ЗУП: Занятость позиций ШР ☑
0 Aliaska_M
18.09.20
Добрый день!
Знатоки ЗУПа подскажите, пожалуйста, как правильно получить данные по занятости позиций ШР. Интересует, кем заняты позиции ШР на конкретную дату.
Можно ли это сделать с помощью программного интерфейса или нужно брать данные из РС ЗанятостьПозицийШтатногоРасписанияИнтервальный или как то еще?
1 Bigbro
18.09.20
типовые отчеты же есть по штатке.
2 Aliaska_M
18.09.20
(1) Подскажите такой отчет, где есть конкретные сотрудники, которые занимают ШП?
3 pavlika
18.09.20
(2) Хоть анализ, хоть занятость - что мешает туда вывод сотрудника добавить?
4 Aliaska_M
18.09.20
(3)вопрос как правильно его туда добавить? по РС ЗанятостьПозицийШтатногоРасписания или по РС ЗанятостьПозицийШтатногоРасписанияИнтервальный или как то получить через программный интерфейс?
5 pavlika
18.09.20
(4) Я в танке - вы свой отчет пишете или вам типового достаточно? Если типового - то что вы делали и что не получилось?
6 Фрэнки
18.09.20
А вот интересная ситуация выходит.
Есть же регистры сведений в базе и их там достаточно много. Именно для штатного расписания, для использования позиций из него и т.д.
Поскольку эта инфа бывает нужна при отображении на формах, введен программный интерфейс (наверное, это правильное его обобщение) в котором нужные процедуры и функции вызываются с обращением к общему модулю. Когда однократно получают инфу, по одному сотруднику - это нормально.
А вот когда по Каждому из какого-то большого списка или по всем сотрудникам подразделения, организации - нужно разрабатывать свой запрос, со своим текстом запроса или можно в интерфейсе инфу получить в одном обращении к процедуре?
Я делал и так и так... какие-то процедуры возвращают таблицу значений, но вот при работе с кадровыми данным вроде бы через виртуальную таблицу, которую можно дописать в своем запросе -
Но а как правильно делать по задумке разработчиков типовой?
7 Bigbro
18.09.20
а вообще я наврал, штатную расстановку всегда сами пилили и в 2.5 и в 3.1
из интервального бери.
8 dka80
18.09.20
(6) по задумке РАзработчиков на ДОработчиков им чихать.
9 Айвонттубифри
18.09.20
(0) Смотрите типовой отчет "ШТАТНАЯ РАССТАНОВКА".
10 Кот16
18.09.20
(6) И так, и так правильно. Я гораздо чаще пользуюсь получением данных через ТЗ нежели чем ВТ.
(0) Штатная расстановка не катит?
11 Aliaska_M
18.09.20
Спасибо! Штатная расстановка то,что нужно!
12 Krendel
18.09.20
Аляска случаем не место работы?
