v7: Как разделить таблицу значений на две по условию ? ☑
0 BalBess
22.09.20
соб-но сабж, что-то поиском не нашел
задача - есть ТЗ (скопированная табличная часть документа)
мне нужно по условию разделить ее на 2 других (с сохранением всех колонок и значений есс-но)
в идеале в первой ТЗ оставить только те строки, которых нет во второй ТЗ
1 FIXXXL
22.09.20
создаешь пустую копию исходной
создаешь массив для сохранения удаляемых строк
исходную обходишь в цикле, нужные строки добавляешь в копию и в массив
удаляешь в исходной согласно массива
2 trdm
22.09.20
(1) > удаляешь в исходной согласно массива
// глУдалитьСтрокиПоСписку(ТаблЗнач, СЗУдалСтрок)
// Удаляет строки из таблицы значений, номера которых сидят в СЗУдалСтрок
Процедура глУдалитьСтрокиПоСписку(ТаблЗнач, СЗУдалСтрок, псВызовИз = "") Экспорт
    СЗУдалСтрок_РазмерСписка = СЗУдалСтрок.РазмерСписка();
    Если СЗУдалСтрок_РазмерСписка = 0 Тогда
        Возврат;
    СЗУдалСтрок.Сортировать(1);
    СЗУдалСтрокУже = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
    СЦСЗУдалСтрок = 0;
    ТипЗначенияСтр_ТаблЗнач = ТипЗначенияСтр(ТаблЗнач);
    Для СЦСЗУдалСтрок = 1 По СЗУдалСтрок_РазмерСписка Цикл
        НомУдалСтроки = Число(СЗУдалСтрок.ПолучитьЗначение(СЦСЗУдалСтрок));
        Если СЗУдалСтрокУже.НайтиЗначение(НомУдалСтроки)>0 Тогда
            Продолжить;
        СЗУдалСтрокУже.ДобавитьЗначение(НомУдалСтроки);
        Если ТипЗначенияСтр_ТаблЗнач = "ТаблицаЗначений" Тогда
            Если ТаблЗнач.КоличествоСтрок()>=НомУдалСтроки Тогда
                Попытка
                    ТаблЗнач.УдалитьСтроку(НомУдалСтроки); //{} © ТрДм 17.11.2014 16:38:14 - глючит непонятно почему.
                Исключение
                КонецПопытки;
        ИначеЕсли ТипЗначенияСтр_ТаблЗнач = "СписокЗначений" Тогда
            Если ТаблЗнач.РазмерСписка()>=НомУдалСтроки Тогда
                ТаблЗнач.УдалитьЗначение(НомУдалСтроки);
        Состояние("Чистка таблицы: " + глПрогрессор(СЗУдалСтрок_РазмерСписка, СЦСЗУдалСтрок));
КонецПроцедуры // глУдалитьСтрокиПоСписку()
3 BalBess
22.09.20
(1) да все понятно, но что конкретно )
  > нужные строки добавляешь в копию и в массив
как это сделать
при удалении одной строки - номера строк не пересчитываются ?
например мне нужно удалить 1 и 3, удаляю 1 - третья строка не становиться 2 ?
4 BalBess
22.09.20
Да, забыл еще написать, жел-но без циклов обхода колонок и без ПолучитьЗначение / УстановитьЗначение
5 Mikeware
22.09.20
(4) ИТЗ, индекс, установитьФильр....
6 BalBess
22.09.20
(5) вообще не знаю таких слов )
7 FIXXXL
22.09.20
8 BalBess
22.09.20
(7) так я сам могу сделать, представляете 10000 строк в документе, и 15 колонок, сколько это дело будет работать
150'000 раз будет вызываться Получить / Установить Значение
9 Mikeware
22.09.20
(6) учить надо?
10 Bigbro
22.09.20
копируешь ТЗ в ТЗ2
обходишь ТЗ по своему условию, удаляешь ненужное, с хвоста, это быстро.
обходишь вторую ТЗ по нахождению строки из 1й удаляешь.
профит.
11 Simod
22.09.20
(10) Построчное удаление это долго..
12 Mikeware
22.09.20
(10) добавить ключ, посчитать количество значений ключа, отсортировать по нему, выгрузить с первой по количество значений ключа в одну тз, и с количествоЗначяений до ноца в другую
13 Simod
22.09.20
(0) 1. Добавляешь колонку в ТЗ
2. Обходишь строки и устанавливаешь 0 или 1
3. Сортируешь и выгружаешь количество строк по Итог(<Добавленная колока>)
Это общий принцип.
14 FIXXXL
22.09.20
(8) я семерку не знаю практически :)
там ТЗ в запрос можно засунуть? или два запроса к ТЧ и выгрузить две ТЗ?
15 Bigbro
22.09.20
(11) для 10 000 строк? нет не долго, вполне приемлемо.
хотя (12) конечно правильнее и быстрее.
16 Simod
22.09.20
(15) Скорость может отличаться в 2 и более раз..
17 Simod
22.09.20
(14) Нельзя.
18 Simod
22.09.20
(14) Да и 8.* быстрее обрабатывать ТЗ без запроса.
19 Карст
22.09.20
сделать две таблицы и в каждой
Для А=-ТЗ.Количествостро() по -1
ТЗ.Получитьстрокупономеру(А*(-1));
Если Мое условие тогда
ТЗ.Удалитьстроку(А*(-1));
КонеЦесли;
КонецЦикла
И у каждой ТЗ - удалить свое
20 Mikeware
22.09.20
(17) в черный можно :-)
21 Mikeware
22.09.20
тьфумля! (20) читать как "в прямой - можно"
22 BalBess
22.09.20
(12) (13) идею понял, буду пробовать
пока сделал так, вроде работает, но самому не нравиться
Процедура РазделитьТЗ(ТЗ_вход, ТЗ1, ТЗ2)
    ТЗ1 = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
    ТЗ2 = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
    ТЗ_врем = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");  // временная ТЗ
    ТЗ_вход.Выгрузить(ТЗ1, 1, 1); // копируем структуру
    ТЗ_вход.УдалитьСтроки();
    ТЗ_вход.Выгрузить(ТЗ2, 1, 1); // копируем структуру
    ТЗ_вход.ВыбратьСтроки();
    Пока ТЗ_вход.ПолучитьСтроку() = 1 Цикл
         ТЗ_вход.Выгрузить(ТЗ_врем, ТЗ_вход.НомерСтроки, ТЗ_вход.НомерСтроки); // копируем одну строку во временную ТЗ
         Если ТЗ_вход.Количество > 0 Тогда // любое условие
            ТЗ1.КоличествоСтрок(ТЗ1.КоличествоСтрок() + 1); // добавляем пустую строку
            КолВоСтрок = ТЗ1.КоличествоСтрок();
             ТЗ1.Заполнить(ТЗ_врем, КолВоСтрок, КолВоСтрок); // заполняем одну строку из временной ТЗ
         Иначе
            ТЗ2.КоличествоСтрок(ТЗ2.КоличествоСтрок() + 1); // добавляем пустую строку
            КолВоСтрок = ТЗ2.КоличествоСтрок();
             ТЗ2.Заполнить(ТЗ_врем, КолВоСтрок, КолВоСтрок); // заполняем одну строку из временной ТЗ
    ТЗ_вход.Очистить();
23 Simod
22.09.20
Думал, что вопросы на собеседовании на удалении строк из ТЗ по условию уже не катят. А нет, все еще актуально.
24 Mikeware
22.09.20
(22) анафига "копия структуры"?
и ващще, там же 8 строк должно быть (если проверка как функция )...
25 BalBess
22.09.20
(22) опечатка в начале, (лишнее вычищал, )
    ТЗ1.УдалитьСтроки(); // вместо ТЗ_вход.УдалитьСтроки()
    ТЗ2.УдалитьСтроки(); // вместо ТЗ_вход.УдалитьСтроки()
26 BalBess
22.09.20
(24) без "копии структуры" не работает. Заполнить(<Знач>,<НачСтрока>,<КонСтрока>,<Колонки>) - видимо работает как ЗаполнитьЗначенияСвойств - только по совпадающим колонкам
про 8 строк не понял (
27 Aleksey
22.09.20
Странно что ещё никто не предлажил запрос
28 Mikeware
22.09.20
КоличествоЗначенийКлюча=0;
ТЗ_Вход.НоваяКолонка("Ключ","Число",1,0);
Для сч=1 по тз_Вход.КоличествоСтрок() Цкл
  тз_вход.Ключ=Ключ(тзВход.ТутКлючевоеПоле);
  КоличествоЗначенийКлюча=КоличествоЗначенийКлюча+тз_вход.Ключ;
тзВход.Сортировать("-Ключ");
тз_вход.Выгрузить(тз1,1,КоличествоЗначенийКлюча);
тз_вход.Выгрузить(тз2,КоличествоЗначенийКлюча+1,тз_Вход.КоличествоСтрок());
ну да, 9, видимо КЦ не посчитал
29 Simod
22.09.20
(28) Вместо КоличествоЗначенийКлюча можно использовать Итог(). Будет 7.
30 Mikeware
22.09.20
(29) угу.
ну а с индексированными при простом ключе получается вроде 5.
" - я себе дом построил!
-- молодец! а сколько комнат?
- одна.
-- Правильно! Меньше и смысла нет!"
31 trad
22.09.20
ТЗ2.Загрузить(ТЗ);
Для ТекСтр = -ТЗ.КоличествоСтрок() По -1 Цикл
  ТЗ.ПолучитьСтрокуПоНомеру(-Тек);
  Если УсловиеВыполнено Тогда
    ТЗ.УдалитьСтроку(-Тек);
  Иначе
    ТЗ2.УдалитьСтроку(-Тек);
  КонецЕсли
КонецЦикла
32 BalBess
22.09.20
(28) проверил, ваш метод быстрее моего в 2 раза, спасибо
только еще одна строчка у меня в цикле
    ТЗ_вход.ПолучитьстрокуПоНомеру(сч);
т.к. условие в самой таблице
33 Mikeware
22.09.20
(32) Можно ВыбратьСтроки() - получитьСтроку()
если условие простое, то с ИТЗ будет еще проще и быстрее.
впрочем, пофиг
34 Карст
22.09.20
жесть ))) пост (19) не прочитан видимо
35 Mikeware
22.09.20
(34) анахрена заниматься такой хней?
36 trad
22.09.20
(34) прочитан, конечно
37 BalBess
23.09.20
06:29
потестил. итого
мой способ ) - 1100мс
(28) - 524мс (через ключ) - в 2 раза быстрее
(31) - 4445мс (через удаление строк) - в 4 раза медленнее
всем спасибо )
38 BalBess
23.09.20
06:39
попутный вопрос, можно как-то скопировать строку документа (со всеми колонками) в другой документ ?
без таблицы значений, и без обхода колонок через метаданные
39 Mikeware
23.09.20
08:09
(38) а чем ТЗ не нравится? Для мелких объемов, имхо, вполне нормально
40 Mikeware
23.09.20
08:09
(37) а ключ какой?
41 Aleksey
23.09.20
(14) 1sqlite + УложитьТЗ(). Ну или запрос к ТЧ
42 Mikeware
23.09.20
(27)(41) см (21)
43 BalBess
23.09.20
(39) нет, все устраивает, думал можно как-то проще. Обходишь строки документа и по условию раскидываешь в другие документы.
(40) ваш ) в (28)
44 Aleksey
23.09.20
(42) и где там решение через запрос?
45 Злопчинский
23.09.20
21:25
(43) можно и так, проблема в чем? обходи строки документа и по условию раскидывай в другие документы.
46 trad
24.09.20
(37) сохранять порядок строк не требуется?
