ОбработкаЗаполнения - Открыть доп. форму ☑
0 serg999
24.09.20
Добрый день.
Подскажите как можно открыть дополнительную форму, при вводе на основании (ОбработкаЗаполнения).
Например: УНФ - Документ "ЗаказПокупателя", например надо открыть форму "ФормаЗаказНаряда"
1 Ёпрст
(0) зачем ?
2 Ёпрст
зачем открывать форму из этого метода ?
3 Deon
24.09.20
(0) Ну, к примеру, в самой форме заказа покупателя ПриОткрытии проверять, что ссылка пустая, а ДокументОснование заполнен.
4 serg999
24.09.20
(3) Условие перекинул, не могу понять как форму подменить ...
5 Ёпрст
(4) Отказ = истина + открытьФорму нужная
6 Ёпрст
либо играться с ОбработкаПолученияФормы
7 serg999
24.09.20
Косяк .. в ОбработкаЗаполнения делаю заполнение полей
Далее ФормаДокумента.ПриОткрытии меняю форму, но потом второй раз запускается ОбработкаЗаполнения  .. только уже пусто в ДанныеЗаполнения  ..
И потом уходит в форму ФормаЗаказНаряда
8 Ёпрст
(7) и ? ну передай всё в открытьформу
9 RomanYS
24.09.20
(5) А разве ОбработкаЗаполнения  не на сервере?
10 serg999
24.09.20
Блин может как то попроще можно .. а по после обновления следит, потом этот зоопарк фиг вспомнишь ..
11 serg999
24.09.20
(9) На сервере ..
12 RomanYS
24.09.20
(10) смотрел (6)?
13 d4rkmesa
24.09.20
14 Ёпрст
(9) дык он ужо в приОткрытии меняет
15 d4rkmesa
24.09.20
С другой стороны, сейчас проще все это через расширение делать, а не пропихивать через скудный интерфейс дополнительных обработок.
16 Ёпрст
(13,15) при чем тут обработки ?
17 RomanYS
24.09.20
(14) Понятно.
Посмотрел (6) - вроде есть всё что нужно в параметрах. Но запускается ДО обработки заполнения.
18 serg999
24.09.20
(17) Да, сейчас (6) смотрю, вроде то что надо
19 serg999
24.09.20
Блин мужики спасибо, сам бы долго искал.
Подтверждаю "ОбработкаПолученияФормы" решает проблему, там даже в параметрах док.основание передается ...
https://its.1c.ru/db/pubv8devui/content/187/hdoc
