УТ 11.4 Удалить команду из перечня "Создать на основании"
0 MAPATNK2
Всем доброго дня УТ 11.4 на поддержке. Пользуюсь только расширениями. Подскажите, как можно удалить одну из команд в перечне "Создать на основании" у Заказа покупателя. Например "Создать счет на оплату".
1 mikecool
01.10.20
доработать комм интерфейс, если такое позволит заимствованная форма
2 MAPATNK2
(1) Хм. даже не представляю как, ведь "Создать на оснвоании формируется программно".
Можно как то после открытия формы сделать поиск элемента и скрыть его?
3 banco
01.10.20
(2) Посмотри в модуле менеджера процедуру ДобавитьКомандыСозданияНаОсновании
4 MAPATNK2
(3) искал уже. не используется
5 Михаил_
01.10.20
(0) Может в общем модуле СозданиеНаОснованииПереопределяемый посмотреть?
6 MAPATNK2
ну и хрен с ним. Что ж в этой вашей 1С все так сложно, через жопу. Концы с концами не сыщешь.
7 MAPATNK2
XD
8 mikecool
01.10.20
(2) открываешь форму, левый верхний угол - закладка "Комм интерфейс" вроде
и смотришь там галочки
9 Михаил_
01.10.20
Можно вообще тогда и в пользовательском режиме через "Изменить форму"
10 Глупый ответ
01.10.20
Посмотри в модуле менеджера эту процедуру, может она
Процедура ДобавитьКомандыСозданияНаОсновании(КомандыСозданияНаОсновании, Параметры) Экспорт
11 Глупый ответ
01.10.20
надо было ветку прочитать, я уже третий советую.
12 MAPATNK2
(8) (9) ребят. "На основании" формируется где то программно. Данноро раздела нет на форме при редактировании и в ком интерфейсе.
13 MAPATNK2
(11) Да, да, искал везде. Используется только в общих модулях. В менеджерах нет.
14 Глупый ответ
01.10.20
а как ты смотрел что не используется? Нужно поставить точку останова и перезапустить 1С дальше открыть журнал. Команды БСП запускаются один раз, второй раз уже нет.
15 banco
01.10.20
(4) (13) Что значит не используется? В это процедуре указывается команды создать на основании.
16 Глупый ответ
01.10.20
при первом прогоне http://joxi.ru/8Anj71MT7ZPx1A, а при втором уже мимо проходит.
17 MAPATNK2
(16) В заказе покупателя такого не нашел
18 MAPATNK2
(15) не вижу подобного у заказа покупателя. Ни в модуле менеджера, ни в модуле объеккта, ни в модуле формы. XD
19 MAPATNK2
(16) в шапке задачи писал про 11.4 и заказы.
20 MAPATNK2
Думаю, что в 11.4 такой возможности нет. (Через расширение, программно отключить 1 из элементов у "Создать на основании") тут скорей всего нужно включать редактирование с сохранением и вручную через "Ввод на основании" отключать ненужные элементы.
21 Глупый ответ
01.10.20
22 MAPATNK2
(21) вот я лошара. Прошу прощения, сижу в 3 разных базах.
Вся задача относится к УНФ 1.6 (1.6.20.143)
23 Глупый ответ
01.10.20
(22) все конфигурации написаны на подсистеме БСП, смотри документацию к версии.
24 Глупый ответ
01.10.20
если там не БСП 3, хотя я сомневаюсь что там другая версия.
25 MAPATNK2
(21) в общем, как я уже сказал, в модулях я данные процедуры не нашел. Причем тут БСП и где ставить "точку останова" чтобы все увидеть, я к сожалению не понял.
26 Глупый ответ
01.10.20
(25) а в каком ты модуле смотрел? В модуле объекта или модуле менеджера?
27 Глупый ответ
01.10.20
БСП - это библиотека стандартных подсистем(команды печати, ввода на основании, отчетов, работа с пользователями), ВСЕ конфигурации пишутся на ней,значит во всех конфигурациях подход стандартный, т.е. один и тот же. Как добавляются эти команды в коде(ставить точку останова), нужно смотреть в документации к бсп или разбираться самому.
28 MAPATNK2
(26) В обоих смотрел.
29 Глупый ответ
01.10.20
(28) значит плохо смотрел, правка - глобальный поиск по модулям всей конфигурации, не может быть такого, чтобы типовая конфигурация подключала кнопки как то по другому.
30 MAPATNK2
(27) да я понял, что на эту простейшую вещь нужно потратить очень много времени. Бред конечно. Спасибо за помощь. Дальше с этим возится нет смысла. Тут ещё дебаг на сервере не врубается.
31 Chameleon1980
01.10.20
(30) нужно один раз понять как искать.
не нравится 1с - так зачем лезешь?
32 Глупый ответ
01.10.20
(30) если бы мне сейчас было 25 лет, я бы в веб/мобильную разработку пошел или в питон и джаву. Чем с этим говном колупаться.
33 Глупый ответ
01.10.20
Это знак, бросай ты эту 1с нафиг.
