Как ускорить работу с таблицей значений?
0 John83
20.09.20
Вот тут возможно что-то сделать?
Для Каждого стр Из ТабОрдеров Цикл
    Если стр.Вид = "Продажа" И Курс >= Стр.КурсСделки Тогда
        Доллар = Доллар + Стр.Количество * стр.КурсСделки - (Стр.Количество * стр.КурсСделки)/100*0.075;
        СтрокиКУдалению.Добавить(стр);
        КолвоСделок = КолвоСделок+1;
    ИначеЕсли стр.Вид = "Покупка" И Курс <= стр.КурсСделки Тогда
        Эфир = Эфир + стр.КурсВхода/стр.КурсСделки*стр.Количество - (стр.КурсВхода/стр.КурсСделки*стр.Количество)/100*0.075;
Или может вместо таблицы что-то другое использовать?
Задача состоит в том, что тестирую бота. В РС загрузил курсы и в цикле все это обрабатываю.
1 Cthulhu
20.09.20
начните с хронометража в отладке. макс.тормоза - сюда.
2 RomanYS
20.09.20
(0) Или может вместо таблицы что-то другое использовать?
Если данные в РС, то логично использовать запрос.
А замер делал? Сомнительно что тормоза в этом коде
3 John83
20.09.20
(2) в РС хранится дата и курс. Разумеется эти данные извлекаю запросом
4 RomanYS
20.09.20
(3) Извлекай с учетом всех условий, не нужно перебирать и фильтровать
5 МихаилМ
20.09.20
(0)с помощью пз отфильтруйте тз в 2 тз. далее в обсчитайте в фз.
либо попробуйте в скд с сверткой по полю вид .
6 John83
20.09.20
(5) ч.т. пз и фз?
7 John83
20.09.20
(4) сначала на ТЗ делать условие НайтиСтроки?
8 H A D G E H O G s
20.09.20
Тут нечему тормозить.
Сколько строк в таблице, какое время выполнения, что показывает замер?
9 Chameleon1980
20.09.20
пз построителт
фз, наверное, функция запрса
10 John83
20.09.20
11 H A D G E H O G s
20.09.20
(10) не 10 строк, а 215000 строк. Просадки на арифметике.
12 John83
20.09.20
(11) откуда такое умозаключение?
13 ДенисЧ
20.09.20
(12) Мда...
14 Cyberhawk
20.09.20
(12) Из 4-го столбика
15 John83
20.09.20
(14) можно разжевать для танкистов?
16 Cyberhawk
20.09.20
(15) Нумерация с 1
17 John83
20.09.20
(16) что нумерация с 1?
18 МихаилМ
20.09.20
фз - фоновое задание
19 hhhh
20.09.20
(15) на вашей картинке 4-й столбец, там указано количество раз, и видим, что 214797 раз вызывается эта строка.
20 John83
20.09.20
(19) ну логично же :)
и это я показал только малую часть от всего времени
Выборка проходит по всем курсам валют и внутри этого цикла происходит обработка данных.
В выборке где-то полтора миллиона записей. Плюс эту выборку нужно повторить где-то 200 раз.
А ТЗ по факту, никогда больше 10 строк не собирается.
21 hhhh
20.09.20
(20) тогда зачем вы такой дебильный запрос задали "Как ускорить работу с таблицей значений?". Это неуважение к форуму.
22 RomanYS
20.09.20
(10) странный замер какой-то. Почему тупая арифметика в первых 5 строках на 1.5 порядка медленнее тупой арифметики в строке с расчетом УменьшениеЦены?
Повторять пробовал, картина не меняется?
(20) Просто получи нужные 10 строк запросом
23 Злопчинский
20.09.20
извинте, но 5 копеек. в чем глубокий смысл сначала делить на 10, а потом умножать на 0.075
24 RomanYS
20.09.20
(23) не на 10, а на сто.
Предположу, что в будущем можно будет заменить 0.075 на ПроцентКомиссии например
25 John83
20.09.20
(23) ну да, буквально только что сделал *0.99925
(24) все так и есть
26 lubitelxml
20.09.20
Убрать постобработку данных (расчет) и сделать все запросом.
27 Cyberhawk
21.09.20
(17) Столбиков
28 TormozIT
Слишком высокая точность чисел? Покажи в отладчике целиком все операнды на лидирующей в замере строке.
29 TormozIT
Являются ли какие то переменные-операнды в этой строке параметрами метода, передаваемыми по ссылке?
30 TormozIT
Этот код выполняется на клиенте или на сервере?
31 TormozIT
(30) Увидел - на клиенте. Возможно что какие то из этих переменных отображаются на форме. Поэтому при каждом их изменении срабатывает перерисовка визуального представления.
32 RomanYS
21.09.20
(31) кстати вариант, это объяснило бы странности в (22)
33 Cthulhu
21.09.20
(31),(32): не вариант. отрисовка замораживается на время выполнения одного потока кода. (да-да-да, и в восьмерке тоже...)
34 RomanYS
21.09.20
(33) тупой замер показывает стабильную разницу ~20%. (22) это точно не объясняет
35 TormozIT
(33) Ошибаешься. Обычные формы во многих случаях перерисовываются синхронно.
36 Жан Пердежон
21.09.20
ТС пишет одно, замеры приводит другие,
что ускорять по таким замерам вообще не понятно,
почему в запросе сразу нельзя посчитать - молчит.
Мутный тип.
37 RomanYS
21.09.20
(35) Бинго!
Для ОФ разница в 30 раз
    ТВ = ТекущаяУниверсальнаяДатаВМиллисекундах();
    Переменная = 0;
    Для инд = 1 По 100000 Цикл
        Переменная = Переменная + 1;
    Сообщить((ТекущаяУниверсальнаяДатаВМиллисекундах()- ТВ));
    РеквизитФормы = 0;
        РеквизитФормы = РеквизитФормы + 1;
38 John83
21.09.20
(31) кстати да
на форму выведены некоторые переменные
39 John83
21.09.20
(28) и точность надо бы снизить
