HTTP сервис - код на стороне сайта
0 OnePrg
24.09.20
Дайте пожалуйста примеры использования HTTP сервисов на стороне сайта.
Например, есть кнопка, по которой вызывается HTTP сервис (GET запрос), а ниже результат из 1С (POST запрос).
1 Юрий Лазаренко
24.09.20
(0) Тебе нужен пример кода 1С, или кода сайта?
2 AlexTim03
24.09.20
НЕ в качестве рекламы, но вот неплохая статья про все это:
http://курсы-по-1с.рф/articles/2017-09-07-exchange-with-internet-services/
3 OnePrg
24.09.20
(1) сайта
4 Юрий Лазаренко
24.09.20
(3) Какой сценарий действий на сайте? Это может быть тупо <form>, которая передает в 1С значения своих полей в виде параметров, при нажатии на submit вся страница перезагружается и ее новый текст должен быть сформирован 1Ской. Или это может быть просто http-запрос в 1С, которая возвращает результат в виде строки или JSON, и потом javascript должен что-то сделать с этим результатом. В зависимости от сценария алгоритмы могут очень сильно различаться.
5 MyNick
24.09.20
(3) Я использую axios - компонент для js, который умеет работать с сервисами. Оч. простая штука
https://ru.vuejs.org/v2/cookbook/using-axios-to-consume-apis.html
6 OnePrg
24.09.20
(4) <form>, которая передает в 1С значения своих полей в виде параметров, 1С возвращает результат в виде строки или JSON, и потом javascript должен что-то сделать с этим результатом.
7 MyNick
24.09.20
(6) На кнопку на сайте вешаешь OnClick, которая вызывает что-то подобное к твоей 1С, возвращающей джейсон
axios
  .get('https://api.coindesk.com/v1/bpi/currentprice.json')
  .then(response => (this.info = response.data.bpi));
В response получаешь ответ от 1С и "что-то делаешь с этим результатом"
8 Юрий Лазаренко
24.09.20
(6) Вот так попробуй:
<form id="formElem">
  <input type="text" name="name" value="John">
  <input type="text" name="surname" value="Smith">
  <input type="submit">
</form>
<script>
  formElem.onsubmit = async (e) => {
    e.preventDefault();
    let response = await fetch('/article/formdata/post/user', {
      method: 'POST',
      body: new FormData(formElem)
    let result = await response.json();
    alert(result.message);
</script>
9 Kesim
24.09.20
(0) постман не предлагать?
10 OnePrg
25.09.20
Всем спасибо. Пошёл изучать.
11 polosov
25.09.20
(0) Совсем недавно вышла книга https://online.1c.ru/books/book/29582119/
Бегом покупать.
12 Юрий Лазаренко
25.09.20
(11) Не подойдет книга, ТСу необходимо помочь собрать код, который будет выполняться на сайте, а не в 1С.
13 OnePrg
25.09.20
(8) код в модуль вставил, input'ы и кнопка появились
прописал URL вызова HS
let response = await fetch('http://localhost/BAS/hs/My/Test', {
            method: 'POST',
но при нажатии на кнопку точка останова не срабатывает, а когда в браузере напрямую вызываю http://localhost/BAS/hs/My/Test - срабатывает
14 OnePrg
25.09.20
Если без параметров, то точка останова срабатывает
let response = await fetch('http://localhost/BAS/hs/My/Test');
15 OnePrg
25.09.20
Решил вот так
let formData = new FormData(formElem);
let response = await fetch('http://localhost/BAS/hs/My/Test?name='+formData.get('name')+'&surname='+formData.get('surname'));
16 Юрий Лазаренко
25.09.20
(14) Где точка останова срабатывает? В браузере или в 1С? В (13) у тебя был POST запрос, а в браузере напрямую и в (15) GET. Может в этом дело?
17 Юрий Лазаренко
25.09.20
20:06
В (15) FormData лишняя, если ты потом GET-запрос собираешь из formData.get('name') и formData.get('surname'), можно было данные взять непосредственно из элементов формы. Хотя в принципе и так норм.
18 OnePrg
29.09.20
    <input type="text" name="pers_acc" >
</form>
<script>
        e.preventDefault();
        let response = await fetch('http://localhost/BAS/hs/My/Test?name='+formData.get('pers_acc'));
        alert(result.tel);
</script>
Функция TestGET(Запрос)
    Ответ = Новый HTTPСервисОтвет(200);
    Запись = Новый ЗаписьJSON;
    Запись.УстановитьСтроку();
    Запись.ЗаписатьКонецОбъекта();
    Запись.ЗаписатьИмяСвойства("tel");
    Запись.ЗаписатьЗначение("050555555");
    Результат = Запись.Закрыть();
    Ответ.УстановитьТелоИзСтроки(Результат);
    Ответ.Заголовки("Content-type","application/json");
    Возврат Ответ;
КонецФункции
alert(result.tel) не срабатывает. Что не так?
19 Юрий Лазаренко
29.09.20
(18) 1. Точка останова в 1С срабатывает?
2. В консоли браузера какие-то сообщения есть? Предположу, что там будет что-то с отвалом http-запроса из-за CORS.
20 OnePrg
29.09.20
21 OnePrg
29.09.20
22 Василий Алибабаевич
29.09.20
А не пробовали начинать запись объекта инструкцией ЗаписатьНачалоОбъекта()?
23 Василий Алибабаевич
29.09.20
+ (22) Да и ошибка в 106 строке (метод SUBMIT) говорит, что серверная часть несколько впадает в ступор от того что от нее хотят.
24 OnePrg
29.09.20
(22) да, уже заметил, изменил, но результат тот же
    Запись.ЗаписатьНачалоОбъекта();
    Возврат Ответ;
КонецФункции
25 OnePrg
29.09.20
21:25
(23) 106 это GET - с ним тоже нужно разобраться но потом, сейчас меня устраивает, что сайт передаёт данные 1С, сейчас не могу передать данные из 1С на сайт
26 Юрий Лазаренко
29.09.20
(21) Ошибка 500 говорит о том, что на сервере произошло что-то непредвиденное. У тебя происходит исключение в 1С.
заменить строку
на
let result = await response;
а строку
alert(result.tel);
на
alert(result);
Есть вероятность, что там будет текст ошибки 1С.
А тк понятно, почему до alert не доходит - код останавливается на строке
так как response не является валидным json-ом.
27 Юрий Лазаренко
29.09.20
+(26) * "заменить строку" читать как "Попробуй заменить строку"
28 OnePrg
29.09.20
29 Юрий Лазаренко
29.09.20
(28) Что-то в каких-то непонятных местах ошибки показывает. Обнови кэш браузера (один раз надо обновить страницу кнопками Ctrl+F5, желательно делать так каждый раз при изменении JS и CSS). И покажи еще, пишет ли что-то красным цветом на закладке console.
30 OnePrg
29.09.20
21:36
31 Юрий Лазаренко
29.09.20
(3) А если в браузере набрать http://localhost/BAS/hs/My/Test?name=123? Что пишет?
32 Василий Алибабаевич
29.09.20
(30) Все та же ошибка 500. Отлаживать код на стороне 1С.
33 OnePrg
29.09.20
34 Юрий Лазаренко
29.09.20
+(31) Что-то же он возвращает, не зря пишет, что там Unexpected token H
35 OnePrg
29.09.20
(31) {HTTPСервис.My.Модуль(13)}: Метод объекта не обнаружен (Заголовки)
36 Юрий Лазаренко
29.09.20
(35) Ну вот тебе и место ошибки, и описание. Как только это устранишь, все заработает.
37 OnePrg
29.09.20
Всем спасибо. Заработало.
</form>
<script>
        e.preventDefault();
        alert(result.tel);
</script>
    Ответ.Заголовки.Вставить("Content-type","application/json");
    Возврат Ответ;
КонецФункции
38 Юрий Лазаренко
29.09.20
+(36) Ответ.Заголовки.Встпавить(), а не Ответ.Заголовки()
39 Юрий Лазаренко
29.09.20
А, уже. Ну лан )
