Sql server, приложение закрывается при обращении к бд. |
Mister Prot
25.09.20
Есть сервер бд на sql server. К нему подключено несколько клиентских хостов с приложением, которое собственно и сворачивается. Происходит следующее, когда приложение обращается к бд в основном при построении отчета или при открытии формы, которая вытягивает данные из бд, приложение просто схлопывается и приходится заходить заново. При этом коннект к бд есть. По логам сервера ничего не видно. Приложение тоже не записывает этот момент в лог. Хотелось бы понять с чего начать копать проблему. Вряд ли это сетка. Можно конечно подумать, что проблема в приложении, что не достаточно ОЗУ в момент запроса к серверу. Но такая ситуация происходит не всегда а всего несколько раз в день или раз в два дня. Но стабильно она случается на всех хостах(клиентских машинах) подключенных к серваку. Как можно протраблшутить подобные проблемы с sql server?
Ёпрст
Посмотрель логи скуля, для начала
Mister Prot
25.09.20
(0) Увеличение времени ожидания ответа от сервера и реконнект к серверу при сбросе соединения не решили проблемы
Очевидно
25.09.20
(0) а можете поподробнее пояснить что значит "Схлопывается" ? Краш клиента на клиентской машине ?
Mister Prot
25.09.20
(3) именно так
Очевидно
25.09.20
(3) + и с чего вы взяли что дело в MSSQL ? если падает клиент 1С ? ... в любом случае ... это включение техжурнала (и его анализ записей в момент падения на клиенте / сервере) ... если в журналах винды / техжурнале 1С ничего не будет, тогда включаем формирование дампов с последующим обращением в тех поддержку 1С.
arsik
(5) Я так думаю, что у него клиент даже не 1с.
Mister Prot
25.09.20
(5) Нет, не 1с клиент
shuhard
25.09.20
(0) без понимания, каким образом десктопы взаимодействуют с сиквелом обсуждать нечего, возможно дельфи или аксесс тупо закрытаюся по тайм-ауту выборки
Очевидно
25.09.20
(7) а что за клиент ? самописный какой-нить или какая-то тиражная программа ?
Mister Prot
25.09.20
(9) ЕRP на базе Microsoft Dynamics AX
shuhard
25.09.20
(10) во первых тебе на форум к Mazzy ( )
во вторых Dynamics трёхзвенка, откуда там прямые конкекты к сиквелу
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой
