как вставить во внешнюю печ. форму ссылку на объект? УФ ☑
0 Мисти
28.09.20
В кнопке печать появилась моя форма, при ее вызове - открывается обработка печати, так и должно быть, там надо задать несколько параметров, которых нет в документе, прежде чем напечатать, но ссылку на этот ддокумент надо же уже вывести! а как?
1 SadrArt
28.09.20
в МассивОбъектов же ваши ссылки.
2 Мисти
28.09.20
а где у меня в форме массивОбъектов?
3 SadrArt
28.09.20
(2) а где вы написали, что у вас форма открывается?
4 sqr4
28.09.20
Массив объектов передается параметром в процедуру модуля форма "ПриСозданииНаСервере"
5 Мисти
28.09.20
наверное, надо передать? Это я же и должна сделать? У меня не передается!
6 SadrArt
28.09.20
(4) нет такого
7 Галахад
При создании на сервере попробуй:
    ОбъектыНазначения.ЗагрузитьЗначения(Параметры.ОбъектыНазначения);
    СсылкаНаОбъект = ОбъектыНазначения[0].Значение;
8 SadrArt
28.09.20
(0) в сведениях на подключение что сейчас? Какой вид обработки? И какое использование для команды назначено?
9 SadrArt
28.09.20
(2) Во втором параметре ОбъектыНазначения должны быть ссылки в (1) я ошибся с именем переменной
10 Мисти
28.09.20
при создании обработки у меня нет в параметрах объектовНазначения
ПараметрыРегистрации = Новый Структура;
    Назначение = Новый Массив;
    Назначение.Добавить("Документ.КомплектацияНоменклатуры");
    ПараметрыРегистрации.Вставить("Назначение", Назначение);
    ПараметрыРегистрации.Вставить("Наименование", НСтр("ru = 'Печатная форма: Отчет Ц'"));
    ПараметрыРегистрации.Вставить("Версия", "1.0");
    ПараметрыРегистрации.Вставить("БезопасныйРежим", Истина);
    ПараметрыРегистрации.Вставить("Информация", НСтр("ru = 'Обработка формирования печатной формы: ""Отчет Ц""'"));
11 SadrArt
28.09.20
(10) Здесь нет нужной информации ПараметрыРегистрации.Вставить("Вид", ...) вместо точек у вас что?
12 SadrArt
28.09.20
(10) ДобавитьКоманду(ПараметрыРегистрации.Команды, "", "", "...") - вместо точек у вас что?
13 Мисти
28.09.20
Вид - печатная форма, такая строка есть
14 Мисти
28.09.20
Команды = Новый ТаблицаЗначений;
    Команды.Колонки.Добавить("Представление", Новый ОписаниеТипов("Строка"));
    Команды.Колонки.Добавить("Идентификатор", Новый ОписаниеТипов("Строка"));
    Команды.Колонки.Добавить("Использование", Новый ОписаниеТипов("Строка"));
    Команды.Колонки.Добавить("ПоказыватьОповещение", Новый ОписаниеТипов("Булево"));
    Команды.Колонки.Добавить("Модификатор", Новый ОписаниеТипов("Строка"));
    НоваяКоманда = Команды.Добавить();
    НоваяКоманда.Представление = НСтр("ru = 'Отчет Ц'");
    НоваяКоманда.Идентификатор = "Отчет Ц";
    НоваяКоманда.Использование = "Открытиеформы";
    НоваяКоманда.ПоказыватьОповещение = Истина;
    НоваяКоманда.Модификатор = "ПечатьMXL";
15 Мисти
28.09.20
как-то без этого обходится, я волшебные слова копирую их формы в форму.
16 SadrArt
28.09.20
Вот теперь картина вроде полная...
Надо строку
поменять на
НоваяКоманда.Использование = "ВызовКлиентскогоМетода";
далее в форме обрабоотки определить метод
17 SadrArt
28.09.20
Печать(Идентификатор, ОбъектыНазначения) Экспорт
18 SadrArt
28.09.20
В этом методе первой строкой открыть саму форму, во втором параметре - ОбъектыНазначения будут ваши ссылки
19 Мисти
28.09.20
при печати - может, она и найдется! Мне нужно, чтобы она на форму вывелась при открытии!
20 SadrArt
28.09.20
(19) А что не получается?
Попробуйте вот так
&НаКлиенте
Процедура Печать(Идентификатор, ОбъектыНазначения)  Экспорт
    РеквизитВКоторыйВывестиНаФорму = ОбъектыНазначения[0];
    Открыть();
21 Мисти
28.09.20
процедура "печать" отрабатывает, когда уже нажмешь на кнопочку! Форма ы этот момент уже должна быть заполнена, а мне нужно, чтобы ссылка встала на место при открытии.
22 SadrArt
28.09.20
(21) Нет! если вы сделаете (16) процедура печать после кнопки не отработает.
Вообще, странно, Вы не пробуете представленное решение, а спорите на основании своих неверных теоретических знаний....
Я умываю руки. Решение выше работоспособно.
23 Мисти
28.09.20
Я пропустила 1 сообщение, сейчас попробую.
24 SadrArt
28.09.20
(4) Прошу прощения, действительно, передается.
25 Мисти
28.09.20
(22) получилось всё, спрасибо! Еще бы не забыть, уже ведь боролась с таким!
26 vicof
28.09.20
(25) Заскриншоть и фоном рабочего стола сделай
