Не формируется табель рабочего времени Форма Т-13.
0 gaigalov
08.09.20
Добрый день. Подскажите почему может не формироваться табель рабочего времени Т-13. В форме выбираю период (дата начала и окончания (например 1 января 2020 и 31 января 2020). Организацию, подразделение. При попытке сформировать выдает ошибку В настройку отчета Т-13 внесены критичные изменения. Отчет не будет сформирован. Преобразование значения к типу дата не может быть выполнено. Конфигурация типовая БП 3.0 (3.0.78.69. )
Пробовал выбирать Стандартные настройки. Ничего не изменилось Ошибка та же. Настроек кроме Даты, организации и подразделения нет. Пробовал правда выбрать из списка сотрудников несколько человек вручную в настройке - по ним строит табель нормально. Подскажите что можно сделать???
1 gaigalov
08.09.20
Кажется немного разобрался. Такая ошибка возникает только при выборе определенного подразделения. При выборе других подразделений такой ошибки нет. Все формируется. Т.е. проблема наверное с данными сотрудников этого подразделения. Только вот с какими?
2 PuhUfa
08.09.20
(1) >>Только вот с какими?
С какими то датами. Открой табель в конфигураторе и посмотри из чего он собирается.
3 Gucci76
08.09.20
Попробуйте сделать отбор не по подразделению, а сотруднику этого подразделения. Если формирует, возможно дубль пожразделения
4 gaigalov
09.09.20
Табель я в конфигураторе открыл. Там опупенной сложности пакетный запрос с кучей дат. Пока не разобрался в какой именно он дает ошибку. Отбор не по подразделению, а по сотруднику подразделения делал. Формирует норм. Даже вручную выбирал всех сотрудников этого подразделения - тоже все формирует нормально. Может при формировании списка сотрудников на текущую дату происходит сбой или приказы какие двоятся? Пока не разобрался.
5 dka80
09.09.20
(2) уж послал,так послал
6 SleepyHead
Кнопка "Еще" - Стандартные настройки.
Повторить формирование отчета.
7 gaigalov
12.09.20
Стандартные настройки  естественно попробовал в первую очередь. Не помогло. Выяснил что почему-то при подборе сотрудников в форме настройки отчета нет 3 работников. Они есть в справочнике сотрудники, есть физ лица, в документах зарплаты они тоже заполняются автоматически и есть в подборе, а вот именно в этой форме их нет, они на текущий момент работают. Почему пока не разобрался. Может вот из-за них и выходит ошибка при заполнении списка сотрудников.
8 d4rkmesa
12.09.20
(7) А попробуйте патчи удалить, если загружены.
