Выгрузка из БП в УТ
0 NIGHTHUNTER
29.09.20
Собираюсь делать выгрузку документов из БП в УТ. Думаю каким лучше средством делать.
Поиск номенклатуры должен производиться по Артикулу, поиск контрагентов должен производиться по ИНН.
Если не находится выдавать ошибку.
Подскажите пожалуйста, как лучше начать делать? То есть все исчерпывающие способы. Если выгружать в файл то в каком формате?
1 ДенисЧ
29.09.20
А что, кроме КД2 есть какие-то другие инструменты?
2 dka80
29.09.20
(1) КД3 - стильно, модно, молодежно
3 Garykom
(1) Есть.
Уже писал что берется http://catalog.mista.ru/public/308563/ и там чуть чуть допилить для разных конф.
(0) Сам выгрузка из БП3 в УТ11 это куча гемора с заполнением всех реквизитов.
Если ранее не занимались подобным и конфу УТ11 не знаете то будет сложно.
Контрагенты-Партнеры например или а куча реквизитов чтобы Номенклатура отображалась ))
4 GANR
29.09.20
+(2) и геморройно
5 ДенисЧ
29.09.20
(2) Из ут1 в БП2?
6 VladZ
29.09.20
КД2 - наше всё.
7 ДенисЧ
29.09.20
(3) "При переносе данных поля, которые совпадают, заполняются, поля, которые не совпадают, игнорируются."
"Движения не переносит. "
"Перенос в отличающиеся объекты метаданных (например документы поступления в документы реализации) не предусмотрен"
"Но можно нажать Ctrl+H и заменить имена объектов в тексте перед загрузкой."
А теперь пристегните ремни и мы попытаемся с этой всей фигнёй взлететь. (с)
8 NIGHTHUNTER
29.09.20
(0+) Перегружать из БП 3.0 в УТ 10.3 нужно документ РеализацияТоваровУслуг .
9 NIGHTHUNTER
29.09.20
(1) Можно написать самому, через .csv, .txt или .xls.
(6) Да рассматриваю вариант подобраться к ней, но поиск по артикулу для номенклатуры и по инн для контрагентов. И отмена загрузки если не находится, не ясно как это делать.
Так то быстрый наверное метод на КД2 делать.
Но а своими форматами обмен тоже нормально, сам все под контролем держишь.
10 NIGHTHUNTER
29.09.20
через xml например
11 NIGHTHUNTER
29.09.20
Если рассматривать xml для самостоятельной выгрузки и загрузке, не подскажете примеры, что бы их использовать?
А то под рукой ничего нет. А помню так же 2 обработки были, в одной выгрузка в xml в другой загрузка.
12 Garykom
(7) Заменять имена можно при выгрузке или при загрузке.
Я сделал добавление реквизитов (ну там код/наименование кроме уид добавляю кое где) при выгрузке и замену при загрузке.
13 ДенисЧ
29.09.20
(12) Гентушник? Или на слаке сидишь? А то и на фряхе?
14 Garykom
(13) ненене только улитка, даже шляпы не люблю и тем более прочие извраты
15 ДенисЧ
29.09.20
(14) Но собираешь всё из исходников, творчески перерабатывая наследие? ))
16 NIGHTHUNTER
30.09.20
04:04
Есть ли какой то пример выгрузки загрузки в xml что бы его попробовать?
