Как корректно настроить сканер на чтение обувных марок? ☑
0 Гений 1С
Использую Native сканер в порт клавиатуры.
Почему-то некоторые марки читаются некорректно.
Получаю длиной 130 или 138 коды марок.
010290000......021......
Пришлось написать даже расширение, которое их корректирует.
Можно ли побороть данную проблему настройкой сканера или оставить в расширении?
Почем так? Как побороть?
СобытияФормИСКлиент::
&Вместо("ВнешнееСобытиеПреобразоватьДанныеСоСканераВСтруктуру")
Функция оса_ВнешнееСобытиеПреобразоватьДанныеСоСканераВСтруктуру(Форма, Источник, Событие, Данные) Экспорт
    Если (Событие = "Штрихкод" Или Событие = "ПолученШтрихкод") И СтрДлина(Данные) > 100 И Сред(Данные, 33, 1) = Символ(29) Тогда
        Данные = "(" + Сред(Данные, 2, 2) + ")" + Сред(Данные, 4,14) + "(" + Сред(Данные, 18, 2)  + ")"  + Сред(Данные, 20, 13);
    Значение = ПродолжитьВызов(Форма, Источник, Событие, Данные);
    Возврат Значение;
КонецФункции
1 Vadim_37
11.09.20
как показала практика COM корректнее читает
2 fyn
11.09.20
(0) Дед, информация платная. Башляй
3 dangerouscoder
11.09.20
(0) DTO атоловская последняя нормально читает марки с лекарств. правда очень много от сканера зависит.
4 Гений 1С
(3) Как то из пушки по воробьям менять дрова ради этого, не? Проще уж расширение поставить и подождать обновления Native?
5 Вафель
11.09.20
а почему не через ком?
6 Гений 1С
(5) а какая разница?
7 Вафель
11.09.20
лишняя абстракция в виде клавиатуры
8 dangerouscoder
12.09.20
07:23
Нормальные дрова ТО снимают кучу проблем и обновляются постоянно.
Если нравится писать кривые расширения и после обновления их поддерживать - вперёд.
9 BeerHelpsMeWin
12.09.20
(0) >Использую Native сканер в порт клавиатуры.
"Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус" (с)
Как уже написали, нормальные дрова спасут отца русской демократии.
10 Shurik40
12.09.20
(9) Нормальные дрова это какие? От производителя?
11 Гений 1С
(10) Вот и я о том же.
12 Salimbek
13.09.20
(11) А вы корректно будете отслеживать нажатия Caps lock? А случайно нажатый Shift? Раскладку клавиатуры? При любом из этих "внешних воздействий" - у вас Марка будет считываться некорректно.
А, еще ПунтоСвитчер забыл. У себя на ноуте пытался протестить сканер и он мне какую-то хрень выдавал. Оказалось именно из-за Пунтосвитчера. Хотя он и настроен на смену раскладки только по горячей клавише, но все равно вклинивается в считывание и гонит дубли от ранее прочитанного кода, в итоге жуткая хрень получается.
13 Вафель
13.09.20
капслок - уже с клавиатуры приходит.
а в сканере как бы своя клава
14 Leonardo1c
13.09.20
Сколько я в своё время мучился с кэйбордсканерами пока перешёл полностью на rs-232
Марка сколько байт при считывании передаёт?
15 AndDrew
13.09.20
(0) Я бы проверил по-мануалу сканера, как GS1 DataMatrix настроен на данный момент, там несколько различных вариаций, а у Честного Знака GS1 какой-то специфический используется, возможно с настроенным на сканере не совпадает. В инструкции обычно через штрихкод специальный, программирующий можно сбросить или изменить на нужный.
16 Bratan
13.09.20
(0) У меня Розница 2.3 при сканировании DataMatrix кода определяет его как Code 128. Обувные марки были выпущены вручную через ЧЗ, распечатаны какой-то сторонней утилитой, теперь пытаюсь привязать Марку конкретно к Обуви, захожу в Номенклатуре в Штрихкод, сканирую Марку и Розница определяет его не как GS1, а как CODE128.
Как быть?
17 Гений 1С
(16) тип это не суть, цифры то нужные там есть? Просто переконвертируй расширением в нужный формат (01)...(21)...
18 Гений 1С
(15) Вот странно, что 1С и ЧЗ пошли сложным путем, а не прошили все варианты считывания ШК обувной марки
19 ДедМорроз
17.09.20
Нормально было бы qr-код с только цифрами и черточками,но это же просто
Поэтому,изобретатели велосипеда берут датаматрикс и все жрут кактус.
