Группировка строк в запросе ☑
0 Janna26
14.09.20
Добрый день всем. Не могу решить одну проблему. Очень прошу помощи.
Суть такая. Есть запрос к регистру сведений. вот пример
ВЫБРАТЬ
    ДопСвойства.Ном КАК Ном,
    ВЫБОР
        КОГДА ДопСвойства.Свойство = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.Свойства.Свойство1)
            ТОГДА ДопСвойства.Значение
        ИНАЧЕ ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.Значения.ПустаяСсылка)
    КОНЕЦ КАК Значение1,
    ВЫБОР
        КОГДА ДопСвойства.Свойство = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.Свойства.Свойство2)
    КОНЕЦ КАК Значение2
ИЗ
    РегистрСведений.ДопСвойства КАК ДопСвойства
На выходе получаю таблицу https://ibb.co/qRdsLvT
А мне нужно что бы таблица схлопывалась по номенклатуры, на примере ссылки что бы в первой строке было Ном1 Значение 1 Значение 2. Это реально сделать запросом или СКД?
1 ДенисЧ
14.09.20
Два запроса и объединить все
2 dka80
14.09.20
(1) null или пустая ссылка со значением не схлопнутся
Выбираешь номенклатуру и к ней двумя левыми соединениями свойства делаешь
3 Janna26
14.09.20
(1) Так я тоже пробовала, не помогает.
(2) Через Левое соединение тоже.
4 dka80
14.09.20
(3) не верю. Давай запрос
5 Janna26
14.09.20
(4) ВЫБРАТЬ
ПОМЕСТИТЬ Вт_товар
ИЗ
ВЫБРАТЬ
    Вт_товар.Ном КАК Ном,
    ДопСвойства.Значение КАК Свойство1,
    ДопСвойства1.Значение КАК Свойство2
ИЗ
    Вт_товар КАК Вт_товар
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ДопСвойства КАК ДопСвойства
        ПО Вт_товар.Ном = ДопСвойства.Ном
            И (ДопСвойства.Свойство = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.Свойства.Свойство1))
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ДопСвойства КАК ДопСвойства1
        ПО Вт_товар.Ном = ДопСвойства1.Ном
            И (ДопСвойства1.Свойство = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.Свойства.Свойство2))
6 dka80
14.09.20
(5) мда...
Ну хотя бы так поправь уж
ВЫБРАТЬ различные
ПОМЕСТИТЬ Вт_товар
ИЗ
7 Janna26
14.09.20
На выходе лучше результат, но теперь данные задваиваются, по тому что в регистре 3 измерения, а связь можно сделать только по 2
8 Janna26
14.09.20
(6) вот я дура.......
9 Janna26
14.09.20
(6) нет всё таки не дура :)) в общем так "различные срабатывают" но на маленькой выборке
10 Ёпрст
(9) а чем маленькая от большой отличается в плане  (6) ?
11 dka80
14.09.20
(9) см (8), а потом результат временной таблицы выведи в консоль запросов и убедись, что в Вт_товар у тебя нет дублей, а если дубли есть, то убедись, что это точно дубли, а не разная номенклатура с одинаковым названием (например, по коду)
12 Janna26
14.09.20
(10) я просто в консоле проверила и мне показало правильно, потом когда начала разбираться то вышло что не так.
13 lEvGl
если правильно понял суть запроса, то
выбор когда свойство = перечисление Тогда
когда свойство = перечисление2
иначе
пустаяссылка
зачем два запроса и зачем 2 когда разделены? при таком раскладе он будет дважды выбирать
14 Janna26
14.09.20
(11) https://ibb.co/hKF7dVH вот результат выборки, https://ibb.co/Kh8mSS7 вот что в регистре. Получается что Ном2 Значение3 дублируется, так же у ном 1 Значение 2 дублируется
15 lEvGl
(14) объедини два условия в одно
16 lEvGl
эммм... все такие неправильно понял, с одной колонкой не пойдет?
17 lEvGl
потом развернуть эту колонку в Колонки СКД
18 dka80
14.09.20
(14) это что за конфигурация??? 1С Бордель? Как у одной номенклатуры может быть несколько одинаковых свойств?
19 Janna26
14.09.20
(14) Нужно несколько колонок, а можно такое как нить на СКД сделать?
20 Janna26
14.09.20
(18) Это я для примера просто сделала.
21 dka80
14.09.20
И какой результат у тебя должен быть при таких значениях регистра? Выложи ожидаемый результат
22 lEvGl
желание в (0) - ерунда, задача скорее всего в другом
23 Janna26
14.09.20
(21) результат должен быть такой https://ibb.co/pQKwfGB сколько строк в регистре столько значений и в таблице
24 dka80
14.09.20
А почему у тебя Свойство2 Значение2 встало рядом со Свойство1 Значение1, а не со Свойство1 Значение2? Чувствуешь, что у тебя добавляется элемент случайности в результате?
25 Janna26
14.09.20
(24) Это не особо важно, оно может встать с Значение 2 и Значение2, просто там было одно лишние, и надо как то это сделать. Может это можно как то решить через СКД?
26 lEvGl
ну и разверни колонку в горизонталь в СКД
27 lEvGl
на пересечении ресурс - значение
28 lEvGl
и что то приведенный запрос не соответствует желаемому на картинке
ВЫБРАТЬ
ИЗ
где тут значение?
29 Janna26
14.09.20
(27) на СКД я решила вот так https://ibb.co/FV57Qt6 но это всё равно не правильно, по тому что там только по одной строке с номенклатурой, я добилась этого с помощью https://ibb.co/GRr7pyY
30 Janna26
14.09.20
(28) в таблицу попадают лишние данные
31 Janna26
14.09.20
(27) А если убрать с ресурса "ТаблицуЗначений" то СКД вывод всего 2 строки вместо 4-х https://ibb.co/FX5LLgW , не могу понять почему так происходит, но и детальные записи тоже ужасно выглядят.
32 lEvGl
на этой картинке русским по белому https://ibb.co/pQKwfGB
Номенклатура Свойство1 Свойство2
ведро        10 литров пластиковое
ведро        15 литров
хоть это и бредовое нечто, но получиться должно
в скд Новая Таблица, в строках Номенклатура, в колонках Свойство, в ресурсах Значение, ресурс в выбранные поля для отчета
33 lEvGl
ну и запрос как в (13) писал
34 Janna26
14.09.20
(32) так не получается, я скриншот в (31) выложила, как это выгялядит. Должно быть
ведро        15 литров
А получается
СКД каким то образом убирает нужные строки.
35 dka80
14.09.20
Выбери все свойства1 и прономеруй строки
Выбери все свойства2 и прономеруй строки
Далее выбираешь номенклатуру и к ней левым соединением свойства1 по номенклатуре, а к свойства1 левым соединением свойства2 по номенклатуре и номеру строки
36 Janna26
14.09.20
(33) вот запрос если делать через СКД https://yadi.sk/i/5t4bpACRo1TUkw вот так выглядят ресурсы https://yadi.sk/i/TRtU5f9pCbhRcA я убрала из выражения всё что бы не было количества скажем. Настройки самые примитивные https://yadi.sk/i/2IXg5HylMg9tsg и на выходе получаем фигню https://yadi.sk/i/2IXg5HylMg9tsg а если вместо ном вывести "Детальные записи" то таблица получается большой, что тоже не верно https://yadi.sk/i/GlJutiFIK0onjA
37 Janna26
14.09.20
(35) сделала
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
ПОМЕСТИТЬ Вт_товар
ИЗ
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
    ДопСвойства.Свойство КАК Свойство,
    ДопСвойства.Значение КАК Значение,
    АВТОНОМЕРЗАПИСИ() КАК НомерСтроки
ПОМЕСТИТЬ ВТ_свойство1
ИЗ
ГДЕ
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
ПОМЕСТИТЬ ВТ_свойство2
ИЗ
ГДЕ
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
    ВТ_свойство1.Значение КАК Свойство1,
    ВТ_свойство2.Значение КАК Свойство2
ИЗ
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТ_свойство1 КАК ВТ_свойство1
            ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТ_свойство2 КАК ВТ_свойство2
            ПО ВТ_свойство1.Ном = ВТ_свойство2.Ном
                И ВТ_свойство1.НомерСтроки = ВТ_свойство2.НомерСтроки
        ПО Вт_товар.Ном = ВТ_свойство1.Ном
На выходе потерялась запись из Ном2 https://yadi.sk/i/70G_snfAbsbVwA
38 dka80
14.09.20
Ну включи немножко голову. Я ж не вижу полностью, что ты хочешь сделать. Пропала ном2 потому что у него нет Свойства1, а я тебе написал левым соединением к Свойству1.
39 Janna26
14.09.20
(38) Так есть же свойство1 у Ном2, и я вроде так и сделала, К Номенклатуре левым соединением свойство 1 и к свойству 1 левым соединением Свойство 2
40 Janna26
14.09.20
(38) мне нужно вот как тут https://yadi.sk/i/MiH0-cuMvWT-xA вот это почти идеальный вариант, но при этом что бы Ном 1 и Ном 2 были двумя строками.
41 Janna26
14.09.20
Я всё равно уверена что это можно как то решить на уровне СКД, только вот как не понятно...
42 Жан Пердежон
14.09.20
Покажи регистр "ДопСвойства", откуда там несколько значений одного свойства для одной номенклатуры
43 dka80
14.09.20
44 Janna26
14.09.20
(42) я примерно накидала, регистр, мне это нужно для немного другой задачи.
45 Жан Пердежон
14.09.20
(44) Почему у тебя в результате должно быть
Ном1-Значение1-Значение2
Ном1-Значение2-NULL
а не
Ном1-Значение2-Значение2
Ном1-Значение1-NULL
или не
46 Жан Пердежон
14.09.20
последний запрос в (37):
ВЫБРАТЬ
    ЕСТЬNULL(ВТ_свойство1.Ном, ВТ_свойство2.Ном) КАК Ном,
ИЗ
    ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТ_свойство2 КАК ВТ_свойство2
