ERP вывести организацию в отдельную базу ☑
0 spiller26
10.09.20
Дано ERP в котором ведутся с десяток фирм.
Как вывести одну/несколько организаций в отдельную базу.
РИБ'ом не получится, т.к. нет настройки "фильтрации" отдельно "По организации" синхронизировать.
Пробую способ "удаления лишних", т.к. был опыт с ЗУП 3.1.
У кого были похожие ситуации, поделитесь опытом.
1 Krendel
10.09.20
Обмен
2 spiller26
10.09.20
(1) Стандартными средствами?
3 Guk
10.09.20
копировал базу и удалял документы по ненужным организациям...
4 Krendel
10.09.20
(2) ЕРП в ЕРП вроде есть обмен типовой
5 Фрэнки
10.09.20
Похожие ситуации... В случае использования ERP "удаление лишних" практически не реализуемо.
Только обмен данными с периферийной. А что случилось с типовым РИБ по Организации, его кто-то успел сломать? Он в типовой есть.
6 Фрэнки
10.09.20
Ну и укажите цель такого почкования Организации в отдельную базу.
7 Krendel
10.09.20
(6) выдать аудиторам, в других случаях уже бы все забрали ;-)))
8 Фрэнки
10.09.20
(7) это я тоже предполагаю, что хотят отдать аудиторам, но чего хотят у Заказчиков ТС?
Если просто аудиторам, то я бы предложил сделать выгрузку в Бух предприятие, а не в еще одну ERP.
9 spiller26
10.09.20
(6) Передача организации в правление другому юр.лицу.
10 yzimin
10.09.20
Отдельное веселье ждёт в передачах товаров и всяких взаимозачетах между организациями
11 spiller26
10.09.20
(8) Попробую сделать выгрузку в БП.
(5) "типовым РИБ по Организации" Его просто нет в настройках.
12 spiller26
10.09.20
(10) Это не мои проблемы, пусть Бухи и Юрики этим сами занимаются.
13 Фрэнки
10.09.20
(11) должно быть. Может какой-то странный релиз конфигурации? Напишите номер релиза, я сравню со своими базами, что есть под руками на конфах ERP
14 spiller26
10.09.20
(13) 2.4.11.56 - у меня, их бэкап февральской базы, поновей не дали мне.
15 Фрэнки
10.09.20
Это по списку релизов - 2.4.11.56 17.01.20 ИТС февраль 2020
Т.е. база в тестовой копии у Вас обновленная на актуальную типовую того же времени, когда была снята копия. Вряд ли там кто-то умышлено "сломал" существующий типовой механизм обменов.
16 shuhard
10.09.20
17 Фрэнки
10.09.20
(14) Посмотрел, что там дает РИБ типовой.
Для него - это пункт Распределенная информационная база - не хватает в правилах регистрации установленного отбора по Организации.
Предустановленная возможность отборов есть в Синхронизации данных через универсальный формат, который подцеплен для обмена с БП 3 по дефолту.
Если нужен обмен в режиме Полного, т.е. выгружать не только документы для БП 3, но и по производству, то тогда нужно вручную цеплять обмен "Другая программа" и настраивать в ней.
Или настраивать правила регистрации объектов для РИБ и подгружать их в конкретные узлы.
Но это нужно еще отдельно протестировать, будет ли при создании базы периферийного узла выгружать в соответствии с ПРО (это не обмен с уже существующей базой)
Короче говоря, если там у Заказчиков будет достаточно с обменом на готовой настройке для БП 3 сделать, то лучше отдать им БП 3 и не морочить себе голову с выгрузкой в ERP
И будет еще вопрос, а у этой новой базы лицензия вообще на ERP будет приобретаться, а то может быть им на самом деле кроме БП 3 ничего и не нужно.
18 spiller26
10.09.20
(17) Сделал обмен в БП 3, выгрузилось нормально, только приходиться потом смотреть по ОСВ что твориться, ещё нужно будет перезакрывать месяца.
Сейчас пробую ERP > ERP.
Лицензия erp есть у нас.
19 Фрэнки
10.09.20
(18) Про лицензию - я имел ввиду, что у той самой Организации, которая теперь будет в отделившийся базе, в том случае если базу отдавать нужно насовсем на чужой какой-то комп или сервер - у них может не оказаться лицензии.
20 johnnik
10.09.20
(0) Теоретически (С ЕРП не работал) можно сделать через обработку ВыгрузкаЗагрузкаXML в чистую конфу такого же релиза. В типовой такой возможности нет, но на инфостарте лежит обработка с отбором. Отфильтровать по организации и выгружать. Но это сложнее, т.к. придется потом удалять дубли предопределенных значений, а в ЕРП их наверное полным-полно
21 spiller26
10.09.20
(19) Та самая - это мы.
22 spiller26
10.09.20
(20) По началу и хотелось опробовать стандартные методы.
23 Фрэнки
10.09.20
(22) Вообще, подразумевается, что ПРО (правилами регистрации объектов) проблему с установкой ограничения на выгрузку в создаваемую периферийную базу можно решить.
И правила там на КД 2
Но лично такое не тестировал и у меня сомнения есть, что так получится сделать. УПП табличную часть с организацией имеют и все нужное там в самой базе прописано.
По ЗУП я такое же делаю прямо сейчас, но там похожий обмен содержит табчасть Организации и ЗУП в ЗУП можно РИБ-ом отпочковать.
Поэтому меня и зацепила данная тема. Интересно, что получится, а что нет.
24 spiller26
10.09.20
(23) Я и думал как в ЗУП, через РИБ отсеку. А не тут то было.
ERP to ERP через "Другая программа" перенес по организации, смотрю теперь как перенеслось.
Ещё интересно ERP to KA можно так сделать, ведь по идее почти одно и тоже. (Производства нет вообще по Организации)
25 spiller26
10.09.20
"Утопия" - приходиться настройки вручную тыкать, в отражении для РегУчета, затем РегОперации по закрытию смотреть, а потом сверху сверять в ОСВ.
26 AlvlSpb
(25) Есть в инете две бесплатные обработки. Первую http://yanakaev.ru/1c/663 не испытывал, но похожа на то что вам надо.
С помощью второй http://yanakaev.ru/1c/548 когда-то успешно избавил довольно объемную базу УНФ от двух из трех лишних организаций. "Избавление" прошло очень даже корректно. Конечно не ЕРП, но попробовать стоит
