Добавить/удалить колонку в стандартном отчете СКД
0 Антиквар
17.09.20
Всем привет!
Отчетами занимаюсь очень редко, поэтому с СКД до сих пор плохо знаком. Примитивные настройки в пользовательском режиме делаю.
Возникла такая задача:
в стандартном отчете ЗУП нужно добавить одну колонку и несколько колонок удалить. Обычно это делается как-то примитивно, либо через расширенные настройки отчета, либо через изменение варианта отчета.
Особенно с добавлением проблем не было. Добавляю пользовательское поле, переношу его в выбранные поля.
Но этот отчет какой-то не настраиваемый. В выбранных полях пусто, вообще как-то всё зашито внутри и для пользователя нет возможности управлять полями.
Новое поле добавляю, но в отчет оно не выводится...
Если что, ЗУП 3.1, отчет Справка-расчет "Резервы отпусков".
Нужно добавить колонку СНИЛС для физлица, и удалить несколько стандартных колонок.
С удалением пробовал через оформление, шириной колонок управлять, не помогает. Если через оформление прописываю Текст = "", то выводит пустые колонки, а мне надо чтобы их вообще не выводило.
Помогите советом, как это вообще делается? Это надо программный код менять или как-то настраивать СКД в режиме конфигуратора?
1 Антиквар
17.09.20
up
Направьте плиз куда смотреть.
В конфигураторе смотреть схему компоновки данных? Настройками не сделать?
2 Chameleon1980
17.09.20
21:51
в модуле ПриКомпоновке
3 Антиквар
18.09.20
00:19
(2) Спасибо. Ненужные колонки удалил.
Осталось понять, как добавить новую колонку.
4 Антиквар
18.09.20
01:09
С добавлением пока всё плохо.
Добавил нужное поле в запрос в Наборах данных. Оно появилось в пользовательских настройках. Но когда я переношу его в выбранные поля или в группировки ошибка:
Ошибка создания источника доступных настроек компоновки данных
e1cib/tempstorage/cea29c2e-d1b5-4f9e-89bc-951d63898eea?seanceId=92185489-256a-4299-89d1-89cb5b23ee4b
Undefined
