Отчет на СКД. Для группировки "номенклатура" вытащить отдельным столбцом Артикул
0 Злопчинский
07.09.20
Чего-то нифига не получается.
Получается зафигачить артикул только в саму колонку номенклатуры - получается не то.. хочется отдельный столбец Артикул.
куда тыкать?
1 Ц_У
07.09.20
Там в настройках есть что-то типа "положение реквизитов" "вместе с владельцем" по умолчанию, тебе надо "в отдельных колонках" или "отдельно"
2 vicof
07.09.20
РасположениеРеквизитовКомпоновкиДанных (DataCompositionAttributesPlacement)
Значения
Вместе (Together)
ВместеСВладельцем (WithOwnerField)
ВСпециальнойПозиции (SpecialPosition)
Отдельно (Separately)
Описание:
Содержит варианты расположения реквизитов системы компоновки данных.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, мобильный клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение (клиент), мобильное приложение (сервер), мобильный автономный сервер.
Данный объект может быть сериализован в/из XML. Может использоваться в реквизитах управляемой формы. Данный объект может быть сериализован в/из XDTO. Тип XDTO, соответствующий данному объекту, определяется в пространстве имен {http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/settings}. Имя типа XDTO: DataCompositionAttributesPlacement.
Использование в версии:
Доступен, начиная с версии 8.1.
     Методическая информация
3 Ц_У
07.09.20
4 Галахад
(0) ТиС портируешь? :-)
5 Злопчинский
07.09.20
(2) не, я тупой, мне все на пользовательском уровне надо
6 Злопчинский
07.09.20
(3) у меня по другоу, https://i.ibb.co/qJdv8Pv/2020-09-07-134452.png
- куды тыкать?
7 Злопчинский
07.09.20
(4) да пытаемся "внедрить" УНФ, а внедрение" - то ещё...
8 Злопчинский
07.09.20
(1) это я и искал, не нашел, бо на ОФ у меня есть конфига - там я "асилил" так сделать, а тут УФ - хз как...
9 Злопчинский
07.09.20
(4) умел бы на снеговике - давно бы запилил с мелкими поправками/доработками.
из проблемных мест - только ЭДО и работа с оборудованием (взять из всяких БПО и пр.БСП).
10 Галахад
(6) В закладке "Поля", что есть?
11 Злопчинский
07.09.20
(10) на каком уровне структуры отчета?
12 Злопчинский
07.09.20
на уровне "отчет" https://ibb.co/Hhj01b2
13 PuhUfa
07.09.20
(6) а куда уже тыкал?
14 Злопчинский
07.09.20
(10) на уровне "номенклатура" - https://ibb.co/f90Kwfb - если галку включить - будут поля анологично предыдущей картнке...
15 Злопчинский
07.09.20
(13) да по всякому...
16 Ц_У
07.09.20
(11) Доп. настройки, последняя вкладка
17 Злопчинский
07.09.20
если что - скайп zlopun
18 Злопчинский
07.09.20
19 Ц_У
07.09.20
(18) расположение реквизитов - отдельно
20 Злопчинский
07.09.20
(19) поставил, а где описать сам "артикул"..?
21 Ц_У
07.09.20
(20) На вкладке "Поля" в нужно группе, вытащить Номенклатура.Артикул
22 Злопчинский
07.09.20
(21) пробую...
23 Злопчинский
07.09.20
(21) ..эээ.. а для какого уровня структуры отчета манипулировать вкладкой "поля"?
24 Злопчинский
07.09.20
(21) сделал для уровня группировки = "номенклатура".
получилось!
25 Ц_У
07.09.20
(23) начни с головы "отчет" или пробуй сразу в нужно группе
26 Ц_У
07.09.20
что-то я все Й не дожимаю :)
27 Злопчинский
07.09.20
(26) хммм. а как "сохранить" сделанные настройки? хотя бы для себя-пользователя?
28 Ц_У
07.09.20
(27) Еще - сохранить вариант
29 Злопчинский
07.09.20
ага, вроде разобрался как сохранить вариант.
но сохранить на "место" оригинального отчета - не получается...
30 Ц_У
07.09.20
(29) настройки можно выгрузить и загрузить в конфигураторе
31 Злопчинский
07.09.20
(28) это УНФ, там в окне редактирования настроек отчета нет у такого.
https://ibb.co/gvwmk4C - там кнопочка "сохранить настройки" вынесена на панель отдельную где основные настройки отчета (ниже показанного на рисунке, слева, на скрин не показал
32 Злопчинский
07.09.20
(30) это облако 1С-ФРЕШ
33 Ц_У
07.09.20
Да норм, оставляй так
34 Злопчинский
07.09.20
(30) сохранить настройку ВМЕСТО оригинального варианта отчета - не дает. Оригинальный вариант отчета в списке настроек отчета помечен как "предопределенный". ну и ладно.
пок ане нашел как сделанную и сохраненную настройку назначить "основным вариантом отчета"
