Ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу /e1cib/logForm ☑
0 palpetrovich
25.09.20
Платформа 8.3.12.1529, база самописная с использованием БСП.
Время от времени, у разных пользователей и при выполнении разных действий выскакивает эта ошибка.
После чего база падает. После перезахода те-же действия ошибку не вызывают... пока во-всяком случае такого не отмечалось.
По информации из интернета причиной может быть (не все естественно)
— передача параметра в запросе, у которого значение превышает 2048 символов или имеет некоторые спец.символы в значении;
- при выполнении запроса, содержащего конструкцию В(&СписокЗначений), в том случае, если список значений содержит пустые строки;
- при выполнении запроса, в котором используется поле ИмяПредопределенныхДанных в операции сложения строк;
- запуск отладчика в рабочей базе
Еще говорят помогает очистка кеша на сервере 1С
Вопрос: Есть-ли реальная методика найти таки причину или смириться и жить с ней?
1 craxx
25.09.20
(0) Битая конфа.
2 yzimin
25.09.20
тоже была такая ошибка, причину так и не нашли.
Но по необходимости увеличивали оперативную память на сервере и в свойствах сервера 1с уменьшили показатель "количество соединений на процесс" с 16 до 4. Ошибка ушла
3 МихаилМ
25.09.20
настройте сбор тж конкретно на эту ошибку.  хотя данных может оказаться мало .более потребуется расширенный сбор информации тж
4 palpetrovich
25.09.20
спасибо за ответы
прошу прощения за пропажу, отвлекли маленьтко )
