускается, и наличие в базе данных ссылок на отсутствующие объекты не является ошибкой. Область использования механизма удаления с контролем ссылочной целостности определяется разработчиком конфигурации и администратором. Разработчик конфигурации может регулировать возможность вызова непосредственного удаления пользователями для конкретных типов объектов с помощью права "Интерактивное удаление". Например, возможность непосредственного удаления может быть запрещена для всех пользователей или может быть оставлена только ответственным пользователям. Данное право влияет только на интерактивные действия, вызываемые стандартными командами системы. Если удаление выполняется средствами встроенного языка, то данное право может проверяться в модуле. Разумеется, в некоторых случаях непосредственное удаление должно выполняться, если это предусмотрено логикой решаемой задачи. Например, если выполняется массированное удаление данных регламентной обработкой. Тогда проверка права может не выполняться.
Механизм удаления с контролем ссылочной целостности предоставляет определенный сервис, но при этом не нарушает работу остальных механизмов. Пометка на удаление является только признаком того, что пользователь намеревается удалить объект. Поле ПометкаУдаления в 1С:Предприятии 8 по своему поведению, в основном, не отличается от других системных полей объекта. Оно может быть установлено присваиванием значения свойства объекта, и после выполнения записи объект будет фактически помечен на удаление.
Кроме возможности установки пометки удаления путем непосредственного присваивания свойства и записи объекта, существует метод УстановитьПометкуУдаления(). Этот метод выполняет установку свойства в указанное в параметре значение, запись объекта, а также дополнительные действия, содержание которых зависит от типа объекта. Например, для проведенного документа выполняется отмена проведения, а для справочника выполняется пометка на удаление всех подчиненных элементов в этом справочнике и в подчиненных справочниках. При выполнении пометки на удаление стандартными командами пользовательского интерфейса выполняются действия, соответствующие этому методу. Однако следует учитывать, что эти действия являются только рекомендованным типовым способом выполнения пометки на удаление. Они не являются обязательными. При установке пометки удаления путем присвоения значения свойства и записи объекта дополнительных действий не производится. Таким образом, разработчик может при необходимости выполнить пометку удаления без дополнительных действий.
Пометка на удаление является полем, значение которого используется системой в механизме удаления с контролем ссылочной целостности, однако сам процесс пометки на удаление и снятие пометки на удаление не является, с точки зрения объекта, каким-то выделенным процессом. Поэтому специального обработчика, сопровождающего пометку и снятие пометки, не существует. Так же как и для любого другого поля объекта, значение поля ПометкаУдаления может анализироваться в обработчиках ПередЗаписью() и ПриЗаписи() для выполнения каких-либо проверок или других действий. Если необходимо анализировать только записываемое значение, то достаточно проверять собственно значение поля. Если необходимо определить факт записи измененного значения, то в обработчике ПередЗаписью() необходимо организовать считывание значения данного поля из базы данных и сравнивать полученное значение с текущим значением.
Следует заметить, что в расширениях табличного поля существуют события ПередУстановкойПометкиУдаления. Однако эти события сопровождают только вызов пометки удаления с помощью стандартной команды. Поэтому эти события могут использоваться только для анализа интерактивного вызова пользователем пометки удаления в конкретной форме, а для решения общих задач контроля значения данного поля или выполнения связанных действий необходимо использовать события самого объекта.
Если документ помечен на удаление, то не допускается выполнение проведения этого документа. Однако допускается наличие движений у документа, помеченного на удаление, так как в 1С:Предприятии 8 понятие проведенности документа не связано жестко с наличием движений. Например, это используется для документов, предназначенных для ручного редактирования движений. В них при пометке на удаление не должно выполняться удаление движений, так как пользователь может снять пометку на удаление, и движения при этом не должны потеряться. В конфигурации средствами встроенного языка может быть реализовано снятие активности с записей регистров при установке пометки удаления такого документа. Однако это будет являться методологическим приемом, совмещающим пометку на удаление и отключение активности движений.
9 Ц_У
07.09.20
10 NIGHTHUNTER
07.09.20
(6) Ок буду вникать. Согласен с названием, что не совсем все правильно (
(8) Буду вникать.
11 NIGHTHUNTER
07.09.20
(6)(7) Ну я посмотрел, функционально работает. Что ещё нужно то???
Если что то  там всплывает, ну это доработка. Потом уже. Всегда вначале появляется первое решение.
