1с розница продажа алкоголя.
0 IVT_2009
29.09.20
Начиная с релизов 2.3.хх изменился порядок учета алкоголя , причем полностью. Я не использовал сопоставления товара за ненадобностью, но сейчас это стало необходимым. Так же программа не совсем адекватно обрабатывает ситуацию когда на один штрих код назначен нескольким позициям товара. Как оставить струю методику учета без всякого сопоставления?
1 IVT_2009
29.09.20
Товар сопоставил , но все равно если ШК назначен нескольким позициям - валится в ошибку.
Значение не является значением объектного типа (Свойство)
{Обработка.РМКУправляемыйРежим.Форма.Форма.Форма(11311)}:    Если (РезультатОбработки.Свойство("ЭтоДисконтнаяКарта") И РезультатОбработки.ЭтоДисконтнаяКарта)
{Обработка.РМКУправляемыйРежим.Форма.Форма.Форма(3054)}:            ОбработатьКодМаркировки(ДанныеСоСканераСтруктура);
2 ChMikle
29.09.20
(1) штрих-коды чистить, не может он быть у разных позиций
3 Базис
За "один штрих код назначен нескольким позициям товара" надо бить по рукам.
4 IVT_2009
29.09.20
(3) база ведется с 2009 года , там много чудес было. Точек то же много
5 ChMikle
29.09.20
(4) может тогда сливать по штрих-кодам позиции в одну и объединять остатки ?
6 IVT_2009
29.09.20
Например один и то же ШК 4620010490149 принадлежит нескольким производителям. У меня например Старооскольский комбинат и СК РОДНИК. причем это правильно
7 ChMikle
29.09.20
(6) Номенклатура то одна ?
8 IVT_2009
29.09.20
(7) Справочник один , товар с совпадающим ШК есть физически. Например вышеприведенный Медофф люкс 0,5
9 ChMikle
29.09.20
(8) если код АП одинаковый , то вам информация о производителе нужна будет только при возврате ... А так вообще странно как-то , чтобы разные юрлица штамповали один и тот же  продукт (если это российское производство). Импортеры могут быть разные , но по идее и Код АП разный должен был быть и марки разные
10 IVT_2009
29.09.20
Медофф Люкс 0,5 (Башспирт, АП Бирского СВК)   4620010490149
Медофф Люкс 0,5 (Самарский комбинат "Родник")   4620010490149
Медофф Люкс 0,5 (Старооскольский  ЛВЗ "Люкс") 4620010490149
Медофф Люкс 0,5 (Татспиртпром,Казанский ЛВЗ) 4620010490149
Причем с точки зрения ЕГАИС это разный товар совсем.
11 ChMikle
29.09.20
тем долее что сейчас при переводе на 3ий регистр нужны только марки , информация о производителе уже теряет смысл
12 ChMikle
29.09.20
(10) марки старого образца или новые ?
13 zippygrill
29.09.20
(10) сворачивать надо бы
14 Kongo2019
29.09.20
(10) Так и штрихкод должен быть разный. РАР уже не дает дубли делать.
15 IVT_2009
29.09.20
(12) Там все переведено и поставлено на помарочный учет. В руке у меня бутылка со старой маркой
16 Kongo2019
29.09.20
В рознице же есть в настройках шрихкод не уникален?
17 IVT_2009
29.09.20
(16) Валится в вышеприведенную ошибку вне зависимости от значения параметра разрешить не уникальный ШК
18 IVT_2009
29.09.20
Если убрать дублирующий ШК , то все хорошо становится. По идее можно провести анализ и убрать ШК с позиций где он дублируется и остаток минимальный , но может есть еще какое решение?
19 Kongo2019
29.09.20
А если одной номенклатуре сопоставить несколько алкокодов?
20 IVT_2009
29.09.20
(19) я пробовал каждой позиции сопоставить свой товар ЕГАИС. Но при этом оставил один и тот же ШК. Валится в ошибку, видимо это ситуация дикая
21 Kongo2019
29.09.20
Там шрихкод только и нужен чтобы номенклатуру выбрать. Дальше все равно марку надо сканировать.
Шрихкод никуда не идет.
22 IVT_2009
29.09.20
(21) ни фига к сожалению. Раньше он спрашивал выбор из списка , в который наконец то прилепили поле остаток - сейчас просто валится и все
23 ChMikle
29.09.20
(15) если помарочный учет , то в егаис только справки Б важны , да и то при возврате алкоголя поставщику. Остальное уже устарело , на кассе спишет марку и остаток с 1го регистра , при приемке марки запишет на 3ий и первый количество позиций. сливайте остатки на одну карточку остальные делайте неактивными
24 IVT_2009
29.09.20
(23) можно тогда одной карточке несколько товаров ЕГАИС прилепить?
25 ChMikle
29.09.20
(24) ну да
26 ChMikle
29.09.20
Если вы полностью перешли на помарочный учет , то с акцизным алкоголем достаточно просто . Считал ш-к, идентифицировал позицию в справочнике , считал марку и продал. С пивом заморочки по списанию по разным кодам АП одного и того же товара (балтика например) , но там как вы сами спишите объемы  и от какого производителя зависит.
27 Kongo2019
29.09.20
(24) Так я о чем. Делай несколько соответствий. Одна номенклатура, несколько алкокодов.
28 zippygrill
29.09.20
(27) а у всех остальных аналогов - пересорт остатка на оригинальную карточку.
