Как правильно организовать работу с планом обмена? ☑
0 DTX 4th
18.09.20
Пишу модуль, который будет выгружать изменения номенклатуры на сайт.
Создал план обмена, добавил номенклатуру и справочник упаковок с авторегистрацией.
В момент выгрузки нужно понять номер последнего отправленного сообщения на сайт, выбрать все изменения после него, по этому списку получить список номенклатуры (выгружать надо измененную номенклатуру + номенклатуру, у который изменены упаковки).
В моей голове выглядит так:
1. Получаем номер последнего отправленного сообщения: N
2. Выгружаем все изменения от N + 1 и дальше
2.1. Получать изменения запросом или через ПрочитатьИзменения (или что там у плана обмена есть, не помню)?
2.2. Нужно иметь в виду, что в момент выгрузки могут появиться новые изменения, и важно не затереть их в следующем шаге
3. Выгружаем все это дело на сайт. Если сайт сказал, что он принял изменения, мы удаляем из плана обмена все эти изменения от N+1 до последнего на момент получения (с учетом 2.2.)
3.1. Каким образом это правильно сделать?
Для хранения номера последнего отправленного сообщения, если я правильно понимаю, отдельный регистр не нужно. Вроде в плане обмена можно хранить эту инфу.
Прокомментируйте пожалуйста, чтобы я понимал, куда двигаться дальше.
Спасибо
1 ДенисЧ
18.09.20
А чем просто ВыбратьИзменения() не катит?
2 DTX 4th
18.09.20
(1) Видимо, катит.
Года пол назад последний раз работал с планом обмена - уже успел все забыть.
Т.е. я в ВыбратьИзменения() передаю номер сообщения, которое сейчас будет выгружено. Откуда мне взять это номер?
И как потому удалить все изменения с этим номером? Что-то не вижу в СП
3 Timon1405
18.09.20
читать "проф. разработка: Глава 19. Обмен данными" до полного просветления
4 Web00001
18.09.20
(2)Там вроде как получить изменения и возвращает этот номер увеличивая его.
5 Web00001
18.09.20
(3)+1 там очень подробно написано. Напиши на почту, кину в тебя pdfкой.
6 VladZ
18.09.20
(0) "В моей голове выглядит так:" - корявенько всё выглядит в твое голове.
Должно быть так:
1. Получаем список зарегистрированных объектов.
2. Выгружаем.
3. В случае успешной загрузки - очищаем изменения по узлу.
Всё! В топку все заморочки с "номер последнего отправленного сообщения".
7 DTX 4th
18.09.20
(3) Так тут инфы то на лист А4 в виде презентации.. Разве нет?
(4) Не, выборку возвращает. Нужно передавать номер сообщения, которым будут помечены выгружаемые данные
(5) Написал
8 DTX 4th
18.09.20
(6) Ну конечно
Каким образом предлагаешь изменения по узлы очищать? Если по ссылкам, то см. пункт 2.2.
9 ДенисЧ
18.09.20
ЗАчем читать профразработку? В СП есть
<НомерСообщения> (обязательный)
Тип: Число.
Номер сообщения обмена данными, в *который будут помещены выбранные изменения*.
10 hhhh
18.09.20
(8) в типовых обменах всё это реализовано. И пункт 2.2 тоже. Зачем тебе свой велосипед придумывать?
11 Dmitry1c
18.09.20
(6) угу, и теряем объекты, попавшие в план обмена за время выгрузки
12 DTX 4th
18.09.20
(10) Да потому что типовой модуль выгрузки в битрикс - то еще извращение. Проще за пару часов что-то подобное наколбасить
(9) Все вижу, на запись доступно, спасибо
13 hhhh
18.09.20
(12) это кажется что проще. А по факту сам еще больше извратишься в итоге. Проверено.
14 DTX 4th
18.09.20
(13) Да я уже поковырял однажды обмен с битриксом. Плевался долго.
А тут с прогом битрикса обсудили, что подобная выгрузка не помешает.
Выбрать все из плана обмена, засунуть в JSON, отправить на сайт. Пару часов чистыми.
15 VladZ
18.09.20
Упс. Сорян. Действительно, потеряются данные.
16 zippygrill
18.09.20
(15)         ИначеЕсли ТипУдаленияРегистрацииИзмененийДляУзловОбменаПослеВыгрузки = 1 Тогда
            // Для всех изменений которые были в плане обмена отменяем регистрацию.
            ПланыОбмена.УдалитьРегистрациюИзменений(Элемент.Ключ, Элемент.Значение.НомерСообщения);
17 DTX 4th
18.09.20
(16) То что нужно, спасибо
