УТ 10. В терминале пробросили порт, настроили драйвер, подключили сберовцы.
При пробитии чека 1С вылетает без записи в журнал регистрации.
Отладчиком видно что вылетает на строке:
Ответ = Объект.Драйвер.ОплатитьПлатежнойКартой(мСумма, КодRRN, КодАвторизации);
(0) Насколько я знаю, в сберовских терминалах настраивается не просто порт, а все происходит в папке (обычно c:\sc552). Порт нужен, чтобы библиотеки и проги из этой папки пинпад увидели. То есть у вас на сервере тоже должна стоять эта папка и зарегана сберовская dll-ка
Разобрался - может кому пригодится. Нужно дать права на папку сбера "sc552" всем пользователям терминала, кто будет пробивать. Иначе 1С просто вылетает без разговоров.
