Для справочника не работает Ввод по строке
0 ac13
25.09.20
Ищет только по наименованию, а по коду нет, хотя справочник имеет свойства:
Способ выбора: Обоими способами
Ввод по строке: Наименование, Код (пробовал оставить только Код)
Способ поиска строки при вводе: Начало (пробовал менять на Любая часть)
Полнотекстовый поиск: Использовать
на при вводе кода в поле выбора - ничего не ищет, только по наименованию, если в названии есть совпадения с номером кода.
Даже когда оставил Ввод по строке только по Коду, всё равно искал только по наименованию.
Из-за чего такое может быть?
1 acht
25.09.20
Например, результаты поиска где-то формируются программно.
Запусти замер производительности.
2 polosov
25.09.20
ОбработкаПолученияДанныхВыбора
3 ac13
25.09.20
(2) Спасибо, спасли!)
