1С не видит подключенный сетевой диск (ЯндексДиск протокол webdav) ☑
0 9451523
09.09.20
Привет Всем
Есть самописная конфа 1с 8.2 Управляемое приложение, база на SQL 2012, каждые 10 мин по регламенту запускается обработка в модуле объекта которой прописана выгрузка данных в XML файл на подключенный по webdav протоколу ЯндексДиск как диск Z:\ . в файловом режиме все работало нормально, а вот на базе SQL сервера 1с не видит каталог на диске Z , права на доступ к сетевому диску все открыты , агент сервера 1с запускается под тем же юзером, если запустить под клиентом вручную естественно все отрабатывает, но процедура в модуле объекта , к клиенту доступа нету, везде предлагают добавить этот диск на сервер 1с т.к. процедура серверная то есть обращается он к серверу 1с сетевые диски он там не увидит, а как его добавить? путь типа \\srv1c\Z:\выгрузка.xml не подходит
1 ДенисЧ
09.09.20
Диск подключен на клиенте, а работа на сервере?
2 ДенисЧ
09.09.20
И вообще - диск подключён под пользователем, пусть и на сервере. А сервер 1с работает под другой учёткой...
