Определить переменную для выделенной строки
0 Andrey_C
17.09.20
Как определить переменную для выделенной строки, например, выделенный день ?
1 Ёпрст
Перем Вася;
2 dka80
17.09.20
Оставлю это сообщение здесь, чтобы посмотреть чем кончится.
А по сути: вопрос совсем непонятен и, думаю, не только мне.
3 Andrey_C
17.09.20
Из документа, в котором есть несколько дат, нужно скопировать тот документ, на котором установлен курсор. Как задать переменную для этой выделенной строки ?
4 CaIIIka
17.09.20
(0) Научитесь правильно ставить вопросы с подробным описанием проблемы, и в какой системе она проявляется. Если многое предположить за вас, то Элементы.ТЧ.ТекущиеДанные
PS "например, выделенный день" смех вызывает
5 polosov
17.09.20
(3) Ты людям семантический парсер русского языка ломаешь. Попробуй переформулировать вопрос и раскрыть проблему более полно.
6 Ненавижу 1С
сука... как будто на совещание с менеджерами попал
7 VladZ
17.09.20
Андрей, ты не понимаешь о чем говоришь.
Твои вопросы выглядят, как непонятный набор слов. Проще говоря: полный бред.
Поэтому, вот тебе мой ответ: пригласи специалиста и объясни обычными словами, чего хочешь.
8 Temai
17.09.20
Жаль что сегодня не пятница(
9 Andrey_C
17.09.20
"Умников" прошу отвалить, не нравится, не читайте.
10 craxx
17.09.20
(9) Вопрос о чем? можешь расшифровать?
11 Web00001
17.09.20
(8)Ты пришел с просьбой помочь. Не потрудившись попробовать решить проблему самостоятельно. Потому, что иначе ты пришел со словами "Делал вот это и не получается вот это". Переменная это выделенная под данные область памяти. Определить переменную это значит обозначить ее наличие в программе. В 1С это происходит в момент первого присваивания. Например Вася = 1. Все. Ты определил переменную. По аналогии для тебя это будет звучать как ВыделенныйДень = "". Но очевидно это не тот ответ который ты ожидаешь. По той причине, Что вопрос на который ты хочешь получить ответ ты не задал. Но ответа на него ты ждешь. Какой еще реакции можно ожидать?
12 eTmy
17.09.20
(0) шта?
13 eTmy
17.09.20
(0) тебе нужно из выделенной ячейки скопировать данные в переменную?
14 Ёпрст
Для каждого СтрокаДока ИЗ Элементы.ТвойСписокНаФорме.ВыделенныеСтроки() Цикл
и далее ПолучитьПоИдентификатору() строки ..
15 VladZ
17.09.20
"Ты просишь меня о помощи, но просишь без уважения" (с)
16 Сергиус
17.09.20
(0)ВыделенныйДень = Элементы.ТЧ.ТекущиеДанные
