Файл Excel открывается как пустой. ☑
0 ras27
29.09.20
С сайта выгружаются определенные данные в виде файла Excel и их нужно запихнуть в 1С.
Все работает, но только одно но - файл xlsx, в Excel открывается нормально. А в 1с хоть программно, хоть просто через Файл-Открыть открывается пустой. Т.е просто все ячейки пустые. Никаких сообщений об ошибках не пишет. Если открыть в Excel и сохранить - изменяется размер файла и он начинает нормально открываться в 1С.
Вместо того чтобы сразу загружать в 1С, пользователям приходиться каждый открывать в Excel и пересохранять, что геморойно.
Кто нибудь сталкивался? В чем может быть причина?
1С 8.3.17.1549
1 ДенисЧ
29.09.20
А если в фаре по ф3 на него глянуть? Может, там и не ексель вовсе...
2 Bigbro
29.09.20
там может быть не эксель а какой нибудь мхтмл архив
который экселем нормально открывается
а 1с не факт
3 ras27
29.09.20
https://ibb.co/cFDQLvQ - вот это исходный
https://ibb.co/682gb6B - а это пересохраненный
я особой разницы не вижу.
Кстати после пересохранения размер увеличивается. Например со 147 658 до 169 472.
4 lEvGl
после сохранения экселем какое то типа оглавление или "разметка" добавляется может
5 lEvGl
но причина в любом случае у источника, надо чтобы формировали нормально
6 lEvGl
или дать им сервис в базе, пусть льют напрямую
7 ras27
29.09.20
Но ведь открывается и в Excel и в 1С.
Главное 1С же его открывает и никаких ошибок не выдает - значит формат файла правильный.
Сайт чужой - что-то под нас менять не будут.
8 skafandr
29.09.20
(7) Если открыть в !c и пересохранить из него?
9 Bigbro
29.09.20
открывайте программно через Excel.Application ))
10 ras27
29.09.20
(8) попробовал - сохраняет пустой файл (размер 4Кб)
11 lEvGl
выложите пример файла?
12 skafandr
29.09.20
(10) присоединюсь к (3) это какой-нибудь не файл экселя с расширением xlsx ...  может шаблон который Excel
Когда отрываете в EXCEL - посмотрите свойства что за файл
13 ras27
29.09.20
14 shuhard
29.09.20
(3) fc/b  что даёт ?
в первой сотне байт
15 shuhard
29.09.20
hex редактор наше всё
16 trad
29.09.20
(14) уже в байте [6] видно различие
Скорее всего файл какого-то экзотического или с нарушением формата.
За это говорит еще, что файл сгенерён поделкой go excelixe и имеет тип application/vnd.openxчтототам
17 skafandr
29.09.20
(13) исходя из "Сайт чужой - что-то под нас менять не будут" то надо работать с тем что есть
Как посоветовали (9) сделайте кнопочку с легонькой обработочкой: открытие через Excel.Application и сохранение через него, а потом открытие в 1с
18 ДенисЧ
29.09.20
(16) Тип нормальный. Екселевский имеет такой же - application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
19 lEvGl
(17) это шутка такая
Go Execlize какая то софтина видимо, генерящая под типа эксель
надо добивать поставщика, чтобы нормально предоставлял данные, либо в варианте как эксель сохраняет, либо другие варианты, хмл пусть
20 trad
29.09.20
(18) но у такого типа байт [6] не такой
21 Deon
29.09.20
Та же ерунда у меня с одним РЖД-шным сервисом. Открываю программно через Excel.Application и пересохраняю. После этого нормально открывается в 1С и работает Прочитать() у ТабличногоДокумента
22 lEvGl
можно даже вангануть, что разработчик когда сел решать задачу предоставить данные клиентам в экселе, понял, что экселя у него нет, в среде где он работает тоже, значит надо прикрутить какую нибудь библиотеку, которая умеет что то такое: прикрутил, выгрузил, сохранил. Открыл паленым экселем - все ок видно, все есть. На этом все и закончилось.
23 lEvGl
ну вот она
https://xuri.me/excelize/ru/
может не только писать но и читать, поэтому либо поставщику предъявлять, либо самому научиться этой херью читать
24 lEvGl
еще такие дела говорят
http://catalog.mista.ru/1c/articles/300092/
25 ДенисЧ
29.09.20
(24) У меня была такая мысль - предложить тебе читать хмл оттуда. Но я её отмёл как несвоевременную ))
26 lEvGl
ну к 24 посту уже можно)) до сотни бы конечно дотянуть было бы вобще)
27 ДенисЧ
29.09.20
(26) Считай, что предложил )))
Или тебе код нужен?
28 ras27
30.09.20
07:59
(17) А Excel.Application получиться использовать если Клиент-Сервер и на сервере нет Excel?
29 skafandr
30.09.20
08:03
(28) Ессно нет. Но сервер то надеюсь Ваш :) - поставьте Excel
30 ras27
30.09.20
(29) Там что-то из Linux
31 skafandr
30.09.20
32 skafandr
30.09.20
тем более обработки никакой не предполагается
33 lEvGl
(30) да это судьба просто, вы с вашим поставщиком данных просто нашли друг друга, он пишет вы читаете, Excelize на Go спасет мир от микростофта
34 arsik
(30) Проверьте. Файл исходный изменить расширение на zip и открыть. Откроет?
Если откроет, сравнить потом уже содержимое, с таким же файлом пересохраненным.
