Проверка товара по реквизиту
0 Mafiozaa
29.09.20
Приветствую. Нужна помощь, есть справочник номенклатура в нем есть числовой реквизит длинной 1 символ (1 - да, 0 - нет) состряпал функцию
  Функция НаличиеМаркера(Объект, Пароль)
      Рез = 0;
      Номен = СоздатьОбъект("Справочник.Номенклатура");
    Если Номен.НайтиПоРеквизиту("Маркер", 1, 1) = 1 Тогда
        Рез = 1;
        Объект.Password = 30;
        Объект.BarcodeType = 3;
        Объект.LineNumber = 256;
        Объект.FirstLineNumber = 1;
        Объект.BarcodeAlignment = 0;
        Объект.PrintBarcodeGraph()
    Иначе
        Рез = 0;
        Возврат Рез;
  КонецФункции
Но если я правильно понимаю то что сам сделал, то программа находит данный реквизит и его значение и записывает в рез = 1, но у каждой позиции в номенклатуре в значении данного реквизита будет где то 0, где то 1, как мне это сделать так,чтоб если у товара данный реквизит = 1, то делаем то то, если данный реквизит = 0, то не делаем ничего
1 Deon
29.09.20
Это какая версия 1Ски?
2 Василий Алибабаевич
29.09.20
(0) Весь код - в топку. Он вообще не делает вот это : "программа находит данный реквизит и его значение и записывает в рез = 1"
3 Василий Алибабаевич
29.09.20
(1) Клюшки.
4 Mafiozaa
29.09.20
(1) 7.7 (2) А что он делает?)
5 Василий Алибабаевич
29.09.20
(0) Кто такой "Объект", который передается в заголовке Функции?
6 Mafiozaa
29.09.20
(3) Объект это ККМ, пароль это пароль от ККМ
7 Mafiozaa
29.09.20
(2) Ну типо НайтиПоРеквизиту возвращает 1 если найден элемент, 0 если нет, а раз такой реквизит с таким значением есть в номенклатуре то он и ворачивает мне 1,в любом случае,даже если у конкретного товара он = 0
8 Василий Алибабаевич
29.09.20
(4) Ищет в справочнике "Номенклатура" первый элемент с реквизитом "Маркер" равным 1.
Если элемент с таким реквизитом есть - начинает что-то присваивать переменной Объект. (При этом не возвращает никаких значений)
Если такого элемента нет - возвращает "0". (Путем хитрых манипуляций с присвоением значений никому не нужных промежуточных переменных.)
9 Василий Алибабаевич
29.09.20
(7) "он и ворачивает мне 1". Покажите пальцем это код.
10 Mafiozaa
29.09.20
(9) Согласен, больше похоже на вот это (8) Поправьте меня как переделать?
11 Василий Алибабаевич
29.09.20
ТС! Твой код не выполняет никакой "Проверка товара по реквизиту". Он проверяет есть ли такой элемент в справочнике или нет. Все.
12 Василий Алибабаевич
29.09.20
(10) Пиши что нужно сделать.
13 Mafiozaa
29.09.20
(11) Мне нужно, когда я продаю товар (с чеком ККМ) проверяло товар на наличие маркировки,если маркировка есть то печатало его QR код на чеке, в противном случае QR код не печатается
14 Mafiozaa
29.09.20
(12) Предположим, продаю железо (если реквизит маркер у железа = 1) сообщить (то,се). Если реквизит железа 0 то продолжить далее по коду
15 tgu82
29.09.20
(0) Позиционируешься на Номен. И проверяешь значение реквизита Маркер.
Если Номен.Маркер=1 Тогда ..............
Если конечно я правильно Вас понял
16 Mafiozaa
29.09.20
(15) Сделал так как вы предложили,qr код перестал печататься даже там где он =1
17 Mafiozaa
29.09.20
(15) (11) А не надо ли мне, создать новый справочник привязать его к номенклатуре? и через использоватьвладельца?
18 tgu82
29.09.20
(17) Вы же должны еще передать и конкретный элемент номенклатуры, то есть
по идее Функция НаличиеМаркера(Объект, Пароль, номен)
А иначе непонятно для какой номенклатуры вы собираетесь проверять Маркер
19 Mafiozaa
29.09.20
(18) Не совсем понял,номенклатура одна = элементов много,растолкуйте))
20 MouHacTaBHuk
29.09.20
(17) Ты собственную задачу понимаешь? Мы пока не очень. Ты описываешь одно действие, код у тебя делает совсем другое; ты пишешь код твой, но что он делает не понимаешь.
Опиши чётко, что нужно проверить и какой должен быть результат/действия после проверки.
Какие qr коды? какой справочник? ты о чём вообще?...
21 Mafiozaa
29.09.20
(20) Хорошо смотри.
Что проверить - Товар который я продаю на наличие маркировки (Маркер = 1)
Если на данном товаре есть маркер то я печатаю qr code
Если его нет, то соответственно я его не печатаю
22 tgu82
29.09.20
(21) Ну правильно - значит ты должен на этом товаре спозиционироваться, а по твоей функции конкретного товара не видно и проверить есть маркер или нет - нельзя
23 MouHacTaBHuk
29.09.20
Функция НаличиеМаркера(Номен)
    Рез = 0;
    Если Номен.Маркер = 1 Тогда
        Рез = 1;
    Возврат Рез;
КонецФункции
или если у тебя это доп реквизит, тогда
24 MouHacTaBHuk
29.09.20
+(23) тогда надо найти значение этого реквизита. Например так:
Свойство = ПланыВидовХарактеристик.ДополнительныеРеквизитыИСведения.НайтиПоРеквизиту("Заголовок", "Маркер");
РеквизитВНомен = Номен.ДополнительныеРеквизиты.Найти(Свойство, "Свойство");
Если РеквизитВНомен.Значение = 1 Тогда
    Рез = 1;
25 tgu82
29.09.20
(24) Ну там 7.7 вроде как.
Маркер - это реквизит числовой длиной 1, то есть либо 1 либо 0.
Если Номен.Маркер=1 Тогда....
Главное - спозиционироваться на конкретный элемент номенклатуры чтобы проверить есть маркер или нет.
26 MouHacTaBHuk
29.09.20
(25) а, пропустил информацию про 7.7. Свалю вину на ТС, так как ни в первом посте ни в пояснении не упомянул об этом
27 skafandr
29.09.20
(0)Это жесть
"Объект это ККМ". Вопрос-подсказка в ККМ ОДИН товар?
Если не один То значит должен быть перебор по строчкам ККМ,в нем проверка наличия маркера у товара в данной строчке.
Короче типа такого
Объект.ВыбратьСтроки();
Пока Объект.ПолучитьСтроку() = 1 Цикл
   Если Объект.Товар.Маркер=1 Тогда
     // тут делать свое "если маркировка есть то печатало его QR код на чеке"
   КонецЕсли
КонеЦикла
КонецЦикла
28 skafandr
29.09.20
(27) один КонецЦикла лишний - убрать
