v7: Не удаляются движения документа
0 LisaAlisa
07.09.20
Привет!
При установке пометки на удаление или при отмене проведения документа движения в регистре не очищаются. При этом флаг "Автоматическое удаление движений" стоит.
Из-за чего так может быть?
1 Ёпрст
(0) в 7.7 такого быть не может. И галка на этот процесс никак не влияет.
Поэтому, одна из черепашек врёт
2 LisaAlisa
07.09.20
к сожалению, может
3 Ёпрст
(2) ну показывай, как и чем ты это видишь
4 LisaAlisa
07.09.20
5 LisaAlisa
07.09.20
6 Ёпрст
(4,5) очень крупно, можно поменьше картинку ?
7 Ёпрст
И.. че это за самодельный просмоторщик движений ?
8 LisaAlisa
07.09.20
не получается что-то с картинкой...
Главное Меню Действия/Движения документа
9 LisaAlisa
07.09.20
10 Ёпрст
ты ПКМ на документе в журнале то нажми и выведи что там в Движения документа ?
11 Ёпрст
12 LisaAlisa
07.09.20
по ПКМ Движения недоступны, а через главное меню их можно просмотреть. И в SQL их видно
13 LisaAlisa
07.09.20
14 LisaAlisa
07.09.20
вот здесь видно, что документ НЕ проведен, но движения ЕСТЬ
15 Ёпрст
(12) Гы.. значит кто-то шаловливыми ручками поправил поле closed в табличке _1sjourn
16 LisaAlisa
07.09.20
из-за этого при попытке провести этот документ, база отваливается с ошибкой SQL, что запись в таблице регистра неуникальна
17 Ёпрст
Проведи и распроведи до
18 Ёпрст
(16) ;)))))))))))))))))))))))))))))))))))))
19 LisaAlisa
07.09.20
что ДО?
20 LisaAlisa
07.09.20
Эта фигня возникает на некоторых документах, при проведении программа спрашивает "Провести задним числом или изменить время документа?". И при любом ответе возникает *опа
21 LisaAlisa
07.09.20
не, не при любом, а при "Изменить время документа"
22 Ёпрст
Короче, или через QA, или обработкой очисти записи во всех Ra*, там, где closed у документа = 0, потом, обработкой пересчитай итоги.
Профит
23 Ёпрст
Запрос тип того будет :
    Для ном = 1 по Метаданные.Регистр() Цикл
            Рег = Метаданные.Регистр(ном);
            Состояние("движуха регистра "+Рег.Идентификатор);
            Сообщить("движуха регистра "+Рег.Идентификатор,"i");
                ТекстЗапроса ="
                |DELETE
                |FROM $Регистр."+Рег.Идентификатор+"
                |WHERE iddoc in (select Жур.iddoc from _1sjourn Жур where closed=0)";
            Запрос.ВыполнитьСкалярный(ТекстЗапроса);
     КонецЦикла
Если есть еще бух операции и проводки, то и там грохнуть
24 Ёпрст
+23 для скуля так
Closed & 1 <> 1
25 Ёпрст
+и если че,
ЗагрузитьВнешнююКомпоненту("1cpp.dll");
Запрос = СоздатьОбъект("ODBCRecordset");
26 Ёпрст
Занимайся
27 LisaAlisa
08.09.20
Очистить движения в SQL получается. Но не могу понять, ПОЧЕМУ так происходит и как этого избежать.
Перенесла ТА на месяц вперед, документы стали нормально проводиться и распроводиться, движения удаляются. Если же снова дата документа = ТА, то при оперативном проведении движения записываются, но документ в журнале выглядит как непроведенный и система его распознает как непроведенный.
28 Ёпрст
(27) Ошибки же есть при этом при проведении ?
Всё проведение дока идёт в одной транзакции. Не должно быть там зависших движений при невозможности апдейта _1sjourn
29 Ёпрст
И.. случем проведение не переписано на прямые запросы ?
30 Ёпрст
Там можно что угодно написать
31 LisaAlisa
08.09.20
нет, при проведении прямые запросы не исползовали
32 LisaAlisa
08.09.20
Еще такая тема.
Если у документа вручную изменить дату и провести - ОК.
Но если у этого же документа попытаться программно изменить дату, то выводится ошибка:
Ошибка обновления записи
При изменении прочих реквизитов документ сохраняется успешно
33 LisaAlisa
08.09.20
ВыбДокумент.Записать();
{E:\...\...}: Ошибка обновления записи
34 Mikeware
08.09.20
(33) а что  вместо многоточий?
35 LisaAlisa
08.09.20
адрес обработки
36 Ёпрст
(32) каким образом ты программно дату меняешь ? В 7.7 штатно можно менять дату только у НЕ проведенного документа
37 LisaAlisa
08.09.20
        ВыбДокумент.СнятьПометкуУдаления();
        ВыбДокумент.Провести();
        ВыбДокумент.СделатьНеПроведенным();
        Попытка
        Исключение
            Сообщить(ОписаниеОшибки());
        КонецПопытки;
Здесь документ записывается успешно
Далее
        ВыбДокумент.ДатаДок = ДатаКорр;
Здесь валится
38 ДенисЧ
08.09.20
(37) Медленно (по слогам не буду, извини). Проведённому документу менять дату нельзя. Его распровести надо. Поменять дату. Потом провести.
39 LisaAlisa
08.09.20
так вот же он распроводится
40 ДенисЧ
08.09.20
Не раскрыта тема, что происходит тут
"Здесь документ записывается успешно
Далее"
41 Ёпрст
а вот это нахрена ?
42 ДенисЧ
08.09.20
(41) Ну как тебе сказать... Для стимуляции роста волос на ладонях )))
43 LisaAlisa
08.09.20
это я уже издеваюсь над документом, проверяю)
в кач эксперимента мне нужно убедиться, что он проводится. Можно этого и не делать
44 LisaAlisa
08.09.20
суть от этого не меняется. Документ НЕ записывается даже непроведенный
45 Ёпрст
(44) чей-та ? Какую ошибку выдаёт при записи?
46 LisaAlisa
08.09.20
(45) ВыбДокумент.Записать();
47 Mikeware
08.09.20
(46) перед строкой 45- Сообщить(""+ВыбДок.Проведен() )
48 LisaAlisa
08.09.20
(47) сделала
{E:\...}: Ошибка обновления записи
49 LisaAlisa
08.09.20
НЕ проведен документ
50 Ёпрст
(49) В транзакции всё это лепишь ?
Покажи скриншот ошибки
51 Ёпрст
ВыбДокумент... случаем, не переменная формы у тебя ?
52 LisaAlisa
08.09.20
(50) https://postimg.cc/FfDPpVkP
(51) ВЫбДокумент получаю через НайтиДокумент()
ВыбДокумент.НайтиДокумент(тз.Ссылка);
53 LisaAlisa
08.09.20
тз - таблица собирается прямым запросом
54 Ёпрст
(53) твой НайтиДокумент(...) что возвращает хоть ? 1 ?
55 Ёпрст
А так, проверь базу на ошибки.
Что iddoc в _1sjourn соответствует шапке дока и тч дока..
56 Ёпрст
и.. датуДок гришь меняешь, на пустую ? :)
57 Ёпрст
И проверь, нет ли пустых дат в _1sjourn. это те которые в скуле ..17530101 которая
58 Ёпрст
+ проверить мд на битость и соответствует ли он словарику и базе
59 Ёпрст
В пофигураторе, полный синтаксис контроль проходит хоть ?
60 uno-group
08.09.20
А где ты это делаешь. Это случаем не открытый в текущий момент документ выбдок?
61 uno-group
08.09.20
И ранее ты его не заблокировала случайно. В УРБД не помню, вроде был флаг на изменение документа только в в центре или месте создания.
62 LisaAlisa
08.09.20
(60) нет, не открытый, не заблокирован никем
63 LisaAlisa
08.09.20
(56) нет, проверяла в отладчике
64 LisaAlisa
08.09.20
(56) ДатуДок меняю на значение реквизита этого же документа, реквизит с типом Дата, заполнен
65 uno-group
08.09.20
(62) Сообщить(ВыбДокумент.Блокировка()) Перед записать что сообщает. Запусти эту обработку в монопольном режиме.
66 Mikeware
08.09.20
(61) нет такого в урбд
(0) выложи куда-нибудь свою обработку на посмотреть
67 uno-group
08.09.20
И что в процедуре ПриЗаписи() в документе есть, может там собака зарыта?
68 Mikeware
08.09.20
(67) в клюшках ПриЗаписи отрабатывает только при интерактивной записи.
ну, или в перехватчике
69 Ёпрст
И еще, эти документы, хоть в журнае открываются ? Форма дока показывается ?
70 uno-group
08.09.20
На фотке 5 строками выше как по мне два удаленных документа с точно такими же номерами. контроль уникальность номеров отключена что ли или база глюкнула
71 LisaAlisa
08.09.20
(70) контроль уникальности отключен
72 LisaAlisa
08.09.20
(69) открываются и даже проводятся
73 LisaAlisa
08.09.20
(67) интерактивно документ записываться
74 HawkEye
08.09.20
чё тут? опять попытки угадать ошибку в не показаном коде? )))
(0) движения у не проведенного документа - очищаются, все остальное - это твоя интерпретация...
75 LisaAlisa
08.09.20
76 LisaAlisa
08.09.20
(74) я уже делала скрин, где показала, что НЕТ. Очищаем движения в итоге только напрямую в SQL
77 HawkEye
08.09.20
(76) "по ПКМ Движения недоступны" )))
78 LisaAlisa
08.09.20
(77) а в главном меню через Действия/Движения документа?
79 Mikeware
08.09.20
Анахрена такие телодвижения:
        Попытка
и
        ВыбДокумент.Удалить(0);
80 Ёпрст
(78) оно аналогично ПКМ-Движения документа.
Если только там не своя обработка для просмотра движений регистра
И там тоже будет залочено, если документ не проведен
81 HawkEye
08.09.20
(78) кто же тебя знает, на каком ты документе споцизионирована в этот момент...
в клюшках все до ужаса просто...
есть ОбработкаПроведения, есть ОбработкаУдаленияПроведения пока нет текстов этих процедур, весь разговор - безсмысленен...
82 LisaAlisa
08.09.20
(79) так я разными способами пыталась предварительно очистить движения. Это уже изврат, согласна, но это эксперименты. Что с ними, что без них не рабоатет
83 Ёпрст
на вот, тест на вшивость, а то тебе веры нет
    Процедура Сформировать()
        ТекстЗапроса = "
        |select *
        |from $Регистр.Отгрузка (nolock)
        |where iddoc in (select Жур.iddoc from _1sjourn  Жур where Жур.closed&1 <> 1)
        тз = рс.ВыполнитьИнструкцию(ТекстЗапроса);
        тз.ВыбратьСтроку();
В ТЗ, есть че ?
84 Mikeware
08.09.20
(83) не было  бы - в цикл бы не зашло
85 Ёпрст
(84) ... ээ..в какой цикл ? В ёё коде ?
86 Ёпрст
пусть картинку покажет сперва :)
87 Mikeware
08.09.20
(85) ага
88 Ёпрст
(87) ну..она нигде не написала что туда заходит и сообщает что есть движуха :)
89 Mikeware
08.09.20
(88)     тз = рс.ВыполнитьИнструкцию(ТекстЗапроса);
    ВыбДокумент = СоздатьОбъект("Документ");
    тз.ВыбратьСтроки();
    Пока тз.ПолучитьСтроку() = 1 Цикл
        Попытка
        Исключение
90 trad
08.09.20
(75) к сабжу не имеет отношения, но тут
Рег.ВыбратьДвиженияДокумента(ВыбДокумент);
надо так
Рег.ВыбратьДвиженияДокумента(ВыбДокумент.ТекущийДокумент());
ну или
Рег.ВыбратьДвиженияДокумента(тз.Ссылка);
91 LisaAlisa
08.09.20
Пока не могу предоставить пример, потому что вчера вычистили все такие движения:
(22) Короче, или через QA, или обработкой очисти записи во всех Ra*, там, где closed у документа = 0
новых косячных еще не сгенерировала, т.к. после переноса точки актуальности на более позднюю дату, косяков с движениями не стало
92 Злопчинский
08.09.20
трэш и угар какой-то в обработке.
еще и прямой запрос прилепили непонятно зачем, чорным можно обойтись.
ну и для начала - ввиду того что мудрячат что-то с прямыми запрсоами - проверить есть ли у непроведенных доков движения. почитстить их для непроведенных. а потом делать все по порядку с ДатаКорр и ДатаДок.
главное - не митуситься...
93 trad
08.09.20
(92) зачем писать чорный, если всегда можно прямой - это же проще
94 Злопчинский
08.09.20
(93) ну, мы уже видим что получилось при "проще".. видимо такими "проще" и покурочили базу вусмерть...
95 trad
08.09.20
(94) нет, не это причина проблемы
96 trad
08.09.20
(95) да, даже если бы и прямой запрос был причиной, то это повод разобраться, а не отказываться от прямых (из соображений кабы чего не вышло)
97 Mikeware
08.09.20
(94) ну, во-первых, сдуру можно и шарик от подшипника разбить...
во-вторых, если используешь нормальные запросы - пишешь сразу на них, не задумываясь об извращенных черных. И плевать, что это не освящено БГНом.
в третьих, прямой запрос к проблемам никаким боком.
98 Злопчинский
08.09.20
- вот мне мутно это все. ни разу такого не встречал...
99 HawkEye
08.09.20
(90) это 7.7, какая .Ссылка )))
100 Mikeware
08.09.20
(99) ну называет она ид дока ссылкой.
я вон и в клюшках писал "регистратор" и "ссылка"
101 trad
08.09.20
(99) а что в 7.7 колонке ТЗ запрещено так называться?
102 Mikeware
08.09.20
(101) греховно так зваться в клюшках православных...
103 trad
08.09.20
(100) ну я тоже такие поля Ссылка называю, потому как это и есть ссылка
Даже унутре ее этот тип данных имеет в названии Ref
104 HawkEye
08.09.20
(101) не запрещено, но не кошерно ))
105 trad
08.09.20
(102) (104) почему?
106 Mikeware
08.09.20
(105) /sarcasm
107 trad
08.09.20
(103) Мое утверждение по поводу Ref будем считать ложным, память в этом вопросе подверглась эррозии.
Попробовал вспомнить - фиг там
108 Ёпрст
(91) та вперёд не надо толкать. Так вы работаете всегда задним числом, и если используете штатное проведение. это очень замедляет работу, ибо везде есть рассчет итогов на дату дока, в отличие от проведения в потоке, т.е тогда, когда док та сам толкает вперёд
109 Злопчинский
08.09.20
Короче. кто косячит - у того и косячит.
110 LisaAlisa
10.09.20
https://postimg.cc/sGS6yfCQ
вот результат выполнения кода
        рс = СоздатьОбъект("ODBCRecordset");
        ТекстЗапроса = "
        |select *
        |where iddoc in (select Жур.iddoc from _1sjourn  Жур where Жур.closed&1 <> 1 and (Cast(Left(Жур.DATE_TIME_IDDOC, 8) AS datetime) >= :Дата1)
        |    AND (Cast(Left(Жур.DATE_TIME_IDDOC, 8) AS datetime) <= :Дата2))
    рс.УстановитьТекстовыйПараметр("Дата1", Дата1);
    рс.УстановитьТекстовыйПараметр("Дата2", Дата2);
        тз.ВыбратьСтроку();
111 Mikeware
10.09.20
(110) документы проведены не по упручету?
112 LisaAlisa
10.09.20
сейчас документы вообще распроведены
113 Mikeware
10.09.20
select Жур.iddoc,
Жур.closed
from _1sjourn  Жур
and Жур.DATE_TIME_IDDOC>= :Дата1
AND Жур.DATE_TIME_IDDOC<= :Дата2
что даст?
114 Mikeware
10.09.20
(112) вам вообще вашу проблему решить надо, или как?
115 LisaAlisa
10.09.20
(113) выдает 4 строки (4 документа)
116 Mikeware
10.09.20
(115) я ж справшивал не "сколько", а что?
что в поле проведения? что в поле "количество движений", стоит ли флаг наличия движений по вашему регистру "Отгрузка"?
117 LisaAlisa
10.09.20
118 Mikeware
10.09.20
(117) докуметы проведены по бухучету
119 Mikeware
10.09.20
ACTCNT?
RF*** (соответсвующий регистру)?
120 LisaAlisa
10.09.20
(119) там для всех строк стоит 0
121 Mikeware
10.09.20
(120) чем с проведения снимают? и почему стоят проведенными по бухучету?
122 Ёпрст
closed=4 - документ имеет операцию, если память не изменяет
123 Ёпрст
Кто -то видать балуется прямыми запросами в части апдейта _1sjourn
124 Mikeware
10.09.20
(122) 1-опер, 2-расчет,4-бух, 8-периодика, операция - или 16, или 32.
125 LisaAlisa
10.09.20
(121) просто пытаются провести документ. Программа вываливается с ошибкой, что не может сделать запись в регистр с неуникальным ключом. При повторном запуске документы в журнале выглядят как непроведенные, а по факту есть движения в регистре
126 Ёпрст
(124)5 - док имеет проводки
127 Ёпрст
(125) т.е аварийное завершение 1с при этом ?
128 Ёпрст
проверьте свои регистры этим:
https://www.1cpp.ru/forum/YaBB.pl?num=1228926967
129 Mikeware
10.09.20
(126) 5 - это 4+1.
130 trad
10.09.20
(124) это про аппкод, а не про крозет
131 trad
10.09.20
(130) *клозед
132 Mikeware
10.09.20
(123) или пишут сразу в регистр, не устанавливая флаг. в этом случае при проведении она пытается инсертить, ну и подает
133 Mikeware
10.09.20
(131) так они вроде одинаковы
134 trad
10.09.20
(125) То что сейчас вываливается, это уже следствие нарушения согласованности данных.
С этим бороться не надо
Нужно устранить рассогласование
135 trad
10.09.20
(133) не уверен
136 LisaAlisa
10.09.20
137 trad
10.09.20
(136) либо closed установить, либо движения удалить. Все, ничего больше делать не надо
В начале вроде писали об этом
138 Mikeware
10.09.20
(135) ну по крайней сере первые три. хотя могу и ошибаться - а под рукой нет клюшек чтоб проверить
139 Ёпрст
(136) ясно, ну.. инструмент для обнаружения в (128)
+ желательно проверить,
1. что мд соответствует словарю и и таблицам в скуле
2. что мд не битый
140 LisaAlisa
10.09.20
(137) так и делаем. Очищаем движения в SQL
но как только документ создается датой = дате актуальности итогов, возникают вот такие ошибки снова
141 trad
10.09.20
(137) то и другое можно сделать, имхо, только напрямую
142 trad
10.09.20
(140) ааа, вот этот артефакт я упустил
143 Ёпрст
(140) да ё..
скачай обработку еще для пересчета итогов прямым запросом, можешь и грохнуть все записи в rg регистра перед этим, тупо truncate table rg****
144 Ёпрст
их чтук 5 разных модификаций валяется
145 Franchiser
10.09.20
Может быть кроме удаления движения нужно еще что-то делать? Например, в таблице Журнала менять флаг RF?
146 Ёпрст
(145) он влияет только на показ галок в меню просмотра движений
147 LisaAlisa
10.09.20
Ошибка появилась после того, как в базе стали создавать документы обработкой.
Сделали копию базы, грузила документы этой же обработкой, но без использования функции, создающей гуиды. Может причина быть в этом?
Функция глСоздатьИдентификатор() Экспорт
    Если ЗагрузитьВнешнююКомпоненту("V7Plus.dll") <> 1 Тогда
        Сообщить("Ошибка загрузки компоненты V7+");
        Возврат "";
    НТТРСистИнформ = СоздатьОбъект("AddIn.V7SysInfo");
    Возврат СокрЛП(НТТРСистИнформ.СоздатьGUID());
КонецФункции   // глСоздатьИдентификатор()
148 LisaAlisa
10.09.20
(147) в копии базы не появляется ошибка с движениями.
149 ДенисЧ
10.09.20
(148) А теперь в копии используй эту функцию. Что будет?
150 Ёпрст
(149) ну выложи это изделие на поглядеть.
Зы и куда этот гуид пихаете хоть?
151 LisaAlisa
10.09.20
(150) пишем в текстовый реквизит
обработку выложила https://yadi.sk/d/WQPwzSmYvgpJbw
152 Злопчинский
10.09.20
поток мутного сознания...
153 Злопчинский
10.09.20
23:09
1. ПЕРЕСТАТЬ МИТУСИТЬСЯ.
2. ДЕЛАТЬ ВСЕ МЕДЛЕННО И ВДУМЧИВО. ШАГ ЗА ШАГОМ.
всё!!!!!
154 Cthulhu
11.09.20
03:07
1) 1с 77 не поддерживает вложенных транзакций
2) выполнена отмена проведения в транзакции - при этом возникла ошибка.
155 Mikeware
11.09.20
(151) криминала не вижу.
Ну, если есть подозрение на генерацию гуида V7+ом - попробуйте генерить его 1с++
156 tgu82
11.09.20
(155) Сколько лет работаю с 1С - и ни разу не пользовался созданием гуидов. Хотя через 36-ричную что-то было но не гуид. Для чего собственно он нужен если за столько лет как-то не пригодилось
157 trad
11.09.20
(151) в ветке условия флСоздатьИСО = 1 иначе
при передаче в ЗаписатьОбъект(Флаг,ДокументСоздаваемый);
в ДокументСоздаваемый нет нового документа
наверно туда хотели передать Объект
158 LisaAlisa
11.09.20
(157) Объект - это документ, на основании которого заполняется ДокументСоздаваемый
159 trad
11.09.20
(158) по коду явно видно, что это не так
я говорю про ветку флСоздатьИСО = 1 иначе
160 trad
11.09.20
(147) Если проблема не повторяется в копии, то, возможно, дело в состоянии базы (или сервера), но маловероятно, что в создании гуида.
161 ДенисЧ
11.09.20
(156) А я пользовался. Когда рисовал свою РИБ ))) Тогда 1с++ ещё не было
162 Ёпрст
(159) дас ис так.. по-коду там Объект должен быть
И да, в коде ничего такого нет, что ломало бы базу в призаписи.
И создание гуида тут не при чем
163 Ёпрст
в пофигураторе, если выполнить полный синтаксис контроль, проходит хоть ?
164 tgu82
11.09.20
(161) А я пользовался 26-ричным идентификатором для примерно тех же целей. У справочника он кажется длиннее а у документа короче по длине
165 LisaAlisa
11.09.20
(163) Синтаксических ошибок не обнаружено!
166 Ёпрст
(165) ну тогда см. (128)
+ на копии (надеюсь, е средствами скуля делаешь ?) пересоздай словарик, и сравни словарик с рабочей базой. Для этого в пофигураторе сделай конфигурация - загрузить измененную конфигурацию и укажи на мд из каталога базы. После сохранения сравни словарики
167 Mikeware
11.09.20
(164) 26-ричный идентификатор?
168 tgu82
11.09.20
(167) 36-ричный
169 LisaAlisa
11.09.20
(166) копия и рабочая уже отличаются тем, что в рабочей введен новый реквизит типа Дата в РасходнуюНакладную. При отмене проведения это РН не удаляются движения в рабочей. В копии такой ошибки нет
170 Ёпрст
(169) да ё.. копия делается за 5 минут
171 Ёпрст
средствами скуля
172 LisaAlisa
11.09.20
(171) вот эта процедура выполняется часов 12:
173 LisaAlisa
11.09.20
конкретно - сохранение, т.к. запустится реструктуризация
174 Mikeware
11.09.20
(172) копию сделай. копию!
175 LisaAlisa
11.09.20
(128) Проверка: rf = 0 и есть 1 или > движений ra
Ошибки 3 = Для регистра = Отгрузка найдено ошибок = 3
Сформировать 3 Отгрузка  cast( rf1159 as int )
Ном строки = 1 iddoc = '1GRZU8   ' rf =  cast( rf1159 as int ) док = Отгрузка товаров, продукции 12163467 (30.09.20)
Ном строки = 2 iddoc = '1GRZVK   ' rf =  cast( rf1159 as int ) док = Отгрузка товаров, продукции ШАТУ-00046 (30.09.20)
Ном строки = 3 iddoc = '1GRZVM   ' rf =  cast( rf1159 as int ) док = Отгрузка товаров, продукции ШАТУ-00050 (30.09.20)
176 Ёпрст
(172) не вопрос. Разверни пустую базу из мд, создай словарик и сравни
177 Cthulhu
11.09.20
(161): накуа??? без 1с++ вполне можно было штатно получать ID объектов данных (и получать объекты данных по их ID).
(164),(167): 24 вообще-то (с не свернутыми в 36-ричную строку id вида и id объекта): Тип (1 символ) + id Вида (10 цифр) + id Объекта (10 цифр) + КодИБ (3 символа).
я вообще удивлялся - зачем в мод было огород с ключами городить - при том, что "все уже украли до нас"...
и - да, свернутые в 36-ричные строки id вида и id объекта - прямо прописаны в ключевые поля таблиц базы данных...
178 ДенисЧ
11.09.20
(177) Чтобы понять ответ на ТКВ -- это было в 2004м году. Тогда и интернета у меня практически не было (по модему, дома и на 19600). И информации такой в нём (интернете) тоже практически не было.
179 Franchiser
11.09.20
В скульной базе не работает изменение времени документа у непроведенных документов через контекстное меню, в то время как в файловой работает. Почему такое может быть?
180 Franchiser
11.09.20
(176) выявил несоотвествие поля Date_time_iddoc в _1SJourn полям таблиц: _System, _1SOper (но так вроде и раньше было), _1SCRDOC.
Что еще может мешать изменению времени?
181 Ёпрст
00:15
(180) не надо массово записывать доки со временем 23:59:59, в журнале при этом будет одна позиция дока а в операциях и проводках другая
182 Ёпрст
00:30
(179) хз, не встречал такого, вроде норм время ставится и там и там у не проведенного дока
183 Cthulhu
12.09.20
02:29
(179): кстати - возможно именно из-за наличия движений, оставшихся при кривой отмене проведения. там вполне возможно в движок зашита молчаливая проверка (чтобы в результате не получилось гораздо большего искажения данных)...
184 Franchiser
12.09.20
(183) движения в регистрах ra адалили, в system попал также документ с кривыми движениями, там тоже поправил, 1srdoc  откорректировал child_date_time. Где то ещё косяки есть а таблицах, либо в других периодах.
185 Franchiser
12.09.20
Нашел такую тему: "Данная обработка 1С 7.7 помогает, когда кто-то установил точку актуальности на конец текущего дня (провел документ концом дня) и документы перестали проводиться. Теперь, чтобы нормализовать ситуацию, время документов нужно изменить и документы перепровести, затем перенести точку актуальности на последний проведенный документ."
http://catalog.mista.ru/public/1132089/
Может у меня проблема из этой области?
186 Ёпрст
(184) ну дык (128) проверяй...
187 Franchiser
12.09.20
(186) пробовал уже. Пересобрал мдшник через gcomp, подсунул его в тестовой базе.
Вообщем сейчас такая проблема : при изменении времени во всех таблицах время меняется время меняется кроме 1sjourn. Начал смотреть заполненность полей: у новых документов какое то новое заполнение поле dnprefix. Почему он могло измениться?
188 Franchiser
12.09.20
Раньше поле dnprefix было 1302020, стало 1302021.
Обработка из 128 очень долго работает и там нет фильтра на период...
189 Ёпрст
поправить её как 2 пальца жешь, под любой период
190 Franchiser
12.09.20
Понял : в dnprefx год стоит
191 Ёпрст
DNPREFIX    Префикс номера документа. Тип - Строка(18). Для документов, у которых код числовой, это поле равно десятичному ID вида документа. Если нумерация в пределах периода - то также хранится и период в виде ГГГГММДД (например 2006 для нумерации в пределах года).
http://www.script-coding.com/v77tables.html#1.2.4.
192 Franchiser
12.09.20
(189) я правлю по отдельным документам date_time затем пробую в 1с поменять время и снова время в 1sjourn остаётся без изменений, а в 1soper , _1scrdoc время меняется.
193 Franchiser
12.09.20
В профайлере нет также установки нового date_time_iddoс, хотя данные в журнале меняются:
exec sp_executesql N'Update _1SJOURN set  IDJOURNAL=@P1, IDDOCDEF=@P2, APPCODE=@P3, DNPREFIX=@P4, DOCNO=@P5, CLOSED=@P6, ISMARK=@P7, ACTCNT=@P8, VERSTAMP=@P9, RF1159=@P10, RF1287=@P11, RF1296=@P12, SP697=@P13, SP696=@P14, SP425=@P15, SP1123=@P16 where  IDDOC=@P17 and DATE_TIME_IDDOC=@P18 and SP652=@P19',N'@P1 int,@P2 int,@P3 smallint,@P4 varchar(18),@P5 varchar(20),@P6 tinyint,@P7 bit,@P8 int,@P9 int,@P10 bit,@P11 bit,@P12 bit,@P13 varchar(9),@P14 varchar(9),@P15 varchar(45),@P16 numeric(1,0),@P17 varchar(9),@P18 varchar(23),@P19 varchar(13)',174,130,21,'       1302021    ','00000000000000000004',4,0,0,3,0,0,0,'     K   ','    QI   ','                                             ',0,'1FOVYH   ','202112313M7I001FOVYH   ','   0     0   '
194 Franchiser
12.09.20
Вот так выглядит изменение времени в восстановленной копии:
exec sp_executesql N'Update _1SJOURN set  IDJOURNAL=@P1, IDDOC=@P2, IDDOCDEF=@P3, APPCODE=@P4, DATE_TIME_IDDOC=@P5, DNPREFIX=@P6, DOCNO=@P7, CLOSED=@P8, ISMARK=@P9, ACTCNT=@P10, VERSTAMP=@P11, RF1159=@P12, RF1287=@P13, RF1296=@P14, SP697=@P15, SP696=@P16, SP652=@P17, SP425=@P18, SP1123=@P19 where  ROW_ID=@P20',N'@P1 int,@P2 varchar(9),@P3 int,@P4 smallint,@P5 varchar(23),@P6 varchar(18),@P7 varchar(20),@P8 tinyint,@P9 bit,@P10 int,@P11 int,@P12 bit,@P13 bit,@P14 bit,@P15 varchar(9),@P16 varchar(9),@P17 varchar(13),@P18 varchar(45),@P19 numeric(1,0),@P20 int',174,'1GRZU7   ',130,21,'2020090776AWSW1GRZU7   ','       1302020    ','УТ-157              ',4,0,0,5,0,0,0,'  KC6M   ','   194   ','  3M1BF2WJ   ','                                             ',0,64228314
195 Franchiser
12.09.20
Отличие как видно в том что не устанавливается, IDDOC, Date_Time_IDDOC. И разная секция where: раньше при update было условие на rowid
196 Ёпрст
(193) Вроде время нормальное, 06:04:30
197 Ёпрст
Т.е ты для непроведенного дока выбираешь в меню установить новое время и оно не алё ?
198 Ёпрст
и "в восстановленной копии".. старая копия этой же базы ?
199 Franchiser
12.09.20
В восстановленной 3х дневной копии время устанавливается, а в текущей базе не устанавливается.
Скрипты из профайлера привел
200 Ёпрст
(199) Для всех видов дока или конкретного ? покажи select * from _1sjourn where iddoc = ...для этого дока
201 Ёпрст
19:34
И.. если штатненько, через
Док = СоздатьОбъект..
Док.НайтиДокумент(выбДок)
Док.АвтоВремяОтключить()
Док.УстановитьВремя ..
устанавливается ?
202 Franchiser
12.09.20
(200) я могу скрин привести из разных таблиц, трэйс с утра делал потом у там уже может быть другое время
203 Ёпрст
И ты документ операция правишь ? судя по апкоде 21
204 Franchiser
12.09.20
(200) в базе только 1 вид документа
205 Franchiser
12.09.20
(23) документ отгрузка. Это самописка.
206 Ёпрст
(205) документ с какими галками ? бухня+упр ?
207 Ёпрст
19:48
в сервис-параметры ничего не менял ? там тоже есть галки для времени..для бух учета точно и для опер учета для новых доков
208 Franchiser
12.09.20
Не параметры одинаковые в обеих базах
209 Franchiser
12.09.20
Документ с галочками бух+упр
210 Franchiser
12.09.20
Штатно время тоже не устанавливается
211 Franchiser
12.09.20
В конце нужно записать()?
Если с Записать, то ошибка "ошибка обновления записи".
212 Franchiser
12.09.20
В резервной копии время меняется, в текущей базе "ошибка обновления записи"
213 Ёпрст
(211) для любых доков ?
214 Ёпрст
в _1soper поменял время ?
215 Ёпрст
в свойствах дока стоит что.. создавать операуию вместе с доком ?
216 Franchiser
12.09.20
(214) я вообще беру очень старые документы (разные) и на них проверяю
217 Franchiser
12.09.20
(215) стоит создавать операцию = всегда
218 Ёпрст
вот еще, на ночь чтиво
https://www.1cpp.ru/forum/YaBB.pl?num=1281425103
219 Ёпрст
И это проапдейть табличку _1soper на предмент не совпадения date_time с 1s_journ
220 Ёпрст
Короче, нужно во всех табличках всё засинхрить с табличкой журнала в части date_time_iddoc, для начала
221 Franchiser
12.09.20
(220) там полмиллиона рассинхрон с 1Soper
222 Ёпрст
223 Ёпрст
(221) ну дык.. исправляй :)
224 Ёпрст
На копии, сперва..
225 Ёпрст
тренируйся
226 Ёпрст
Основной [:]||||||[:]
это кучка документов с временем 23:59:59.. где позиция дока в журнале и операций будет отличаться для каждого нового дока "в конец дня"..в операциях она "продолжается", а в журнале нет..
227 Ёпрст
вот и рассинхрон
228 Franchiser
12.09.20
Мне казалось что если в резервной копии такие же расхождения с 1soper то значит не в этом дело. Ещё кажется я видел, что date time отличается не только по времени но и по дате.
229 Ёпрст
(228) по дате.. был прикол, что 1с-ина казала, типа время 24 часа 01 минута..или че-то в этом роде
230 Ёпрст
хороче, какой-то явный мусор
231 Ёпрст
апдейти таблички, не забывая про _1scrdoc
232 Ёпрст
и про 1sentry
233 Ёпрст
ф табличках регистров такого нет, вся шняга, только в бухне.
234 Ёпрст
+ заодно проверить, нет ли пустых дат в журнале и в 1сопер, те которые 01.01.1753
235 Franchiser
12.09.20
1sentry пустая
236 Ёпрст
(235) как это ? проводок нету что ле ?
237 Ёпрст
21:25
если проводок нет, то отключи вообще бух учет у документа и прибей план счетов, если есть
238 Franchiser
12.09.20
(237) если убрать бу то что будет с actcnt в существующих записях журнала?
239 Ёпрст
(238) да на него вообще плевать с высокой колокольни :)
240 Ёпрст
и.. он же не учитывает движения по бу.
241 Ёпрст
так что, усё хорошо будет
242 Ёпрст
короче, это поле никак не изменится
243 Ёпрст
а вот апкоде можешь сам проапдейтить, и поставить 1 туда.
244 Franchiser
12.09.20
22:43
(220) исправил во всех таблицах date_time_iddoc. Проблема осталась.
245 Franchiser
12.09.20
(234) как искать пустые даты в журнале и 1soper? Дата же содержится в строке datetimeiddoc
246 Ёпрст
where date_time_iddoc like '17530101%'
247 Ёпрст
И грохни бух учет, если не используешь, не будет таблички 1сопер (план счетов еще удали)
248 Ёпрст
И..база большая ? выгрузка есть на посмотреть ?
249 Ёпрст
И..точная ошибка какая, на счет обновления записи ?
250 Ёпрст
23:02
Обновление какое было перед этим ?
251 Ёпрст
23:02
что в архиве работает ?
252 Franchiser
12.09.20
23:09
(248) база очень большая, выгрузку не могу дать
253 Franchiser
12.09.20
23:09
В архиве работает
254 Franchiser
12.09.20
(249) Док.Записать();
{E:\тЕСТ ВРЕМЯ.ERT(9)}: Ошибка обновления записи
255 Franchiser
12.09.20
(250) в обновлении добавили реквизит типа дата в таблицу документов
256 Franchiser
12.09.20
То что читал по поводу этой ошибки, она обычно возникала у других при записи констант, но у меня константы нигде не пишутся.
257 Franchiser
12.09.20
Проверил : пустых дат нет
258 Ёпрст
(255) общий реквизит дока что ле ?
259 Ёпрст
23:25
И поди еще есть строковый реквизит неогр длины в общих реквизитах ?
260 Franchiser
12.09.20
23:25
(258) нет, не общий. Реквизит в таблицу DH
261 Franchiser
12.09.20
23:27
Нет общих реквизитов неогр длины
262 Franchiser
12.09.20
Ну и начали грузить документы на 30.09, при этом дату актуальности опер учёта тоже сместили на 30.09
263 Ёпрст
(260) и реструктуризация при этом нормально прошла ? Или добавлял поле сам руками и подсовывал словарик и мд ?
264 Ёпрст
И в доке, в шапке, есть строковые реквизиты неогр длины ?
265 Franchiser
12.09.20
Реструктуризация прошла штатно примерно за 8-10ч
266 Franchiser
12.09.20
23:33
(264) нет в шапке неогр длины
267 Ёпрст
23:35
(265) ой ё...
268 Ёпрст
23:37
проверь еще вот что :
select iddoc from _1sjourn
group by iddoc
having count(*)>1
269 Ёпрст
23:38
возможно, есть доки с разными row_id
270 Ёпрст
23:38
но с одним iddoc
271 Franchiser
12.09.20
23:45
(268) нет, пустой запрос
272 Franchiser
12.09.20
_1soper тоже проверил на дубли
273 Franchiser
12.09.20
23:52
Может быть кто то залезал в исходники? В каком случае по установки времени документа выполняется запрос с условием на на row_id, а на iddoc + date_time_iddoc + документ основание?
274 Franchiser
12.09.20
23:54
У нас есть как раз такой собственный некластерный индекс в таблице _1sjourn. Может в этом проблема?
275 Ёпрст
23:55
(272) а в 1crdoc?
276 Ёпрст
23:56
(274) ну отключи его.. Какой состав этого индекса ?
277 Franchiser
12.09.20
23:59
(276)iddoc + date_time_iddoc + документ основание
278 Franchiser
12.09.20
23:59
(275) там как проверять? Там графы отбора же могут быть разные и ещё подчинённые документы?
279 Ёпрст
00:10
(278) короче, надо сперва локализовать проблему, подыми копию скульной базы, то что есть.
В ней проапдейть 1sjourn , set appcode=1 + truncate table _1soper, это для начала, если не помогает, то truncate table _1scrdoc
280 Ёпрст
00:11
+ можешь на пустышке создать новый мд и словарик, в котором выкинишь бух учет и удалишь план счетов.
Потом эти мд и ддс подсунешь в копию, можешь и таблички с операциями там прибить потом. И проверяешь
281 Ёпрст
00:12
если работает, в рабочию кидаешь мд и словарик и апдейтишь журнальчик
282 Ёпрст
00:12
только _1scrdoc придётся пересоздать
283 Ёпрст
00:13
да, еще проверь, нет ли в 1sconst периодики, установленной документами (мало ли осталась от непроведенных доков)
284 Franchiser
13.09.20
1sconst проверял.
А как пересоздать _1scrdoc?
285 Ёпрст
00:37
(284) штатно, тии с галкой одной, пересчет служ данных (вроде, точно не помню, помню, одну втыкать надо)
Или запрос поискать, где-то валялся
286 Franchiser
13.09.20
(285) после удаления индекса в журнале проблема пропала
287 Ёпрст
(286) теперь заново его создай
288 Ёпрст
+ внеси в словарик, по-аналогии с системными индексами
289 Franchiser
13.09.20
Создал заново индекс, время пока изменяется.
290 Franchiser
13.09.20
Тему можно считать закрытой, всем спасибо!
291 Ёпрст
но всё же, прибей следы от бухни, если  не используешь
292 Franchiser
14.09.20
(291)  похоже имеет значение порядок индексов который указан в файле DDS.
Скрипт, который добавляется индексы через openconf после внесения изменений добавляет индексы перед блоком индексов в dds. Так вот не работает именно когда индекс идет вначале.
293 Franchiser
14.09.20
18:53
Скрипт:
'Добавление строк в dd(dds)
Sub ProcessDD()
    Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    If FSO.FileExists(IBDir & "1cv7.ddx") Then
        If FSO.FileExists(IBDir & "1cv7.dd") Then
            ext = "dd"
        Else
            ext = "dds"
        End If
        'Резервное копирование исходного dd
        FSO.CopyFile IBDir & "1cv7." & ext, IBDir & "1cv7." & ext & ".bak", True
        'Обработка расширенного словаря - ddx
        'Строки на символ "X" состоят из двух частей:
        '  до символа "%" - имя сушествующей в dd таблицы(Т) к которой необходимо применить доп. описание
        '  после символа "%" - строка дополнительного описание которая вставляется после описания полей Т
        'Все другие строки добавляются в конец dd
        'Построение ассоциативного массива, где: Ключ - имя таблицы, Значение - строки доп. описания
        Set XDict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
        Set TS = FSO.OpenTextFile(IBDir & "1cv7.ddx", 1)
        AppendStr = ""
        Do While TS.AtEndOfStream <> True
            Str = TS.ReadLine()
            Ch = Left(Str, 1)
            If Ch = "X" Then
                Arr = Split(Mid(Str,3), "%", 2)
                TableName = RTrim(Arr(0))
                If XDict.Exists(TableName) Then
                    XDict.Item(TableName) = XDict.Item(TableName) & vbNewLine & Arr(1)
                Else
                    XDict.Add TableName, Arr(1)
                End If
            Else
                AppendStr = AppendStr & vbNewLine & Str
            End If
        Loop
        TS.Close()
        Set TS = FSO.OpenTextFile(IBDir & "1cv7." & ext & ".bak", 1) 'для чтения
        Set TS_Out = FSO.OpenTextFile(IBDir & "1cv7."& ext, 2) 'для перезаписи
        CurTable = ""
        Mode = ""
            Str = TS.ReadLine()
            SubStr = Left(str, 2)
            Select Case SubStr
                Case "T="
                    Arr = Split(Str, "|", 3, 0)
                    CurTable = RTrim(Mid(Arr(0),3))
                Case "F="
                    Mode = "F"
                Case Else
                    If Mode = "F" Then
                        Mode = ""
                        If XDict.Exists(CurTable) Then
                            TS_Out.WriteLine(XDict.Item(CurTable)) 'Запись строк доп. описания
                        End If
                    End If
            End Select
            TS_Out.WriteLine(Str) 'Копирование строки
        Loop
        TS.Close()
        If AppendStr > "" Then
            TS_Out.Write("### ddExtension ###")
            TS_Out.Write(AppendStr) 'Добавление строк в конец
        End If
        TS_Out.Close()
        MsgBox "Внесены изменения в 1cv7." & ext
    End If 'FileExists(IBDir & "1cv7.ddx")
End Sub
'Удаление строк описания доп.таблиц из dd(dds) перед реорганизацией
'чтобы Конфигуратор не удалил таблицы из базы данных
Sub UnProcessDD()
            ext = "dd"
        Else
            ext = "dds"
        End If
        FSO.CopyFile IBDir & "1cv7." & ext, IBDir & "1cv7." & ext & ".tmp", True
        Set TS = FSO.OpenTextFile(IBDir & "1cv7." & ext & ".tmp", 1) 'для чтения
        CurTable = ""
        Mode = ""
            Str = TS.ReadLine()
            If Str = "### ddExtension ###" Then
                MsgBox "del ddExtension"
                Exit Do
            End If
        Loop
        TS.Close()
        TS_Out.Close()
        FSO.DeleteFile(IBDir & "1cv7." & ext & ".tmp")
End Sub
Sub Configurator_OnMsgBox(Text, Style, DefAnswer, Answer)
    If Left(Text,49) = "При сохранении метаданных будет произведен анализ" Then
        UnProcessDD()
    ElseIf Text = "Реорганизация информации закончена!" Then
        ProcessDD()
    End If
End Sub
294 Ёпрст
(292) в дбф так и есть, в скуле ,возможно, что свой индекс в ддс должен быть после кластерного
Типа кластерный первый в словарике
295 Ёпрст
Хотя нет.. Проверил на демке, пофик, в какой место свой индекс пихать, главное, блок описания индексов от нужной таблички
296 Ёпрст
19:34
Вот например, запихал.. усё работает
и время меняется и движуха пишется и никаких "неудачное обновления записи нет"
#----Indexes------
# Name                           |Descr         |Unique|Indexed fields                                              |Type
I=MY                             |Id Doc+Type   |0     |IDDOC,IDDOCDEF                                              |0
I=PK__1SJOURN                    |ROW_ID        |1     |ROW_ID                                                      |1
I=IDDOC                          |Id Doc        |1     |IDDOC                                                       |0
I=ACDATETIME                     |Date+Time+ID  |1     |DATE_TIME_IDDOC                                             |0
I=DOCNO                          |Prefix+No     |1     |DNPREFIX,DOCNO,ROW_ID                                       |0
I=DOCTYPE                        |Type+Date+Time|1     |IDDOCDEF,DATE_TIME_IDDOC                                    |0
I=JOURNAL                        |Journal+Date+T|1     |IDJOURNAL,DATE_TIME_IDDOC                                   |0
297 Franchiser
14.09.20
Вот так у меня выглядит когда не работает:
#Доп. индекс Журналы
I=K_IX1                    |              |0     |IDDOC,DATE_TIME_IDDOC,SP652                                |0
#----Indexes------
298 Franchiser
14.09.20
SP652 - документ-основание...
299 Ёпрст
(297) ну, надо его пихать после #----Indexes------
300 Ёпрст
тогда полетит
301 Ёпрст
Или, попробуй ему еще имя задать.. MyIndex в поле descr
302 Franchiser
14.09.20
(300) нужно скрипт тогда переписывать, нашел где-то его на форуме.
303 Ёпрст
И это, а чего он у тебя неуникальный то ?
304 Ёпрст
поставь ему уникальность еще
305 Franchiser
14.09.20
(301) имя задал произвольное, не помогло
306 Franchiser
14.09.20
(304) указал 1 для уникальности в DDS - не помогло
307 Ёпрст
(306) проверил на демке, пофик, где указан индекс, можно сразу за полями как у тебя.
В самом скуле он хоть создан и соответствует описанию в ддс ?
308 tgu82
14.09.20
(0) Куда круче любых лент новостей. Столько полезного узнал для себя
309 Franchiser
14.09.20
(307) да в скуле он есть, я как раз теперь все сделал на рабочей базе, просто потом решил восстановить строку индекса в том месте где он был в словаре и вылез этот косяк. Переставка индекса в ддс приводит к такому результату: уже проверил на четырех базах (₽ копии и 1 рабочая).
310 Franchiser
14.09.20
23:02
Проверял на Sql 2008
311 Franchiser
14.09.20
(308) ага все-то 150 сообщений с того момента как я пришел в тему)
312 Franchiser
14.09.20
23:46
(296) в твоём индексе нет date_time_iddoc. 1с ищет по полям индекса и не изменяет поля которые в него входят. В частности при изменении времени, должно меняться поле date_time_iddoc.
313 Franchiser
14.09.20
(300) его нужно пихать после строки I=PK__1SJOURN
314 Franchiser
14.09.20
23:53
Как можно отлаживать скрипты для openconf или в принципе vbs скрипты?
315 Ёпрст
01:42
(312) может быть, проверю потом
(314) https://1c.alterplast.ru/faq/openconf.html
316 Ёпрст
01:46
317 Ёпрст
01:46
Есть всё что нужно
318 Franchiser
15.09.20
Доработал скрипт:
Sub ProcessDD()
            ext = "dd"
        Else
            ext = "dds"
        End If
        AppendStr = ""
            Str = TS.ReadLine()
            Ch = Left(Str, 1)
            If Ch = "X" Then
                Else
                End If
            Else
            End If
        Loop
        TS.Close()
        CurTable = ""
        Mode = ""
            Str = TS.ReadLine()
            Select Case SubStr
                Case "T="
                Case "F="
                    Mode = "F"
                Case "I="
                    Mode = "I"
                Case Else
                    If Mode = "I" Then
                        Mode = ""
                        End If
                    End If
            End Select
        Loop
        TS.Close()
        End If
        TS_Out.Close()
End Sub
Sub UnProcessDD()
            ext = "dd"
        Else
            ext = "dds"
        End If
        CurTable = ""
        Mode = ""
            Str = TS.ReadLine()
                Exit Do
            End If
        Loop
        TS.Close()
        TS_Out.Close()
End Sub
        UnProcessDD()
        ProcessDD()
    End If
End Sub
319 Ёпрст
(318) еще немного и дорастешь до своих вьюх\триггеров\прямой записи...
320 Ёпрст
Хотя, всё потом в снеговике пригодится, там те же грабли вид сбоку.
Борьба за универсальность ограничивает возможности платформы.
Хотя могли бы на селезнёвке выпускать релизы 1с-ины чисто под контретную бд - сскуль\постриги\..и т.д Где использовался весь функционал того же tsq в запросах + создание своих индексов, а не там где галочка "индексировать" ну и т.д
321 Franchiser
15.09.20
(319) Я уже setattrs переделал на прямую запись в скуль...
322 Mikeware
16.09.20
(320) Скинь, плз, какую-нибудь свою обработку с разворачиванием 1с++ и формекса из этой обработки.
домашний архив пока недоступен, а знакомая попросила наваять ей отчетик...
323 Ёпрст
(322) на вот, тока там не совсем актуальные версии
http://catalog.mista.ru/public/79515/
тут бесплатно, тока мыло надо ввести, на мыло придёт ссылка
324 Ёпрст
в поделке есть описание, чем запакованы dll, или в коде не помню.
325 Franchiser
16.09.20
(324) попробовал отключить бух учет штатно, выдает сообщение "Бухгалтерский учет не может быть отключен. Есть проведенные документы..."
326 Franchiser
16.09.20
Как сейчас получается APPCODE 21 ?
Из описания:
Число, отражающее принадлежность документа к компонентам. Возможные значения:
0 - не принадлежит никакому учету.
(1) 000001 - опер учет.
(2) 000010 - расчет.
(4) 000100 - бух учет.
(8) 001000 - движения периодических реквизитов.
(16) 010000 - существует документ операция у документа (документ может быть не проведен, но тогда должно быть выбрано "Создавать операцию - Всегда" в окне свойств документа).
(32) 100000 - Выполнен метод Операция.Записать(); в документе, принадлежащем бух. учету.
(20) 010100 - Это документ "Операция".
Возможна их комбинация, например 6 = 2+4 (бух. учет + расчет), 7 = все три компоненты. Тип - Число(2).
327 Mikeware
16.09.20
(323) Спасибо!
328 Mikeware
16.09.20
(326) Существует операция+проведен по бухучету+проведне  по оперучету
329 Mikeware
16.09.20
(325) апдейтом замени все CLOSED>0 на 1
330 Franchiser
16.09.20
(328) при отключении бух. учета (оставить только опер. уч) нужно проставить appcode = 1 и удалить таблицу _1Soper ?
331 Franchiser
16.09.20
(329) это зачем?
332 Mikeware
16.09.20
(330) я не помню, проверяет ли он аппкод. емнип, только проведение проверяет
(331) чтоб был проведен только по упручету
333 Franchiser
16.09.20
Сейчас Closed = 4 это не проведен
Closed = 5 это проведен
334 Mikeware
16.09.20
(333) 4 - проведен по бухучету
335 Franchiser
16.09.20
(332) так получится что все документы проведенные, а нужно непроведенные оставить непроведенными.
336 trad
16.09.20
(333) Closed = 4 - проведен, по бух
337 trad
16.09.20
(329) не корректно. Например так можно 20 превратить в 1, а это фигня.
338 Mikeware
16.09.20
(333) ну проверь на копии. вот чесслово, не помню - лет 20 назад делал
(335) значит,  CLOSED&1=1 на 1
339 Franchiser
16.09.20
Мне нужны значения которые нужно поставить в поле closed при отключении  бух. учета
340 trad
16.09.20
надо так
update _1sjourn
set closed = closed&1
341 Franchiser
16.09.20
А CLOSED&1=0 заменить на 0 ?
342 trad
16.09.20
CLOSED&1=1 на 1, а CLOSED&1=0 на 0
записывается так (340)
343 Mikeware
16.09.20
(341) - см (340)
344 trad
16.09.20
аппкод - аналогично
345 Franchiser
16.09.20
(344) Так?
update _1sjourn
set appcode = 1
346 Mikeware
16.09.20
(345) update _1sjourn
set appcode = appcode&1
347 Mikeware
16.09.20
Хотя по идее, без принадлежности документов быть не должно
348 Franchiser
16.09.20
Select
21&1
Возвращает 1
349 Ёпрст
(348) через метаданные обойди доки и сделай условие, что если есть галка опер учет, то апкоде =1 иначе 0 и привет
в запросе условие на iddocdef и case воткнешь и всё
350 Ёпрст
а можешь и еще тупее, 2 запроса и
update _1sjourn set appcode = 1 where iddocdef in ($ВидДокумента.Один,....$ВидДокумента.Y)
351 Ёпрст
для тех кто в опер учете и 0 для всех остальных
352 Ёпрст
ну и truncate table _1soper и 1sentry
353 Franchiser
16.09.20
Уже поправил такими запросами:
update _1sjourn
where IDDOCDEF = 130
update _1sjourn
set AppCode = 1
Но сообщение осталось, truncate не делал
354 Ёпрст
При желании, можешь и на пустышке нужный мд и словарик создать и хоть на ходу подсунуть в рабочую базу
355 Ёпрст
эт чтоб оно реструктуризацию потом не делало
356 Franchiser
16.09.20
(355) все удалил, заменил, и все равно ругается...
357 Franchiser
16.09.20
(254) подсунуть только мд? dd от пустышки не подойдет
358 Ёпрст
(357) чей та ? словари тоже нужен
359 Ёпрст
очисти еще таблицы итогов и итоги по субконто
360 Ёпрст
и табличку плана счетов до кучи
361 Franchiser
16.09.20
(358) у меня dds файл со своими добавленными индексами. Структура DD сильно отличается от DDS
362 Ёпрст
(361) дык пустышку вскуле создай, и добавь свои поля
363 Franchiser
16.09.20
а что меняется в словаре, если я отключаю бу в МД?
364 Franchiser
16.09.20
Не достаточно перетащить МД из скульной базы в файловую и там внести исправление?
365 trad
16.09.20
(363) на подобные вопросы лучше (полезнее) отвечать самому. Делаешь да смотришь
366 Mikeware
16.09.20
Да, блин, без опенконнфа - пофигуратор 7.7 действительно неприятен...
367 Franchiser
16.09.20
(365) Ну вроде сделал: все работает в моем варианте.
368 Ёпрст
(367) это в каком ? просто с мд ?
369 Franchiser
16.09.20
(368) да, создал файловую пустышку, там поменял признак, вернул мд на место в скуль
370 Ёпрст
(369) по-уму, еще надо в пустышке удалить план счетов, тогда вообще бух учет улетит
371 Franchiser
16.09.20
(370) да надо бы, но тогда может код править придется: когда новую базу делаешь он автоматически заполняется...
372 Z1
16.09.20
(0) НА инфостарте есть моя обработка  "Поиск Ошибок в регистрах 7.7.
Обработка как раз для Вашей базы. Прогоните базу по всем кнопкам.
Обработка писалась по поиску ошибок ( которые  я смог представить )
373 Z1
16.09.20
(0 , 110 ) В 110 найдите ошибку, лучше найдите сами и это не потому что не хочу сказать,
а потому что пока свои шишки не набъешь не поймешь.
Подсказка: ошибка не с точки зрения правильности выполнения запроса, а сточки зрения производительности.
374 Z1
16.09.20
+ 372  в 128 ссылка дана на 372
375 Z1
16.09.20
18:53
(274)  >>> У нас есть как раз такой собственный некластерный индекс в таблице _1sjourn. Может в этом проблема?
Если дополнительный индекс уникальный то скорее всего в нем проблема, уникальность не выполнима вот и получаешь ошибку обновления,
если индекс неуникальный то он никак не может влиять на ситуацию.
376 Z1
16.09.20
(297) назвать индекс IDDIC в таблице где и поля такие есть - это сильно.
Лучеше переименуйте как нибудь по другому.
377 Z1
16.09.20
+ 375 так это его так 1с назвала. Вот уж не разу на это пристально не смотрел.
378 Z1
16.09.20
19:14
(330) да не трогай бы бы учет : там есть еще счета и оборотка по счетам.
Если к ним не обращаешься лишние таблицы не мешают а при удалении еще что нибудь поломаешь.
379 Franchiser
16.09.20
(375) вроде разобрались: переставление строки индекса в файле dds решило проблему
380 Franchiser
16.09.20
(364) обработка из 128 только ищет ошибки и не исправояет. Я ее запускал. Мне не нужно устранять все ошибки , а решить конкретную проблему.
381 Franchiser
16.09.20
(376) индекс не называется iddic
382 Franchiser
16.09.20
(376) индекс K_IX1
383 Z1
17.09.20
(380) Ну это Ваша база, Ваша ответственность, Вам решать что нужно а что нет
384 Z1
17.09.20
08:12
(382)
индекс
если это индекс на таблицу _1sjourn и описание индекса совпадает с тем что прописано в ms sql
то этот индекс бесполезный - он только замедляет работу сервера ms sql
385 Franchiser
17.09.20
(384) Почему он замедляет работу сервера, он делался для какого-то отчета для выполнения прямого запроса. Состав индекса не обсуждается.
386 ДенисЧ
17.09.20
(385) Отчёт у тебя выполняется раз в неделю, а индекс обновляется на каждую запись документа... Любого...
387 Franchiser
17.09.20
(386) я ХЗ, индекс не мой, я его не могу просто так удалить. Какие конкретно претензии к данному индексу?
388 Franchiser
17.09.20
Так можно про любой индекс сказать, что избыточные индексы замедляют проведение.
389 trad
17.09.20
(385) "Состав индекса не обсуждается."
А почему бы и нет?
Вот я вижу наличие этих полей в порядке индекса (IDDOC,DATE_TIME_IDDOC), и в таком порядке совершенно бессмысленным.
Значение IDDOC однозначно определяет значение DATE_TIME_IDDOC.
Если в условии запроса не указываем IDDOC, то индекс не работает
Если в условии запроса указываем IDDOC, то ему будет соответствовать одно и только одно DATE_TIME_IDDOC, при этом DATE_TIME_IDDOC нужно будет указывать обязательно, когда хотим чтобы и SP652 работало.
390 Franchiser
17.09.20
(389) как  понимаю Индексы работают если такой же состав полей указан в условии связи с другими таблицыми или секции where. Этот индекс был создан человеком, на основании анализа планов запроса.
391 Franchiser
17.09.20
Абсолютно пофиг что "Значение IDDOC однозначно определяет значение DATE_TIME_IDDOC".
Даже у 1С есть индексы которые включают IDDOC и DATE_TIME_IDDOC
392 ДенисЧ
17.09.20
(391) А кто тебе сказал такую чушь, что у 1с нормальные индексы?
393 trad
17.09.20
Отсюда рассмотрим два варианта:
1. (IDDOC, SP652)
При указании в запроса IDDOC = А и SP652 = В - индекс будет работать.
2. (DATE_TIME_IDDOC, SP652)
При указании в запроса DATE_TIME_IDDOC = А и SP652 = В - индекс будет работать, но для этого достаточно п.1
Если рассматривать запрос на интервал DATE_TIME_IDDOC между А и Б, то в ключе SP652 - работать все равно не будет, а для интервала уже есть штатный индекс.
Отсюда вывод. Имеет смысл только (IDDOC, SP652)
394 ДенисЧ
17.09.20
(390) Знаешь, почему-то мне кажется, что trad разбирается в индексах на порядок лучше как тебя, так и того человека...
395 Franchiser
17.09.20
Если есть Join по IDDOC,DATE_TIME_IDDOC,SP652 то этот индекс будет использоваться
396 Franchiser
17.09.20
(394) Еще раз, я не могу удалить индекс, т.к. он был создан не мной. Это требует согласования и обоснования.
397 trad
17.09.20
(390) "Этот индекс был создан человеком, на основании анализа планов запроса."
Значит анализ был так себе.
См. (393) - почему этот индекс не имеет смысла
398 trad
17.09.20
(396) Индекс можешь и не удалять, но понять не помешает, что бы потом самому делать правильно
399 Franchiser
17.09.20
(393) Почему индекс будет работать "При указании в запроса DATE_TIME_IDDOC = А и SP652 = В" ?
400 trad
17.09.20
(395) правильно, будет.
Но он также отлично будет работать если будет таким (IDDOC,SP652)
401 trad
17.09.20
(399) в предложенном, гипотетическом варианте (DATE_TIME_IDDOC, SP652) - будет
402 Franchiser
17.09.20
(401) но ты же предлагаешь индекс IDDOC, SP652. Он не будет использоваться если нет фильтра на IDDOC
403 trad
17.09.20
(391) "Даже у 1С есть индексы которые включают IDDOC и DATE_TIME_IDDOC"
Приведи пример.
На _1sjourn нет таких индексов. Все штатные индексы на этой таблице нормальные и не лишены смыла
404 trad
17.09.20
(402) при индексе  (IDDOC, SP652) я не предлагаю писать условие DATE_TIME_IDDOC = А и SP652 = В
405 Franchiser
17.09.20
(403) ладно, в _1sJourn нет ни одного индекса на IDDOC
406 trad
17.09.20
(405) а где есть?
407 trad
17.09.20
Плюсом ко всему добавлю, что для отбора SP652 на интервале не лишен смысла индекс (SP652, DATE_TIME_IDDOC)
И для этого существует штатный индекс.
408 Franchiser
17.09.20
IDDOC есть в таблицах документов
409 Franchiser
17.09.20
Вообщем индекс создавался для ускорения каких-то отчетов в базе 7.7, каких уже никто не помнит, и лучше этот индекс не трогать
410 trad
17.09.20
(408) индекс на IDDOC конечно есть. Есть он в 1sjourn.
Речь идет про совместное использование IDDOC,DATE_TIME_IDDOC в одном индексе, что лишено смысла
411 Z1
17.09.20
(0, 409)  Порядок полей в составном индексе имеет огромное значение.здесь не применимо  от перемены мест слагаемых ...
Для понимания работы индексов решите самостоятельно (373)
412 trad
17.09.20
(411) эта дурь в (110), на которую ты сделал замечание, кмк, из какого-то букваря распространяется
413 Franchiser
17.09.20
не знаю что там за ошибка в (110), я этот запрос н запускал
414 trad
17.09.20
(413) там скан всей таблицы журнала, т.к. через такое индексы не работают
415 Franchiser
17.09.20
(414) какая разница, если это разовый запрос. Понятно что конструкцию IN не желательно использовать.
416 Franchiser
17.09.20
(414) тогда уж и Left() не желательно использовать
417 trad
17.09.20
(415) "какая разница," да не вопрос
ps
к IN вопросов нет
418 trad
17.09.20
(416) ты не понял.
Проблема в применении условия не к X, а к f(X)
