v7: Время от времени падает база.
0 Креатив
10.09.20
08:24
Типовая конфигурация "Торговля + Склад", редакция 9.2
Оптово-розничная конфигурация.(7.70.1002) Это написано про конфигурацию.
Платформа 25-я. Думал, что стоит файловая, но в архиве, который я забрал себе не оказалось дбфок. С другой стороны есть 1Cv7.DD
Какие будут рекомендации по отлову насекомых?
1 Ёпрст
dd или dds  ?
2 Ёпрст
и какой архив, че в нём : dat файлик что ле ?
3 Mikeware
10.09.20
"Дорогие учёные. У меня который год в подполе происходит подземный стук. Объясните, пожалуйста, как он происходит"©
4 Kigo_Kigo
10.09.20
Думал, что стоит файловая, но в архиве, который я забрал себе не оказалось дбфок. С другой стороны есть 1Cv7.DD *РукаЛицо*
5 Mikeware
10.09.20
(4) 1Cv7.DD - с другой стороны архива?
6 Kigo_Kigo
10.09.20
08:34
(5) Да как можно забрать базу, запаковать ее и не посмотреть, что забираешь и пакуешь то?
есть подозрение, что база была открыть монопольно, автор упорно игнорил ошубку запаковки, в результате в архиве пусто
7 Kigo_Kigo
10.09.20
Вот запаковал монопольно открытую базу
https://yadi.sk/i/48RRITlZwezb0w
8 Bigbro
10.09.20
(7) похоже, оно ))
9 tgu82
10.09.20
(0) Что понимать под "падает база". Куда падает откуда падает?
10 Креатив
10.09.20
(7)Вероятно да.  Но вопрос о вылете это не отменяет.
11 Mikeware
10.09.20
"вы нам сервер продавали. так вот, ваш сервер упал!
- пищит? что-то пишет? вообще включается? шумит хотя бы?
-не знаем, он из стойки упал. на пол..."
12 Mikeware
10.09.20
(10) т.е. перед тем как упасть на пол, база сначала вылетела из сервера?
13 Креатив
10.09.20
(12)Просто люди жалуются, что у них часто переиндексация требуется. Я спросил про вылеты. Ответили, что иногда вылетает.
14 Андрей_Андреич
(13) если не круглосуточная работа - ночью пакетно загружать конфигуратор с реиндексацией
15 Mikeware
10.09.20
(13) база же на диске. диск крутится. центробежная сила. плохое сцепление с поверхностью диска - вот и вылетает иногда...
году в 2006 тут в мизде большой разбор подобной ситуации с диском был...
как раз после дуршлага.
16 Trimax
10.09.20
(13) Попроси ВСЕХ людей корректно выходить из базы. Один не корректный выход - реиндексация.
17 Креатив
10.09.20
(15)А вдруг там SSD и ничего не крутится?
18 Креатив
10.09.20
(16)Уверяют, что корректно выходят. И жалуются, что иногда вылетает посреди занесения документов.
19 Kigo_Kigo
10.09.20
Что тут думать, SQl решит эту проблему
20 Mikeware
10.09.20
(17) ссд - электронный диск. там электроны крутятся. Если электронов крутится нечетное количество - то при их скорости возникает огромный момент, который болтик м2.3 удержать уже не может...
(18) что на экране при этом? что в журнале при этом?
(19) или патч
21 Андрей_Андреич
(18) Как всегда заблуждаются. Выходят из 1С и сразу выключают комп. Как ни странно, хотя окно 1С закрыто - чего-то там еще крутится. Выждать 30 секунд и выключать. Сугубое ИМХО.
22 Trimax
10.09.20
(21) Это восьмерка так "балуется" или "скуль". Файловая не "хулиганичает" (не встречал даже на комплексной более 4 гигов).
23 Ёпрст
если произвольный вылет, значит утечка памяти или кривой код.
Найти где/на чем падает и исправить.
1с-ину можно завалить разными способами, распространенная проблема - обращение к элементам формы в операторах основной программы, например. задание заголовка формы. На 2-3 раз открытие такой формы приводжит к вылету 1с-ины.
24 Kigo_Kigo
10.09.20
(21) Бывает не стабильная сеть, может быть как и у свича, так и отдельного компа, была у меня такая херь, причем сеть пробадает на доли секунды, связь с БД не рвется а вот неккоректный выход зафиксирован, тогда всю контору перерыли, но нашли
25 Креатив
10.09.20
(23)Познавательно. Когда локализую проблему, может пригодиться.
(24)Я про это тоже думал. А как сеть протестировать?
26 Креатив
10.09.20
Есть смысл 27-й релиз платформы ставить?
27 arsik
(26) Есть. Там вертикальные расположения элементов на табличном поле добавили. Может в твоей конфиге где то это используется, вот и падает.
28 Kigo_Kigo
10.09.20
(25) попробуй на компах запустить ping server1C /t на часок, потом смотри у какого компа пакеты теряются, можно еще параметр /l 16000 указать или 32000
29 Builder
10.09.20
А файловая прям по сети работает? Или терминал?
30 Креатив
10.09.20
(29)Там, где я сидел - терминал. На остальных посмотреть не успел.
31 Kigo_Kigo
10.09.20
(30) Если терминал, то надо настраивать сеансы, скорее всего- при отключении от сеанса стоит - закрытие сеанса, и соотвествоено, при закрытии РДП жестко закрывает сеанс и рубит 1с-ку
32 Kigo_Kigo
10.09.20
или запретить входить на РБП раб стол и при открытии сеанса запускать 1с, тогда без выхода из 1с сеанс не закроешь
33 Kigo_Kigo
10.09.20
РБП  * РДП
34 Bigbro
10.09.20
на рдп бывало такое что сеанс винда рубит до того как все файлы успевает закрыть.
как лечили не помню...
35 Builder
10.09.20
(30) Удивительно если у других не терминал :)
Хотя случаи всякие бывали.
Сервер какой? Смотри логи сервера, может там увидишь.
Хотя я за скуль.
36 Mikeware
10.09.20
(35) да патч тоже неплохо работает. Если выключают/крашится не в момент записи, значит, с индексами все в порядке. Значит, можно и не реиндексировать.
Правда, патч не совсем законен.
37 Builder
10.09.20
(36) Патч от чего? От вопросов про переиндексацию?
38 Mikeware
10.09.20
(37) ага, пункт в соароновском - "не требовать реиндексацию", или что-то типа того...
