Проблема с доступом после переименования компа в локальной сети
0 i_oops_i
02.10.20
06:46
Всем привет!
Ребята, помогите чайнику разобраться что и откуда растет...
Имеем маленькую сетку, на одном из компов(BELEOKS) установлен ключ на 5 пользователей. Потребовалось изменить имя компа с ключем и вообще на днях комп будет меняться. Меняю имя и при входе в 1С у других пользователей наблюдаю [url=https://i.postimg.cc/Wz9F9g6x/image.jpg]ошибку[/url], то есть где прописано старое название компа с ключом, вопрос где и как его поменять?
На компе с ключом есть [url=https://i.postimg.cc/c426rsD7/image.png]управление службой сервера[/url], [url=https://i.postimg.cc/cL3C3Vjp/image.png]соединение с сервером[/url], [url=https://i.postimg.cc/J4VzLTtK/image.png]консоль сервера[/url]. Мне кажется что то прописано на клиентских компах по сети, не разберусь только где.
1 Галахад
06:54
Вообще в hasp.ini
2 i_oops_i
02.10.20
06:59
(1) смотрел nethasp.ini на клиентских компах, он не редактировался вообще, в девственном состоянии
3 hhhh
02.10.20
07:04
(2) тут 2 варианта: или ничего не нужно делать, всё само собой получиться или вы смотрели не тот nethasp.ini
4 i_oops_i
02.10.20
(3) смотреть нужно ведь на клиентских компах? в сети нет терминального сервера...
версия 1С 8.3.13.1513
путь C:\Program Files (x86)\1cv8\bin\conf\ не содержит nethasp.ini вообще
https://i.postimg.cc/0jzgKKZ9/1c2.png
путь C:\Program Files (x86)\1cv8\conf\ содержит оригинальный nethasp.ini
https://i.postimg.cc/FsJ59c7Z/1c1.png
5 i_oops_i
02.10.20
файл hosts посмотрел на всех компах, он не тронут, но недавно перешли на DrWeb и он восстанавливал файлы hosts на компах в исходное состояние, видимо были какие то записи, но не известно было что нибудь в них по 1С или нет. Думаю файл hosts не связан с 1С, т.к. при изменении имени компа с ключом 1С на клиентских компах всплывает старое имя, которого нет в файле hosts/
6 del123
02.10.20
так это лицензия СЛК, причем тут хасп. Сотрите обработку по работе с лицензированием в конфигурации
7 i_oops_i
02.10.20
(6) вооот! я знал что где то в ж@пе это спрятано)
можно подробнее, какая обработка отвечает за путь к ключам?
8 del123
02.10.20
(7) в твоей конфе без понятия, в общепите от Раруса есть обработка "Менеджер лицензий СЛК"
Ищи по словам "лицензир", что-нибудь такое)
9 i_oops_i
02.10.20
19:15
(8) спасибо большое за наВОДКУ :)
нашел сие:
https://i.postimg.cc/B6k9LYnp/image.png
дальше стал искать что то похожее в режиме предприятия, но видимо не там ищу.
10 i_oops_i
02.10.20
Может кто подскажет где найти эту форму с настройками?
11 Neg
02.10.20
В Администрировании наверное, либо "Все функции"
12 i_oops_i
03.10.20
(11) сижу битый час и не могу ничего найти, обшарил все пункты меню в режиме Придприятия
есть только "Настройка программы (ЖКХ)"
https://i.postimg.cc/YCWPShqw/image.jpg
но это не то...
В режиме Конфигуратора:
Общие - Подсистема - СЗК_СистемаЛицензированияКонфигурации
Общие - Общие формы - СЗК_СистемаЛицензированияКонфигурации
https://i.postimg.cc/N08P1SHJ/image.png
видимо эти настройки скрыты как то?
// ПРОЦЕДУРЫ И ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ВИДИМОСТЬЮ
&НаКлиентеНаСервереБезКонтекста
// Процедура устанавливает значения по умолчанию полей ввода и управляет их видимостью.
Процедура УстановитьВидимость(Форма, ВидСвязиИзменен = Ложь)
    Элементы = Форма.Элементы;
    Элементы.ГруппаАдресСервераСЛК.Видимость      = Не (Форма.ВариантСвязи = 2);
    Элементы.ГруппаАдресСервераСЛК.ТолькоПросмотр = Не (Форма.ВариантСвязи = 1);
// ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И ФУНКЦИИ
&НаСервере
// Процедура устанавливает вариант связи в зависимости от значения константы СЗК_ПараметрыСвязи.
Процедура ПрочитатьПараметрыСвязи()
    СтрокаПараметровСвязи = НаборКонстант.СЗК_ПараметрыСвязи;
    ИмяАдресКомпьютера = ПолучитьНастройкуИзКонстанты("host=", СтрокаПараметровСвязи);
    СетевойПорт        = ПолучитьНастройкуИзКонстанты("port=", СтрокаПараметровСвязи);
    Если ПустаяСтрока(СтрокаПараметровСвязи) И ЭтоФайловыйВариантИБ Тогда
        ВариантСвязи = 2;
    ИначеЕсли НРег(ИмяАдресКомпьютера) = "localhost" Тогда
        ВариантСвязи = 0;
    Иначе
        ВариантСвязи = 1;
&НаСервере
// Функция разбирает строковое значение константы и возвращает значение настройки.
// Параметры:
//    НазваниеНастройки - название настройки, значение которой нужно вернуть из строковй константы СЗК_ПараметрыСвязи.
Функция ПолучитьНастройкуИзКонстанты(НазваниеНастройки, СтрокаПараметровСвязи)
    ЗначениеНастройки = "";
    ПозицияНачалаНастройки = Найти(НРег(СтрокаПараметровСвязи), НазваниеНастройки);
    Если НЕ ПозицияНачалаНастройки = 0 Тогда
        СтрокаНастройки = Сред(СтрокаПараметровСвязи, ПозицияНачалаНастройки, СтрДлина(СтрокаПараметровСвязи) - ПозицияНачалаНастройки + 1);
        ПозицияКонцаНастройки = Найти(СтрокаНастройки, ";");
        ЗначениеНастройки = Сред(СтрокаНастройки, СтрДлина(НазваниеНастройки) + 1, ПозицияКонцаНастройки - СтрДлина(НазваниеНастройки) - 1);
    Возврат ЗначениеНастройки;
КонецФункции
&НаКлиенте
// Процедура сброса параметров связи при изменении вида связи с сервером лицензий.
Процедура СброситьПараметрыСвязи()
    Если ВариантСвязи = 0 Тогда
        ИмяАдресКомпьютера = "localhost";
        СетевойПорт        = "9099";
    ИначеЕсли ВариантСвязи = 1 Тогда
        ИмяАдресКомпьютера = "";
    Иначе
        СетевойПорт        = "";
// ОБРАБОТЧИКИ СОБЫТИЙ ФОРМЫ
&НаСервере
// Процедура - обработчик события "ПриСозданииНаСервере" формы.
    ЭтоФайловыйВариантИБ = (Найти(СтрокаСоединенияИнформационнойБазы(), "File=") > 0);
    Элементы.ПереключательВариантСвязи.СписокВыбора.Добавить(0, "Локально, на этом компьютере");
    Элементы.ПереключательВариантСвязи.СписокВыбора.Добавить(1, "На другом компьютере сети");
    Если ЭтоФайловыйВариантИБ Тогда
        Элементы.ПереключательВариантСвязи.СписокВыбора.Добавить(2, "Индивидуально для каждого пользователя");
    ПрочитатьПараметрыСвязи();
    УстановитьВидимость(ЭтаФорма);
&НаКлиенте
// Процедура - обработчик события "ПередЗаписью" формы.
Процедура ПередЗаписью(Отказ, ПараметрыЗаписи)
    Если ВариантСвязи = 2 Тогда
        НаборКонстант.СЗК_ПараметрыСвязи = "";
    Иначе
        НаборКонстант.СЗК_ПараметрыСвязи = "host=" + ИмяАдресКомпьютера + ";" + "port=" + СетевойПорт + ";";
// ОБРАБОТЧИКИ СОБЫТИЙ ЭЛЕМЕНТОВ ФОРМЫ
&НаКлиенте
// Процедура - обработчик события "ПриИзменении" переключателя "ПереключательВариантСвязи".
Процедура ПереключательВариантСвязиПриИзменении(Элемент)
    СброситьПараметрыСвязи();
13 i_oops_i
03.10.20
help(
14 Мимохожий Однако
04.10.20
07:54
К разработчикам конфигурации или к документации пробовал обратиться?
15 i_oops_i
04.10.20
08:02
(14) не пробовал, поддержка прекращена, конфигурация вроде типовая.
16 Alexor
04.10.20
(15) Дык. "Расположение сервера СЛК на другом компьютере сети" делал?
17 aka AMIGO
04.10.20
Обратно переименовать не пробовал?
Шутю, но.. доля шутки есть :)
18 i_oops_i
04.10.20
20:26
(16) как попасть в настройки где указывается ip или имя компа СЛК? вот в чем вопрос!
19 Ёпрст
(18) дык в константах жешь..
20 Ёпрст
судя по картинке
