Опять тупит 1С ☑
0 Sergq
08.09.20
Здравствуйте.
Есть серверная 8.3.15.1830
Поставил для верности Временно допустимый объем памяти процессов в 8 гигов
Безопасный расход, Критический - 0
картина такая. два rphost раздуло до 1.1 гига.  две базы
с одного компа без проблем входит и в первую базу и во вторую
А вот с другого начинается загрузка и тишина.
В консоли сервера вижу 3 соединения от этого пользователя. в сеансах ничего нет.
И висит в блокировках 3 блокировки (соединение)
Два клиента вроде как одинаковы.
Что она хочет )
1 unregistered
08.09.20
(0) Начни с проверки сети. Брандмауэры, фаерволы (аппаратные и программные), кабели, коммутаторы, маршрутизаторы. Чистка кеша локального и серверного. Попытаться авторизоваться под другим пользователем с проблемного компа. Попытаться под другим пользователем домена (локальной ОС) запустить 1С на проблемном компе.
2 Sergq
08.09.20
Кэши почищу. А до авторизации пользователя в 1С не доходит.
Самое интересное, что с утра перезапускал сервер. только что кэш у него не чистил
Слегка абстрактный вопрос.
Почему ж 1Ц не решит эти проблемы в корне?)
да, я правильно понимаю, что пока висят в консоли соединения без сеансов, то этот же комп не подключится к серверу ни при каком раскладе?
3 acht
08.09.20
(2) > Слегка абстрактный вопрос.
Вот буквально вчера Сергей Нуралиев тебя искал, хотел все рассказать.
4 Web00001
08.09.20
(2)>>Почему ж 1Ц не решит эти проблемы в корне?)
- Много их?
- Многие тысячи(с)Ван Хельсинг
5 timurhv
08.09.20
Так поди один rphost в состоянии выключен. Пользователь пытается на выключенный подрубиться. Встречал такое очень давно (лет 5 назад) на первых версиях 8.3.
