Админ
Лицензии видит только при запуске через веб-сервер.
0 vv2304
23.09.20
USB ключ на 10 пользователей. Базы файловые, лежат на удаленном компе куда подключаются через RDP.
Сидит 7 пользователей (зашли через RDP), судя по хасп-монитору. У всех 127.0.0.1. Еще один сидит через веб-сервер, через тонкого клиента, на сервер не заходил, запускает с локального компа.
При попытке войти 9-му пользователю (тоже через RDP) через тонкого клиента, выдается сообщение, что лицензия не обнаружена.
Могу предположить, что хасп-монитор не показывает отобранную лицензию через веб-сервер. И может даже не одну, где-то что-то зависло.
Но странно другое-это то, что 9-й пользователь спокойно может зайти через веб-сервер как из браузера так и через тонкого клиента.
Кто-нибудь может объяснить этот парадокс ?
1 vv2304
23.09.20
Еще странность. Я бы понял когда это была 7-ка где наличие ключа проверялось только один раз при запуске 1С.
Но в 8-ке ведь идет постоянный опрос.
А тут получается, что пользователь зашел через RDP, запустил одну базу, работает. Затем хочет запустить вторую базу, ест-но не выходя из удаленного раб. стола. И тут появляется сообщение, что лицензия не обнаружена.
Лицензии ведь выдаются на подключение, а не на каждую базу отдельно.
2 Winnie Buh
(1) >Лицензии ведь выдаются на подключение, а не на каждую базу отдельно.
это смотря кем выдаются, если лицензии выдает веб-сервер, то он выдает лицензии на каждое подключение
+ не рекомендуется раздача лицензий, чтобы их одновременно могли получать и сами клиенты и выдавал веб-сервер
3 vv2304
23.09.20
"если лицензии выдает веб-сервер, то он выдает лицензии на каждое подключение"
Подключение-имеется ввиду подключение с одного IP адреса ?
Или же каждая база  отжирает по лицензии ?
4 vv2304
23.09.20
И все равно, какая-то странность.
Пользователь зашел через RDP, запустил базу не через веб. Работает. Тут же хочет запустить вторую базу, тоже не через веб, а лицензии нет.
5 Winnie Buh
(3) веб-сервер выдает лицензию на каждый запуск, с какого IP без разницы
6 lEvGl
насколько помню через веб отъедается одна лицензия не зависимо от кол-ва обращений
7 Winnie Buh
(4) согласен, если запуск осуществляется в той же терминальной сессии, то это странно
8 vv2304
23.09.20
(7) Ага, в той же. Хотя если там же на терминале зайти через веб, то нормально.
9 Winnie Buh
(6) одной лицензии для запуска нескольких баз достаточно только в случае, если лицензия активирована (или установлен ключ) на клиентской машине,
если лицензии выдает веб-сервер, то лицензия выдается на каждый запуск
10 lEvGl
когда из базы в базу ходим через веб сервисы, то, в отличии от сома, сервером используется только одна лицензия, не зависимо от количества клиентов, т к непосредственно к базе (а значит и жрет лицензию) подключается только веб сервер, кажется так было
11 Winnie Buh
(8) скорее всего глюки связаны с тем, что с одного ключа лицензии тянут и сами клиенты и веб-сервер
12 Winnie Buh
(10) причем тут веб-сервисы?
13 lEvGl
веб сервер выдает лицензии 1С? странная история, если только не имеется ввиду, что на нем физически установлен ключ, но это без разницы, просто он берет лицензию у себя же
(12) а какая разница, если обслуживает все это, служит прокладкой между базой и клиентом
в(0) он говорит
"Еще один сидит через веб-сервер"
14 vv2304
23.09.20
"с одного ключа лицензии тянут и сами клиенты и веб-сервер"
Да, тянут и клиенты, заходящие через RDP и один клиент, подключающийся через веб-сервер.
Я бы всех перевел через веб, там реально быстрее и подключение и работа, но засада в том, что не все работает через веб.
Например, не работает синхронизация между бух и зуп.
15 lEvGl
*(13)
(12) а какая разница, если обслуживает все это ВЕБ СЕРВЕР, служит прокладкой между базой и клиентом
16 vv2304
23.09.20
Еще com-соединение к другим базам не работает, а у меня там несколько таких, что собирает по базам консолид. информацию.
17 lEvGl
(14) ну это сомнительное утверждение
"Например, не работает синхронизация между бух и зуп."
хотя смотря что имеется ввиду
18 lEvGl
вариант с одной съедаемой лицензией веб сервером объясняет (0)
но конечно, все зависит от конкретики
19 lEvGl
(16) каждый сом ест свою отдельную лицензию
20 vv2304
23.09.20
(17) Имелся ввиду штатный обмен данными между БП и ЗУП когда базы запущены через веб.
(18) Ну съел он лицензию. А почему не дает запускать параллельно еще базы тем кто зашел через RDP и у кого уже висит запущенная база. (19) com через веб не работает, вроде даже 1С об этом заявляла.
21 Winnie Buh
(15) разница большая, веб-сервис <> запуск базы через веб-сервер
22 lEvGl
(21) как это не равно?
23 lEvGl
через что тогда сервис публикуется?
24 vv2304
23.09.20
(23) Публикуется через веб-сервис. А далее выбирается способ запуска: через веб клиента или через тонкого. Ну и напрямую через браузер.
25 lEvGl
если есть веб сервис, то есть и веб сервер
а чем ты к серверу будешь обращаться разницы нет, хоть из экселя
26 Winnie Buh
(25) разница в том, как при этом будут считаться лицензии
27 lEvGl
А жрет веб сервер только одну лицензию 1С, не зависимо от количества подключений/обращений к нему. В доках так написано было, если ничего не путаю и с тех пор ничего не поменяли.
Запустил - 1 рдп: - 1 базу толстый - минус лицензия
                  - 2 базу толстый - минус лицензия
         - 2 рдп: - 1 базу толстый - минус лицензия
                  - 2 базу тонкий  - минус лицензия
         - 3 рдп: - 1 базу толстый - минус лицензия
                  - 2 базу веб     - минус лицензия
         - 4 рдп: - 1 базу толстый - минус лицензия
                  - 2 базу веб     - НЕТ минуса, т к веб сервер уже сожрал одну в третьем рдп, больше ему не надо
                  - 3 базу тонкий через веб сервис - НЕТ минуса, т к веб сервер уже сожрал одну в третьем рдп, больше ему не надо
         - 5 браузер без рдп: - НЕТ минуса, т к веб сервер уже сожрал одну в третьем рдп, больше ему не надо
28 lEvGl
(26) об этом и разговор
29 Winnie Buh
Если лицензия получается непосредственно тонким клиентом, то на одном компьютере возможен запуск произвольного количества экземпляров системы в режиме 1С:Предприятие.
Лицензия также может выдаваться модулем расширения веб-сервера (в случае файлового варианта) или сервером «1С:Предприятия» (в случае клиент-серверного варианта). При этом подсчетом лицензий занимается непосредственно модуль расширения веб-сервера или сервер «1С:Предприятия». В этом случае лицензии расходуются из расчета «один сеанс ‑ одна лицензия». Таким образом, если на одном компьютере запущено два экземпляра «1С:Предприятия», то на это будет израсходовано две лицензии.
https://its.1c.ru/db/v8316doc#bookmark:adm:TI000000273
30 Winnie Buh
10.2.5.11. Особенности совместного использования ключей защиты
Когда подсчетом клиентских лицензий занимается сервер «1С:Предприятия» (или расширение веб-сервера), то клиентские лицензии, у которых в программе Aladdin Monitor значение колонки Timeout равно 0, будут считаться занятыми. В связи с этим не рекомендуется использовать одни и те же многопользовательские ключи HASP для одновременного получения клиентских лицензий с помощью HASP License Manager и сервера (или расширения веб-сервера) «1С:Предприятия».
https://its.1c.ru/db/v8316doc#bookmark:adm:TI000000835
скорее всего проблема в этом
31 lEvGl
в общем, при использовании сервисов можно экономить на лицензиях, возможно на файлах что то подругому
32 vv2304
23.09.20
"Запустил - 1 рдп: - 1 базу толстый - минус лицензия
                  - 2 базу толстый - минус лицензия"
Нет. Если один раз зашел через РДП, то хоть сотню баз можно запустить, без разницы сколько там лицензий.
33 lEvGl
ну и похер
34 vv2304
24.09.20
Опять та же фигня :(
В мониторе 5 подключенных, все зашли через РДП,подключение обычное, не через веб.
Ключ на 10 пользователей, орет, что лицензий нет уже.
Ночью и апач перезапускал и сервер перезагружал.
35 vv2304
24.09.20
(30) Но ведь почти пол года работало.
Разве что платформа такая новая ?
36 vv2304
24.09.20
Попросил того, кто через веб сидит, выйти. Тогда те кто через РДП смогли зайти.После этого можно опять заходить через веб.
Но это ведь не дело.
Сижу...Думаю...
Через веб заходит гл.бух еще и потому, что у него монитор громадный, разрешение дикое и если через РДП, то шрифт очень мелкий.
37 Фрэнки
24.09.20
(36) А что у РДП-клиента есть возможность принудительно установить и разрешение экрана и масштабирование при отображении на огромном десктопе - это не будет ухудшать параметры работы на стороне сервера - это что недоступное знание?
38 vv2304
24.09.20
(37) Да, можно через манифест, иначе никак. Но админы против этого, тут я пас.
39 vv2304
24.09.20
Ну и через веб раза в два все быстрее-этого тоже нельзя отрицать.
40 Фрэнки
24.09.20
(39) есть желание всех пользователей запускать через веб-подключение ?
Просто, если все сделать правильно, то веб-клиент не будет работать быстрее, чем по запуск клиента локально в РДП.
Мало того, если сделать что-то не так, тормозить будут оба способа подключения примерно одинаково.
Другое дело, что поднятие РДП не выгодней, чем веб-клиент, т.к. и ресурсы сервера нужны для него и лицензии на использование РДП тоже нужны. Веб-клиент при корректной настройке часто дает вполне удовлетворительные результаты, не требуя при этом дополнительных лицензий, как на 1С сервер, так и на рдп. И даже количество клиентских лицензий может потребоваться меньше, чем это бывает необходимо при запуске всех клиентов в РДП.
41 Фрэнки
24.09.20
только увы, это не отвечает на вопросы, заданные в топике :-/
42 vv2304
24.09.20
nethasp.ini: C:/Program Files/1cv8/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ORGL8 Сетевой, установлен, свободные лицензии закончились, занято через менеджер лицензий 8, занято через сервер 3
"есть желание всех пользователей запускать через веб-подключение ?"
Желание то есть, но там проблемы не появятся новые ? Например, я так и не смог победить синхронизацию между ЗУП и БП, через веб не работает. Возникают проблемы при печати PDF417, com через веб не работает.
"И даже количество клиентских лицензий может потребоваться меньше, чем это бывает необходимо при запуске всех клиентов в РДП."
Можно поподробнее ?
43 vv2304
24.09.20
Ключ стоит программный на 1-го пользователя и доп. лицензия на 10 мест USB
44 vv2304
24.09.20
"Веб-клиент при корректной настройке часто дает вполне удовлетворительные результаты, не требуя при этом дополнительных лицензий, как на 1С сервер, так и на рдп. И даже количество клиентских лицензий может потребоваться меньше, чем это бывает необходимо при запуске всех клиентов в РДП."
Каждое подключение через веб (хоть варинат веб-клиент, хоть тонкий) отжирает одну лицензию, а Вы пишите, что клиентских лицензий может потребоваться даже меньше.
Как это, поясните ?
45 Winnie Buh
(43) чего сразу не сказал, что есть одна программная,
сноси ее с сервера и ставь на комп буха, который через веб-сервер подключается + подключаться он должен строго тонким клиентом, а не браузером
46 vv2304
24.09.20
(45) программная-это основная. Можно ее на комп буха ? Доп. лицензии сработают если основная будет выключена ?
47 vv2304
24.09.20
И еще.
Программная на 1-го пользователя. А разве каждый запуск веб-клиента не будет отжирать по лицензии ? Гл.бух запускает со своего локального по 3-4 базы одновременно.
48 Winnie Buh
(46) все будет работать, лицензии на платформу равнозначные
49 Winnie Buh
(47) именно поэтому буху и нужно поставить программную локально - в этом случае используя эту одну лицензию тонким клиентом через веб-сервер можно будет запускать сколько угодно баз
50 Winnie Buh
+ веб-клиент <> тонкий клиент
51 Winnie Buh
все базы должны быть опубликованы на веб-сервере,
подключаться должен тонким клиентом, а не браузером или по RDP,
тогда хватит одной лицензии на все базы
52 vv2304
24.09.20
(51) Ясно, спасибо.
Да, все базы опубликованы.
53 Winnie Buh
(51) немного наврал, не обязательно что бы был именно тонкий клиент и не обязательно, что бы базы были опубликованы на веб-сервере )
можно будет работать и толстым клиентом и с базами, которые не опубликованы на веб )
главное, что бы был клиент 1С (толстый или тонкий), а не веб браузер или RDP
54 vv2304
24.09.20
А как отработает СЛК ? Там на сервере еще и спец. программы.
55 Winnie Buh
21:34
(54) ну ты молодец, когда обсуждение за полсотни сообщений перевалило, только тогда "уточнил", что есть СЛК,
может ещё чего утаил?
или следующий "нюанс" припас для соточки )
56 Winnie Buh
21:36
(54) а по существу
"мухи отдельно, котлеты отдельно"
СЛК - это отдельная песня и то, как именно были получены лицензии на платформу, на СЛК не влияет
57 vv2304
24.09.20
21:51
Так до СЛК дело не доходило, вот и не уточнял.
Странно, что 1С так нехорошо поступило по отношению к тем кто работает через веб : каждый запуск, минус лицензия :(
Все еще надеюсь, что автор ответит на
Вдруг можно обойтись меньшей кровью, а то сегодня у гл.буха этот комп, завтра другой, а мне лицензии обновлять :(
58 Фрэнки
24.09.20
23:03
Не, с тем, что нужно будет меньше клиентских - это я поторопился, наверное.
59 vv2304
25.09.20
Все больше глюков.
На сервере юсб на 10 и программный на 1-го.
Запускаю с RDP базу в обычном режиме (тонкий клиент).
Выскакивает, что свободных лицензий нет.
" свободные лицензии закончились, занято через менеджер лицензий 9, занято через сервер 2"
Тут же запускаю с RDP базу через веб-сервер (тонкий клиент), вылетает предупреждение
"Запуск системы выполнен без использования аппаратной лицензии (ключа защиты)
При этом поиск аппаратной лицензии выполнялся более 3 секунд.
Отключить использование аппаратной лицензии (ключа защиты) ?"
Жму НЕТ. И дальше спокойно захожу в базу.
И так могу через веб-сервер (с удал. раб. стола) запустить несколько баз.
Вот это оно и есть ?
"программную локально - в этом случае используя эту одну лицензию тонким клиентом через веб-сервер можно будет запускать сколько угодно баз"
Странно, тогда где глБух сейчас берет себе лицензии для запуска с локального компа через Веб ? Программная то установлена на сервере.
60 Winnie Buh
(59)>"программную локально - в этом случае используя эту одну лицензию тонким клиентом через веб-сервер можно будет запускать сколько угодно баз"
нет, если лицензия на сервере, то это совсем другой случай
в справке о программе у главбуха посмотри,
причем в разных базах при их одновременном запуске
