Ускорение 1С Клиент-Серверной MSSQL, Розница 2.3. стартует через 17-20 секунд. ☑
0 Машротц
09.09.20
Здравствуйте! Уважаемые гуру 1с, Поделитесь пожалуйста секретами в ускорении сервера с mssql, интересно было бы узнать каких методик придерживаетесь для улучшения производительности при настройках.
Манул с итс читал, вот этот https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/5904/hdoc
В общем-то все по-инструкции проделал, в целом работа на клиенте нормальная, но время запуска немного вызывает подозрения, загрузка Розницы 2.3.5.32. Демо База от 1С, занимает около 20 секунд, как-то по-ощущениям долго. Потом работать нормально, клики по разделам шустро откликаются, в общем-то комфортно, хотя я с базой не работаю серьезно, вот только демо.
Сервер у меня на SSD, Intel i5 4th Gen, 24гб. памяти. ОС Вин 2006 сервер, SQL 2016sp2. 1C Сервер 8.3.17.1549 (64 разрядный), сеть 100-мегабитная. Все чисто, с нуля поставил. Клиент на i3, тонкий клиент, Вин10.
Может кто-то посоветует на что еще обратить внимания при настройке, чтобы загрузка стала шустрее?
1 Ёпрст
2006 ?
2 dka80
09.09.20
Ключ ищет?
3 Машротц
09.09.20
(2) Поиск ключа отключил у киента, лицензии выдает сервер 1с.
4 Машротц
09.09.20
(1) 2016, извините, очепатка
5 Машротц
09.09.20
Вот думаю, может дело в настройках начальных размеров файла данных на SQL, журнала транзакций и прироста файлов.? Или это на запуск не может повлиять?
Прирост поставил 200 мб. для файла данных, для логов 50мб.
6 Машротц
09.09.20
Как бы прогнать такой тест, который мог бы выявить узкие места, чтобы понять нормально ли текущая производительность или можно еще прикрутить в настройка, существует что-либо подобное?
7 Diversus
09.09.20
(0) Сталкивались у одного из клиентов с подобным. Помогло включение отладки на сервере.
Как включить: https://softonit.ru/articles/1c/debug-server-1c/
Я даже тему создавал На серверной базе скорость работы с ключом debug выше, чем без него
8 dka80
09.09.20
Планы обслуживания на SQL настроены и выполнены?
9 PuhUfa
09.09.20
(0) А что в ЖР? А то вон БП типовую запускаешь и там начинается: проверка новостей, проверка классификаторов, обновление индексов и т.п. И пока все не пройдет, сидишь смотришь на заставку
10 palsergeich
09.09.20
(0) может там на главной треш?
Замер хотя бы сделай
11 arsik
(0) Это каждый раз  при запуске или при первом запуске после рестарта?
12 Машротц
09.09.20
(11) Каждый раз так.
13 Машротц
09.09.20
(10) Какой именно треш? Сервер с нуля поставил, и ОСь, и 1С.
14 piter3
09.09.20
(13) Без замеров будет бесполезно дальше гадать.
15 Машротц
09.09.20
Кстати, тест на «Database instant file initialization». по мануалу к сожалению моментально не создается, может в этом дело. У меня где-то около 5 секунд уходит на то, чтобы создать базу на 5гб с журналом транзакций 1мб.
Создать новую базу с размером файла данных 5 Гб, журнал транзакций - 1 Мб. Если база создалась моментально, то все работает корректно. Созданную базу - удалить.
16 Машротц
09.09.20
(14) А какой замер сделать посоветуете ?
17 sikuda
09.09.20
(16) Врубай его и запускай программу. Загрузку рекламы от купленной программы надо изучать...
18 piter3
09.09.20
19 piter3
09.09.20
И (6) включи
20 H A D G E H O G s
09.09.20
Что нам говорит бог смерти?
SELECT TOP (1000) [FileName]
      ,[Creation]
      ,[Modified]
      ,[Attributes]
      ,[DataSize]
      ,[BinaryData]
      ,[PartNo]
  FROM [Test].[dbo].[Config]
  where FileName like '%dyn%'
21 Машротц
09.09.20
(20) А где в запросе нужно изменить у себя, где подставить свое название ? У меня база demo называется.
FROM [Demo] ?А свержу FileName ?
22 ДенисЧ
09.09.20
(21) "FROM [Test].[dbo].[Config]"
Тут меняешь. Остальное не трогай
23 Машротц
09.09.20
(22) ну тогда Запрос экзекютед успешно говорит.
Дальше 0 row affected в сообщениях.
Competion time 2020-09-09T15:03:59 2034326+03:00
24 piter3
09.09.20
КАкое-то оборудование,ккм,например подключены?
25 Машротц
09.09.20
(24) Да, подключил фискальник Атол 55ф.
26 piter3
09.09.20
(25) Ради интереса,отключи и проверь как без него
27 etc
09.09.20
(0) ОС Вин 2006 сервер - такой бывает? :)
сеть 100-мегабитная - это чтож за сервер такой?
28 Ёпрст
(20) овер 800 записей.. фигня это всё, починить завсегда можно
29 Машротц
10.09.20
(27) Вин 2016, опечатка вышла. Сервер будет для удаленного доступа по туннелю в основном, локально наверное только Касса и отдельный компьютер товароведа, чтобы кассе не мешать продавать и принять товар, наклеить этикетки и прочее. Поэтому коммутатор стоит 100 мегабит и в принципе наверное смысла нет менять на гигабитный, или может и можно в дальнейшем заменить. Удаленно тоже подключений не много, пару объектов и пока всё.
30 Машротц
10.09.20
(26) Да, спасибо, отключу и проверю.
А насколько обязательно соблюдение версии драйвера БПО 1С и Драйвера Атол ДТО ? Должны точно совпадать? У 1С драйверы БПО обычно идут старой версии "из коробки", а в систему ставишь обычно с сайта Атол.
31 piter3
10.09.20
(30) Как подключена ккм более интересно
32 Машротц
10.09.20
(31) Стандартно, через USB порт.
33 piter3
10.09.20
(32) А чего не через ip?
34 piter3
10.09.20
Атол 55ф имеет сетевой порт
35 Машротц
10.09.20
Вот я в своей версии Розницы 2.3.5.32 в разделе "Подключаемого Оборудования" не могу увидеть поддерживаемую версию полностью, вижу только "АТОЛ:ККТ с передачей данных в ОФД (54-ФЗ) 10.Х", а у Атол сейчас актуальный ДТО 10.8.
Как узнать, с какой версией ДТО совместима платформа/конфигурация ?
36 piter3
10.09.20
(35)Раньше было так,есть 1с драйвер,а есть атол.И типа атол рисует для 1с специально.Может что-то поменялось
37 Машротц
10.09.20
(34) Да, имеет сетевой, просто тогда ККТ надо к машрутизатору подключать, а на этом объекте маршрутизатор далековато установлен и возникли сложности на тот момент с прокладкой отдельного сетевого провода, поэтому на скорую руку подключали к компьютеру через USB. Если это скажется на производительности, конечно тогда можно и заморочиться и подключить по TCP/IP в ближайшее время.
38 piter3
10.09.20
(37) А принтеры не засыпают случаем через usb?
39 Машротц
10.09.20
(38) принтер вообще не подключен. Есть принтер этикеток, но он еще не настроен в системе.
40 Машротц
10.09.20
(36) А рисует в каком плане, отдельно надо у Атол качать под 1С драйвер? У Атол ДТО драйвер, вроде как exe.шник, ставится в систему. Есть еще полный вариант ДТО с различными библиотеками для разных сред разработки, вот там есть драйверы БПО под 1С.
Лучше их тоже дополнительно ставить из этого пакета, те что у 1С идут из "коробки" не достаточно ?
41 CaIIIka
10.09.20
Не знаю как в рознице, но у нас атолы стартуют при начале непосредственной работы с ними (в частности при создании формы документа). У каждого документа определен свой набор оборудования, с которым он работает (инвентаризации не нужен эквайринг). И так далее. Я бы начал поиск с (2). У нас было такое, что поиск ключей тормозил процесс запуска.
Кстати у нас отключена раздача ключей сервером 1С. У нас была похожая проблема с Проблема с сетевыми ключами
42 timurhv
10.09.20
(18) Фигня этот замер, сериализация не учитывается и тп. У меня 60% времени только показывало на тесте обработки больших документов и таблиц.
43 piter3
10.09.20
(42) Я же не говорю,что все решит,но попробовать может и стоит.Хотя сейчас я уже думаю,что автору нужно уйти с usb
44 Машротц
10.09.20
https://v8.1c.ru/tekhnologii/standartnye-biblioteki/1s-biblioteka-podklyuchaemogo-oborudovaniya/kkt-s-peredachey-dannykh/sertifitsirovannye-i-podderzhivaemye-modeli-oborudovaniya-kkt/
По ссылке выше вроде как следует, что актуальная версия БПО, от 27.02.2020, поддерживает 10.6.2.0 версию.
Получается, что если в систему установлен драйвер ДТО от Атол версией посвежее, например 10.7 то могут быть из-за этого тоже тормоза ? Или нет ?
45 piter3
10.09.20
(44) Да отруби ккм и проверь,делов на минуту
46 Машротц
10.09.20
(45) Да, сейчас доеду до места и попробую, просто потом надо понимать как быть дальше, подключать-то надо будет как-то ;). Либо в нестыковке версий БПО и ДТО дело, либо дело не в этом )
47 piter3
10.09.20
(46) Витую протянешь)для начала
48 Cyberhawk
10.09.20
Исключи хост клиента из схемы, т.е. проверяй запуск клиента локально на хосте сервера приложений
49 Машротц
10.09.20
(41) Через мененджер лицензий по-сети раздаете ключи или на клиентах локальные установлены?
50 AndDrew
13.09.20
(15) Как может база на 5 гигов мгновенно создаться?
