1С УНФ + БИТРИКС 24 ☑
0 tiago
02.10.20
Рад приветствовать, уважаемые!
Платформа 1с 8.3.17 + конф-я УНФ 1.6.
Первый раз пытаюсь связаться с Битрикс.
Смотрел множество видео и прочих текстов - у всех на старте все гладко и быстро получается, а у меня тупик создался.
Сейчас пытаюсь получить файлы выгрузки хотя бы на диск, пока не дали доступ на сайт.
Создал план обмена с сайтом.
Стоит отметка - Выгружать товар. Все виды цен. Разбить по складам - нет. Выгружать иерархию - Группы. Основные реквизиты - заполнил по умолчанию. Доп. реквизитов - нет. Группы номенклатуры - все.
Указал каталог выгрузки в папку на рабочий стол.
Выполняю обмен всех данных и жду появления xml в указанной папке выгрузки. Думает долго, но файла в итоге нет.
Прошу подскажите, что нужно проверить, почему не выгружаются товары?
1 tgu82
02.10.20
(0) Остатки, цены?
2 tiago
02.10.20
(1) Извините за вопрос, возможно не уместный: а цены и остатки нужны? Дело в том что я пока не имею представления, что внесено в базу. Знаю точно что номенклатура там есть.
3 shotsdv2008
02.10.20
Для УНФ есть замечательная вещь - 1С-UMI поставь и не парься.
4 Tarlich
02.10.20
я думаю что это что то с УНФ . недавно то же понадобился файл обмена и то же ни..на не создается
но если указать что сразу с сайтом - то все ок !
но мне нужно было посмотреть что в файл попадает - в самом плане обмена есть кнопка "Файл обмена" -))
вот его если что и сохрани -))
5 Кулибин
02.10.20
Соответствие групп настроил? Там кнопка справа сверху интересная в окне настройки номенклатуры, забыл, как точно называется, но ещё там настройку можно экспорт/импорт в файл сделать, только не очень работает ;-)
6 tiago
05.10.20
Создал запись в регистре с ценами и сделал оприходование. В отчетах по остаткам эти позиции есть.
(4)Делал - Файлы обмена - Текст файла обмена - там эти позиции есть.
Есть логин/пароль с которыми авторизуюсь на сайте Битрикс.
Пытаюсь использовать его для подключения в УНФ - пишет авторизация не выполнена.
Каким должен быть пользователь, чтобы не только можно было авторизовываться на сайте, но и делать загрузку на сайт?
(5)Если я правильно понял, то это соответствие групп номенклатуры каталогам на сайте, добавил группы.
Создаю еще поступление для перерегистрации остатков. Ничего не выгружается.
7 tiago
09.10.20
Файлы так и не получилось сохранить на диск, поэтому затею эту оставил.
Авторизоваться с помощью пароля не получалось из-за какой-то синхронизации на сервере. Но админ поправил и обмен решили делать как надо на прямую.
Создал группы для выгрузки на сайт. Товары выгружаются как надо по структуре.
Остался вопрос, если буду создавать новую номенклатуру, то необходимо каждый раз возвращаться в группу обмена с сайтом и указывать к какому каталогу сайта она относится? Есть ли такое средство, наполнять каталог для сайта всеми элементами из определенной группы номенклатуры, не возвращаясь в настройки обмена?
