Админ
Выбор WiFi адаптера. ☑
0 kumena
21.09.20
Хочу купить WiFi адаптер для стационарного компьютера. Смотрю на этот https://aliexpress.ru/item/32860932571.html и хочу понять в чем разница.
Выбор из трех вариантов
1. PCE-AX200
2. FV-9260
3. FV-AC1200
Если я правильно понимаю, первый - стандарт 802.11ax, третий - стандарт 802.11ac, а со вторым не понятно ничего. Стоит больше всего, а на картинках скорость написана 2030 mbps, в то время как у первого 3000 mbps.
Кто может растолковать почему все так?
1 Garykom
(0) спрос/предложение
2 Garykom
(0) Учти что 1 и 3 это mini в переходнике
2 это натив с радиатором
3 kumena
21.09.20
Про радиатор понял, можно согласиться. Про спрос в принципе тоже, чтобы использовать 802.11ax - это надо например зиксель кинетик ультру покупать, 12 тысяч на роутер не все выделят.
Про "mini в переходнике" - не понял, что это означает. они все вроде в pci-e втыкаются?
4 kumena
21.09.20
Я догадался)) закладку описание прочитать, 2 -  стандарт 802.11ac, т.е. он медленнее первого.
5 kumena
21.09.20
А сильно ли греются эти сетевые карты? Насколько там этот радиатор вообще нужен?
6 vde69
21.09.20
1. не стоит расчитывать на реальную скорость  более 100мб, в реальности от 50 до 80 даже при наличии крутой точки
2. у тебя там блютус, если он не нужен - лучше брать без него
3. можно смотреть на внешние на проводе (USB), по тому как антены расположенные сзади железного компа хуже ловит.
7 Пончик
21.09.20
(5) Не знаю зачем там радиатор, у меня не греется сетевуха, вот такая крошечная, размером с ноготь:
https://www.intel.com/content/www/us/en/products/wireless/wireless-products/dual-band-wireless-ac-9260.html
Покупал тоже на али.
Есть нюансы, в том что некоторые сетевухи используют процессор, если в нем есть сетевой модуль, а некоторые не используют, так как у них есть свой встроенный. Первые дешевле, но не на каждом процессоре могут работать, а вторые дороже, но не привязаны к процессору
8 Пончик
21.09.20
(6) Гигабит держит вполне стабильно. Роутер за одной тонкой стеной из гипса, в соседней комнате.
9 Пончик
21.09.20
(6) Не видел сетевух без блютуса. По крайней мере интеловских. Лучше брать на чипе Интел, чтобы с драйверами и совместимостью не было проблем, она в виндовс работает как родная.
Возможно в некоторых сетевухах от китайских производителей блютуз не выведен на антенну. Но не думаю что есть смысл искать специально без блютуса. Он обычно на том же чипе что и остальная сетевуха (проводная + вайфай), цены почти не добавляет, а хороший фирменный блютус иногда бывает нужен, чтобы не покупать USB-поделки от неизвестных подвалов.
У меня антенна вообще внутри корпуса компа, в виде куска фольги, приклеена к верхней крышке. Все норм ловит.
10 spectre1978
22.09.20
07:31
(8) да ну. Прям-таки при включенном wpa2 файлы качает на гигабите, т.е. реально битрейт 120 МБайт/с? Не верю.
11 spectre1978
22.09.20
07:34
Самое большое сколько видел на ac с включенным wpa2 - 25 МБайт, это именно при прямой видимости и в пике. В среднем 20-23.
12 kumena
22.09.20
мне в принципе и не надо больших скоростей, я в игрушки играть не планирую, надо чтобы только работало стабильно.
пишут что вайфай и блютуз по одной технологии делают/работают, поэтому видимо прикрутить блютуз к сетевой (или наоборот) расходы минимальные, и делают сразу оба.
мне в принципе он потенциально может пригодится, особенно если будет мощный сигнал.
если все будет плохо, то поставлю репитер поближе или сам роутер, надо будет только мастера вызывать, потому что провод уже обрезан для прихожей.
13 kumena
22.09.20
(7) понял, спасибо!
