Запрос в MySQL | ☑ | ||
john_ddd
17.09.20
Добрый день,
Есть таблица products(id, name) в MySql 1 яблоко 3 груша 4 слива Мне нужно передать список в запрос (1,2,3), чтобы получить такой результат: 1 яблоко 2 null 3 груша Видимо нужно делать через вью и хранимую процедуру. Можете подсказать текст запроса? |
Ёпрст
select t2.id,t1.name from table2 as t1 left join table1 as t2 on t2.id=t1.id |
Turku
17.09.20
john_ddd
17.09.20
(0) т2 нету.
Конечно есть вариант создать ее и заполнить (1,2,3), а потом drop-нуть ее |
john_ddd
17.09.20
(3) может есть более красивый вариант
arsik
(4) Подключить MySQL как внешний источник данных.
john_ddd
17.09.20
(5) нужно без 1с
Ёпрст
(3) create tamptable & insert
john_ddd
17.09.20
(7) спасибо.
Вроде оно. Только получается, чтобы добавить 3 строчки нужно сделать 3 insert |
john_ddd
17.09.20
один INSERT INTO tbl_name (a,b,c) VALUES(1,2,3),(4,5,6),(7,8,9); |
trad
17.09.20
(9) вот это я понимаю, sql для человека
... а не то что этот ваш t-sql от ms )) |
trad
17.09.20
(10) итить колотить, оказывается в t-sql так же можно
вот я лошара |
john_ddd
17.09.20
(9) о вообще ненужен insert
CREATE TEMPORARY TABLE `tmp_table` SELECT 1 as id UNION ALL SELECT 2 UNION ALL SELECT 3; SELECT id FROM `tmp_table` |
trad
17.09.20
(12) это как select into
trad
17.09.20
(13) ... в tsql
Пончик
17.09.20
Не нужно никаких инсертов и дополнительных таблиц. Все делается одним запросом:
SELECT * FROM ( SELECT 1 id UNION SELECT 2 UNION SELECT 3 ) t LEFT JOIN `products` using (id) |
Пончик
17.09.20
(12) Ты был на верном пути, только зачем-то создал временную таблицу.
мухомор777
17.09.20
john_ddd
17.09.20
23:09
(15)спасибо за вариант.
Теперь как в 1с два варинта использовать временные таблицы или подзапосы. 1с не рекомендует делать join к подзапросам. |
Fram
18.09.20
00:02
(15) не думаю, что таблица products у него статичная
Пончик
18.09.20
(18) Смотря сколько у тебя там строк будет. Если несколько тысяч, то вообще без проблем. Если несколько миллионов, то придется делать дополнительную таблицу и создавать индексы.
При чем тут рекомендации 1С, если это MySQL? |
