В базе УПП добавил справочник в обмен, а он не выгружается |
leklerk
30.09.20
Добрый день! Подскажите пожалуйста по такому вопросу. В базе УПП добавил справочник в обмен ("УПП 1.2" - "УПП 1.2"), а он не выгружается. В плане обмена для этого справочника поставил Авторегистрация = "Разрешить", но не помогло. В чём может быть дело?
ДенисЧ
30.09.20
Не выгружается или не регистрируется?
piter3
30.09.20
А что сделано для регистрации или думал оно само ?
leklerk
30.09.20
В базе-источнике в справочнике 2 элемента. После обмена в базе-приёмнике справочник остаётся пустым.
ДенисЧ
30.09.20
(3) А в зарегистрированные объекты смотрел?
leklerk
30.09.20
piter3, в плане обмена, соответствующем этому обмену, в Состав добавил этот справочник с флажком Авторегистрация = "Разрешить".
leklerk
30.09.20
ДенисЧ, это таблицы типа "Справочник.<имя справочника>.Изменения"? Посмотреть до или после обмена? Я просто плохо знаком с обменами пока.
ДенисЧ
30.09.20
(6) Есть штатная обработка просмотра регистраций к обмену. В любой типовой есть.
ТАм смотреть после, например, записи элемента, что должно привести к регистрации элемента.
Dotoshin
30.09.20
(0) А в правилах обмена и в правилах регистрации этот справочник прописан?
leklerk
30.09.20
Dotoshin, в правилах обмена да, но конечно не факт, что все настройки правильные. В ПКО для справочника стоит только один флажок "Искать объект приёмника по внутреннему идентификатору объекта источника". А в правилах регистрации как его надо прописать? Я только добавил его в план обмена (см. мои ранние сообщения).
leklerk
30.09.20
(7) А, кажется, понял. Элемент нужно изменить, записать, чтобы он попал в очередь для обмена, т.е. зарегистрировался. И только после этого он улетит обменом в другую базу. Попробую.
ДенисЧ
30.09.20
(10) А что, ты надеялся, что он автомагически перенесётся??
FIXXXL
30.09.20
(11) ну Авторегистрация = "Разрешить" же :)
leklerk
30.09.20
(11) (12) Я просто пока не очень шарю в этой теме. Но теперь уже получше)
