лицензии на терминальном сервере ☑
0 StanLee
01.10.20
чтото с утра подглючиваю..
есть сервер терминальный и базы файловые, будут работать в 2-х базах до 20 юзеров, все только через rdp, по сети никого
какую лицензию покупать?
1. программную многопользовательскую на 20 юзеров?
2. ключик на 20 юзеров?
и чтобы с расчетом на то, что возможно далее через некоторое время база будет перекинута на sql сервер и чтобы... вот либо сервер раздавать будет либо по сетке брать лицухи.. вот тут фик знает :(
как лицухи подгадать лучше?
1 Bigbro
01.10.20
важно чтобы комп на котором будут работать по РДП видел тот комп в который будет воткнут ключик и на котором собственно будет хасп лм крутиться и раздавать лицензии.
ну либо ключ в этот сервер воткнуть если сервак не виртуалка или порты проброшены.
2 StanLee
01.10.20
сервак не виртуалка, вот тоже думаю ключик и проще и вводить ничего не надо, перетыкай да перетыкай по серверам :)
кстати если втыкаю ключ в сервер rdp то хасп лм обязательно запускать?
3 Bigbro
01.10.20
в сам вроде ЛМ не надо, только драйвер чтобы видеть ключ.
4 mistеr
01.10.20
(0) программную многопользовательскую на 20 юзеров
5 mistеr
01.10.20
(4) Если некоторые будут в двух базах сидеть, то больше.
6 mistеr
01.10.20
(1) Зачем лишние сущности в виде HASP LM?
7 Bigbro
01.10.20
(6) почему лишние? кто если не он будет лицензию выдавать клиенту?
8 StanLee
01.10.20
(4) а если потом база с rdp переедет на другой сервер на скуль,
и клиенты при этом возможно будут также с сервера rdp заходить в базы, а возможно и каждый со своего компа (пока непонятно как у сисадмина рука вывернется), то программную многопользовательскую не придется ли выкинуть..
9 Vstur
01.10.20
(0) только hardcore! в смысле, hardware, usb
10 fisher
01.10.20
HASP - неудобен, но экономит лицензии в локалке.
Свой стул выбирай сам :)
11 Winnie Buh
(0) если файловая через RDP, то лицензии будут раздаваться одинаково, отличие только в привязке
если же в будущем будет переезд на SQL и отказ от RDP, то лицензии по сети сможет раздавать только сервер 1С, который будет выдавать лицензию на каждый сеанс, а не на комп,
что бы можно было с одной лицензией на одном ПК запускать несколько ИБ без RDP нужно будет активировать однопользовательские программные лицензии на каждом ПК
в случае с HASP фиолетово будет RDP или нет, файловая или SQL - можно будет настроить получение лицензии от HASP LM с выдачей на ПК, а не на запуск
12 mistеr
01.10.20
(8) Выкинуть не придется, придется переактивировать.
13 mistеr
01.10.20
(11) >можно будет настроить получение лицензии от HASP LM с выдачей на ПК, а не на запуск
Каким таким образом? Многопользовательская лицензия магически превратится в набор однопользовательских?
14 arsik
Вроде если многопользовательская раздается через HASP LM, а не через сервер 1С, то дается лицензия на клиента а не на сеанс.
15 arsik
еще можно программную лицензию привязать к любому УСБ ключу https://www.online-ufa.ru/content/articles/binding-license-1c-to-usb/
16 mistеr
01.10.20
(14) А, железная, понял. Я только про программные думал.
17 Winnie Buh
(13) >Каким таким образом? Многопользовательская лицензия магически превратится в набор однопользовательских?
именно, есть такая магия, "запрос в центр лицензирования" называется
