Остатки номенклатуры на разные даты в запросе ☑
0 mastodont
23.09.20
В запросе есть ВТ
Номенклатура Дата
надо для каждой строки получить остатки этой номенклатуры на эту дату...
я правильно понимаю, что "хорошего" способа это сделать нет?
нашел тему: Остатки на разные даты в запросе.
но там ничего особо не предложили...
разброс дат большой (несколько лет), так что собирать таблицу на все даты не вариант.
Кто что может посоветовать?
Пока есть вариант выгрузить ВТ в ТЗ, получить остатки в цикле по строкам, и потом обратно в запрос передать получившуюся таблицу...
Или попробовать воспользоваться функцией общего модуля для получения остатков. Может заодно кто подскажет в УТ11 есть какая-нибудь стандартная функция получения свободного остатка?
1 azernot
23.09.20
В СКД через несколько связанных наборов данных.
2 mastodont
23.09.20
(1) а можно поподробнее?
3 Делопроизводитель
23.09.20
Что значит "хорошего"?
4 Делопроизводитель
23.09.20
(0) Как-то так
ВЫБРАТЬ
    АвансовыйОтчетТовары.Номенклатура,
    НАЧАЛОПЕРИОДА(АвансовыйОтчетТовары.Ссылка.Дата, ДЕНЬ) КАК Дата
ПОМЕСТИТЬ втНомДата
ИЗ
    Документ.АвансовыйОтчет.Товары КАК АвансовыйОтчетТовары
ВЫБРАТЬ
    ТоварыНаСкладахОбороты.Номенклатура,
    НАЧАЛОПЕРИОДА(ТоварыНаСкладахОбороты.Период, ДЕНЬ) КАК Период,
    ТоварыНаСкладахОбороты.КоличествоОборот
ПОМЕСТИТЬ втОбороты
ИЗ
    РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Обороты(
            День,
            Номенклатура В
                (ВЫБРАТЬ
                    втНомДата.Номенклатура
                ИЗ
                    втНомДата КАК втНомДата
                СГРУППИРОВАТЬ ПО
                    втНомДата.Номенклатура)) КАК ТоварыНаСкладахОбороты
ВЫБРАТЬ
    взРезультат.Номенклатура,
    взРезультат.КоличествоОстаток
ИЗ
    (ВЫБРАТЬ
        втНомДата.Номенклатура КАК Номенклатура,
        СУММА(ЕСТЬNULL(втОбороты.КоличествоОборот, 0)) КАК КоличествоОстаток
    ИЗ
            ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ втОбороты КАК втОбороты
            ПО втНомДата.Номенклатура = втОбороты.Номенклатура
                И втНомДата.Дата >= втОбороты.Период
    СГРУППИРОВАТЬ ПО
        втНомДата.Номенклатура) КАК взРезультат
5 Eiffil123
23.09.20
(0) получить остатки по номенклатуре на самую раннюю дату "объединить все" с приходом/расходом по датам в разрезе номенклатур. Далее твою табличку (Номенклатура,Дата) соединить с тем, что получилось по условию, что Т1.Дата <= Т2.Дата, полученное сгруппировать, если надо.
6 sqr4
23.09.20
(0) По факту остатки уже есть в таблице ОстаткиИОбороты, нужно только взять необходимые даты
7 azernot
23.09.20
(6) Остатки и обороты не содержит строк с остатками на даты, не являющиеся границами, за которые не было движений.
