несколько значений в одной ячейке ☑
0 мухомор777
16.09.20
Добрый вечер.Как можно в табличной части в ячейке например разместить несколько значений ссылочного типа например элементы справочника?есть мысль создать ТЗ и двигаясь по строкам ТЧ как то добиться изменения в ТЗ строк.То есть стал на строку 1 в ТЧ а в ТЗ отобразилось 3 строки,стал на вторую отобразилось 7 значений и т.д.Кто подскажет как хранить эи значения с привязкой к ТЧ строк
1 Очевидно
16.09.20
(0) обычно для подобного заводят:
1. Реквизит в основной ТЧ (Например "КлючСтроки" - тип строка)
2. Доп. ТЧ/ТЗ (Где будут хранится подчиненные строки), с реквизитом "КлючСтрокиТовары".
2 мухомор777
16.09.20
а само хранение как организовать
3 Очевидно
16.09.20
(2) в доп. тч этого объекта ... в типовых обычно так делают
4 мухомор777
16.09.20
а где пример подсмотреть?если УТП?
5 Очевидно
16.09.20
(0) (2) доп информацию можно погуглить через "1С один ко многим"
6 Очевидно
16.09.20
(4) от УТП, CF-ника под рукой нету к сожалению.
Если Есть там документ "Заказ клиента",тогда связь между ТЧ "Товары" и ТЧ "СкидкиНаценки"
7 PR
16.09.20
(0) Сделай в ТЧ ОсновнаяТЧ реквизит ГУИДПодчиненнойТЧ типа УникальныйИдентификатор
Сделай дополнительную ТЧ ПодчиненнаяТЧ с реквизитами ГУИД типа УникальныйИдентификатор и Значение типа Справочник.<ТвойСправочник>
Добавь в форме в ТЧ ОсновнаяТЧ реквизит Значения типа список значений
При создании на сервере заполняй этот реквизит, перед записью заполняй ТЧ ПодчиненнаяТЧ, при добавлении или копировании строки в ТЧ ОсновнаяТЧ заполняй ГУИДПодчиненнойТЧ
8 Очевидно
16.09.20
(7) Тип "Уникальный идентификатор" - плохая идея, т.к. его нельзя использовать в запросе как параметр.
Так было в ЕРП 2.0, потом от этого отказались и стали делать тип Строка(36), а в строку загонять уникальный идентификатор.
9 PR
16.09.20
(8) Да правда что ли?
А мужики-то и не знают, что не работает
10 мухомор777
16.09.20
спасибо всем.буду все пробовать по чуть чуть
11 vde69
16.09.20
может надо банально на форме в табличную часть, так для этого делается группа колонок со свойством расположение = "в ячейке"
