Зависание при выводе отчетов или печатных форм на экран при клиент-сервере на Linux ☑
0 dimawrx
22.09.20
После перевода файловых баз ЗУП 3.1.15.40 и Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия  3.0.82.24 на клиент-сервер Debian 10 Платформа 8.3.17.1549 64 bit Postgres Pro - 12.3.1 столкнулся с зависанием БСХП при выводе печатной формы ТОРГ-12 на экран на 1-2 минуты, в ЗУП отчет «Расчетные листки» на 100 чел. стал формироваться 2-3 часа вместо нескольких минут.
В замере производительности нашел, что тормозит на выполнении метода ПроверитьВывод табличного документа. На bugboard.v8.1c.ru нашел что 1С периодически побеждает эту проблему:
https://bugboard.v8.1c.ru/error/000007262
https://bugboard.v8.1c.ru/error/000050278
но она все равно упрямо появляется в следующих релизах.
Почитав инет и конференцию 1С пришел к выводу что раз метод ПроверитьВывод выполняется на стороне сервера, то он пытается его проверить на принтерах подключенных к серверу, а их там нет, я даже cups не ставил, поэтому и висит, пытаясь найти принтер. Поставил cups без каких-либо настроек и зависания прекратились, всё стало формироваться за секунды. Но появилась другая проблема, форма ТОРГ-12 стала помещаться на одном листе, если только в табличной части не более одной строки, хотя ранее (файловый режим и до установки cups при клиент-сервере) помещалось 4-5 штук. Никакие настройки параметров страниц в 1С не помогают, ну это и понятно. Странно, почему 1С выполняет ПроверитьВывод на стороне сервера, хотя это логично делать на стороне клиента на его принтере.
Подскажите, как решить эту проблему печати ТОРГ-12 на одном листе?
1 dimawrx
22.09.20
up
2 Фрэнки
22.09.20
(1) там не просто капс, а размеры страницы еще неадекватные используются по дефолту. Поэтому строчек из ТЧ мало помещается.
3 Фрэнки
22.09.20
(1) но я не настолько хорошо знаю линукс, чтоб подсказать, как это исправить.
