Быстрый выбор. Форма обработка
0 ejikbeznojek
21.09.20
Всем привет.
Есть самописка на УФ. Версия платформы - 8.3.13.1690.
Есть форма обработки с полем -контрагент и
поле формат контрагента это список значений  (тип значения списка - подчинённый контрагенту справочник)
Поле контрагент - это сохраняемые данные.
А у поля формат - стоит свойство быстрый выбор.
Если открываешь форму, и идёшь редактировать поле формат - то всё хорошо. Есть кнопка подбор, со множественным выбором.
Если после открытия поменять контрагента, и после этого идёшь редактировать поле формат - то кнопки подбор нет.
Если поменять контрагента и переоткрыть форму, то будет выбранный контрагент и опять всё работает.
ОбновитьОтображениеДанных и сохранить+восстановить настройки формы не помогло.
Вроде бы вопрос простой,  и неохота что-то колбасить какой-то код в контрагентПриИзменении()...Может есть какая-то секретная галка?
1 Cthulhu
21.09.20
проверь - у тебя в палитре свойств есть галка "пусть все работает как надо"?.. если нет - то прости, братуха, такой галки нет, придется поработать, вот тоска-то, да?..
2 Ёпрст
(0) в связях параметра выбора что ?
3 ejikbeznojek
21.09.20
(2) А у списка же нет связи параметров выбора.
Но если поставить тип значения не список, а сам справочник.
и поставить в связях Отбор.Владелец(Контрагент), а потом вернуть список значений. То отбор продолжает работать.
4 ejikbeznojek
21.09.20
https://prnt.sc/ul755a вот со списком
https://prnt.sc/ul76cj а вот без списка.
