1C+MSSQL, начальный размер и значение прироста файлов. ☑
0 Shurik40
12.09.20
Какие значения используете при создании БД ? Из инструкции от 1С ИТС доступны следующие установки;
1. Начальный размер файла данных - от 1Гб до 10Гб.
2. Начальный размер журнала транзакций - от 1Гб до 2Гб.
3. Прирост файлов – 512Мб.
Придерживаетесь ли вы этих значений или используете иные? Если иные, то какие?
В интернете есть различные рекомендации, к примеру на прирост советуют 200 МБ устанавливать.
1 ДенисЧ
12.09.20
Зависит от нагрузки и размеров предполагаемой базы
2 Shurik40
12.09.20
(1) Нагрузка небольшая, несколько магазинов на Рознице, одежда, номенклатура товарами, единиц тысяч на 5 где-то, 3-4 пользователя.
3 ДенисЧ
12.09.20
(2) Планируемая скорость роста размера базы? И размеры прироста?
Если в месяц на гиг - то интернет-рекомендации выглядят нормально.
Но ведь эти настройки всегда в любой момент можно поменять в онлайне.
Если возникнут торомоза - можно настроить перфмон и посмотреть, как часто растёт база.
4 Shurik40
12.09.20
(3) Скорость роста и размеры прироста должны быть не высокими, по моим предположениям конечно.
Если я правильно понимаю, то поступления нового товара происходят не так часто, небольшие партии наверное в 30-50 единиц за месяц-полтора, это максимум и во все магазины в общей сложности.
5 ДенисЧ
12.09.20
(4) А движения? Документы? Они что, в облаке храниться будут?
6 Shurik40
12.09.20
(5) Да нет, в базе тоже будут, просто я перечислил основные, внешние факторы, влияющие на рост базы.
7 ДенисЧ
12.09.20
(6) Как раз основной прирост дают документы и движения с итогами.
Справочники фигня, если в них картинки в 4К не пихать.
8 Shurik40
13.09.20
(7) Ну, хорошо, буду иметь ввиду, спасибо. В результате, какие значения лучше взять за основу считаете ? Прирост 200мб ставить?
Начальные размеры БД не так важно, всё равно меняется потом? По 5гб можно ставить ?
9 Вафель
13.09.20
маленький прирост не нужно делать. ибо в моменты роста файлов происходит фриз всей работы
10 Shurik40
13.09.20
(9) 200 МБ маленький ? Сколько тогда, 512 МБ ?
11 ДенисЧ
13.09.20
(8) Я ж говорю - всё зависит от темпов работы в базе...
У меня были пара баз... Одинакового размера... Но в одну данные сыпались раз месяц, и ей прирост я поставил 10%.
В другую круглосуточно. И там я ставил по 500МБ, что ли.
Точные цифры не помню, но смысл понятен.
12 Машротц
13.09.20
1С Розница 2.3.5.35 "из коробки" на MS SQL занимает 2,5гб, сразу после установки, поэтому я ставлю начальный размер 5гб.
13 Shurik40
14.09.20
Еще вспомнил по-форматированию, насколько критично устанавливать рекомендуемый размер кластера в 64КБ? По-умолчанию форматируется в 4КБ
14 Shurik40
14.09.20
Кстати, а на SSD форматирование с размером кластера в 64кб негативно не отражается ? Эта рекомендация случайно не устарела для современных, твердотелых накопителей?
15 Bratan
14.09.20
(12) У файловой Розницы 2.3 после создания базы "из коробки" размер всего 720 мегов получается, откуда она будет 2.5 гигов занимать на субд? Наверное размер при создании БД указали большой.
