Ошибка, связанная с программными лицензиями
0 Stavral
09.09.20
Совершенно неожиданно стала появляться "плавающая" ошибка при входе в 1С: ошибка программного лицензирования слишком много приложений используют файл программной лицензии
Дано: клиент-сервер 8.3.15.1830, 2 виртуальных сервера в кластере + сервер лицензирования (физ. машина)
500 клиентских лицензий, используется около 450 в среднем, до 500 не доходит 100%
Также физ. сервер лицензирования раздаёт серверные лицензии на 2 тестовых сервера 1С (для разработчиков)
Закономерности в проблеме не обнаружено. То появляется, то не появляется. Причём, могу на одном и том же ПК зайти в базу УПП нормально, тут же пробую зайти в базу СЭД - пишет эту ошибку. Т.е. для одной базы она видит лицензии, а для другой типа нет...
Кто-нибудь сталкивался с таким поведением?
1 Winnie Buh
(0) надо полагать раздача лицензий сервером включена одинаково для всех ИБ?
2 Winnie Buh
+ все базы SQL, файловых нет?
3 Stavral
09.09.20
(1) никаких индивидуальных настроек не делалось. Проблема возникла "вдруг", до этого месяцами всё работало по данной схеме без сбоев.
(2) все SQL, да
4 Stavral
09.09.20
Ошибка более подробно:
Не найдена лицензия. Не обнаружен ключ защиты программы или полученная программная лицензия!
по причине:
Поиск лицензии на клиенте:
Файл программной лицензии не найден
Поиск лицензии на сервере:
локальный ключ недоступен: Status=0, ORGL8 Локальный, не установлен
локальный ключ недоступен: Status=0, ORG8A Локальный, не установлен
локальный ключ недоступен: Status=0, ORG8B Локальный, не установлен
nethasp.ini: отсутствует, использованы настройки по умолчанию, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=129, ORGL8 Сетевой, не установлен
nethasp.ini: отсутствует, использованы настройки по умолчанию, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=129, ORG8A Сетевой, не установлен
nethasp.ini: отсутствует, использованы настройки по умолчанию, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=129, ORG8B Сетевой, не установлен
Поиск лицензии в сервисе лицензирования:
Ошибка программного лицензирования. Файл программной лицензии не предусматривает возможность запуска клиентских приложений 1С:Предприятия или внешних соединений: file://C:/ProgramData/1C/licenses/20191117213438.lic
Ошибка программного лицензирования. Файл программной лицензии не предусматривает возможность запуска клиентских приложений 1С:Предприятия или внешних соединений: file://C:/ProgramData/1C/licenses/20191117214145.lic
Ошибка программного лицензирования. Продукт с регистрационным номером комплекта 8101553207G0 допускает одновременное использование не более 1 пинкодов
Ошибка программного лицензирования. Слишком много приложений используют файл программной лицензии: file://C:/ProgramData/1C/licenses/20200317144337.lic
5 Winnie Buh
(3) "Продукт с регистрационным номером комплекта 8101553207G0 допускает одновременное использование не более 1 пинкодов" - обычно такое сообщение возникает, когда есть 1С находит вторую рабочую лицензию, которая была получена с помощью пинкода из того же комплекта
6 Winnie Buh
(4) что из себя представляет лицензия 20200317144337.lic ?
7 K1RSAN
09.09.20
Лицензии одним набором на 500? или из нескольких комплектов?
8 Stavral
09.09.20
(7) одним набором
(6) Слушайте, странная какая-то фигня... В общем, на сервере лицензий есть всего 4 файла *.lic, 2 из них используются на рабочих серверах, а другие два по сути одинаковые. Т.е. я открываю их блокнотом и вижу, что там одинаковый рег. номер и он принадлежит клиентской лицензии на 500 пользователей.
А 8101553207G0 вообще непонятно откуда взялся - такого файла лицензий нет на сервере лицензирования...
9 Winnie Buh
(8)>одинаковый рег. номер и он принадлежит клиентской лицензии на 500 пользователей
один из файликов переложи куда-нибудь, где 1С его искать не будет,
лучше тот, который по дате создания более старый, а новый оставь на месте
8101553207G0 - это не файл, это рег.номер лицензии (810155320), с помощью пинов из комплекта которой была получена лицензия (лицензии)
10 Stavral
10.09.20
08:34
Удалил вчера тот, что старше - посмотрим поможет ли. Остаётся загадкой, почему этот файл не мешал работе раньше.
11 Winnie Buh
(10) даты получения лицензий никаких подсказок не дают?
12 Stavral
10.09.20
Не особо... Радует, что пока вроде перестали жаловаться. Буду надеятся, что проблема решена.
13 Stavral
10.09.20
(11) За наводки спасибо ;-)
14 Winnie Buh
(12) хорошо,
файл лицензии 20200317144337.lic, на который 1с ругалась - это один из файлов лицензии на 500 раб.мест или какой-то другой?
