Передача таблицы значений между клиентом и сервером
0 NIGHTHUNTER
03.10.20
07:32
Тестировал под толстым клиентом все работало, но под тонким выходят эти ошибки, о невозможности передавать таблицу значений между клиентом и сервером
Подскажите наглядно пожалуйста, ряд решений этой проблемы, что бы взять их на вооружение .
1 NIGHTHUNTER
03.10.20
07:35
(0 + ) Конкретно, есть таблица значений. Полученная на сервере, как её без проблем и ошибок передать на клиент ?
2 Галахад
07:36
ТаблицаЗначений
Доступность:
3 ДенисЧ
03.10.20
07:40
Посмотри направо. Там стенка есть...
4 TormozIT
Пересадить всех на толстый клиент, либо себя заставить пользоваться реквизитом формы.
5 hhhh
03.10.20
(1) сделай реквизит формы типа ТаблицаЗначений. И его заполняй. Тогда не надо будет передавать.
6 H A D G E H O G s
03.10.20
(0) Не передавать таблицу на клиент.
7 H A D G E H O G s
03.10.20
(4) хороший план, надежный как китайские часы.
8 Стаканов
03.10.20
(0) Да передай в виде массива структур :)))
9 Gbpltw
03.10.20
"ЗначениеВФайл()", "ЗначениеИзФайла()"
10 Gbpltw
03.10.20
бгг
11 PR
03.10.20
(9) LOL
12 Ненавижу 1С
Зачем?
13 rphosts
03.10.20
посмотри интервью Чистова - там этот вопрос обсуждался
14 hhhh
03.10.20
можно еще Сериализовать - Десериализовать
15 jsmith82
03.10.20
1. ОбщегоНазначения.ТаблицаЗначенийВМассив
2. Можно коллекцию создать в качестве реквизита формы и заполнять её, если предполагается манипуляция на клиенте, например
16 NIGHTHUNTER
05.10.20
05:39
Создал массив, создал структуру с таблицой значений, поместил ее в массив, почему не могу передать ее на клиент?
    Запрос.УстановитьПараметр("НачДата", Период.ДатаНачала);
    Запрос.УстановитьПараметр("КонДата", КонецДня(Период.ДатаОкончания));
    Если Не Результат.Пустой() Тогда
        ПолученнаяТзРТУ = Результат.Выгрузить();
        СТРУКТ.Вставить("ТзРТУ", ПолученнаяТзРТУ);
        МАСС.Добавить(СТРУКТ);
        Возврат МАСС;
Возврат 0;
КонецФункции
17 NIGHTHUNTER
05.10.20
05:44
похоже нешльзя таблицу значений передавать вообще
18 Провинциальный 1сник
05.10.20
05:53
(17) Как можно передать ТЗ на клиент, если на клиенте не поддерживается такой тип данных? Только изобразить её в виде, который клиент понимает. Обычно делают массив структур.
19 NIGHTHUNTER
05.10.20
06:02
(18) Понятно, сам уже дохожу до этого. Видимо раньше все время получалось запускать под толстым клиентом.
А как можно попроще сделать?
Если я создам таблицу как реквизит, ее тоже не получается заполнять ((((
20 NIGHTHUNTER
05.10.20
06:22
изменил на &НаСервере где не работало
но что таблицу значений больше не буду пробовать передавать с клиента на сервер понял
то есть нужно все формировать в массив структур и передавать, и так же обрабатывать
какие есть исчерпывающие варианты?
1. массив структур
2. создать таблицу как реквизит формы, сделал, но не получилось, я ее в правом окне создавал
3. какие ещё точно варианты? наверное не делать этого вообще !!!!! Зачем я вообще с этим связываюсь не понятно! Изи есть моменты где без этого не обойтись?
тут я просто сменил на сервер и все, не хочу я возиться ни с чем этим пока .
21 hhhh
05.10.20
06:54
(19) заполняй методом Загрузить()
где-то так
ТаблицаРеквизит.Загрузить(Запрос.Выполнить().Выгрузить());
22 NIGHTHUNTER
05.10.20
07:11
(21) Да я именно так пробовал. Создал ТаблицуЗначений у обработки в правом окне. Это же не реквизит формы? Или реквизит?
Реквизит в левом же. И делал как вы написали в (21) и отрабатывало. Только там не было таблицы. 2 столбца каких то. Я не понял что это и почему. Не стал разбираться.
Перенес все на сервер.
23 nicxxx
05.10.20
07:13
передать ТЗ на клиент можно через ЗначениеВДанныеФормы()
получить ее же с клиента - ДанныеФормыВЗначение()
Книжка Хрусталевой есть? Там рассказано подробнее
24 NIGHTHUNTER
05.10.20
почему за место таблицы там вот это http://joxi.ru/LmGO73GsJyDvZm ?
25 ДенисЧ
05.10.20
(24) Потому что на клиенте смотришь
26 ДенисЧ
05.10.20
(23) Книга? Издеваешься????
27 NIGHTHUNTER
05.10.20
на сервере есть таблица значений, хочу ее вывести на клиенте
как это сделать кроме массива структур ?
так вот сделал
    ИдКоллекции = "ПоказатьТЗ";
    ЗначениеВРеквизитФормы(ТаблицаЗначений,ИдКоллекции);
а как на клиенте получить?
28 NIGHTHUNTER
05.10.20
так не получается, как нужно?
ДанныеФормыВЗначение(ПоказатьТЗ, Тип("ТаблицаЗначений"))
29 Evgenchik
05.10.20
Ты понимаешь, что на клиенте НЕТ таблицы значений?
Но есть реквизит формы Таблица значений. Ты можешь на сервере заполнить этот реквизит и с клиента обращаться к нему.
30 NIGHTHUNTER
05.10.20
(23) пишет не определена такая процедура
31 NIGHTHUNTER
05.10.20
(29) Я заполднил на сервере, но там вот что http://joxi.ru/LmGO73GsJyDvZm
как мне на клиенте получить данные этой таблицы значений? http://joxi.ru/5mdKGW5uex054r
32 Василий Алибабаевич
05.10.20
(31) В ПоказатьТЗ колонки добавить не пробовал?
33 VladZ
05.10.20
(31) Структура ТЗ фиксированная? Опиши сразу структуру.
Вытащи свою  ПоказатьТЗ на форму.
34 del123
05.10.20
(32) Там не то что показать, там, скорее всего, колонок даже нет в реквизите таблицы значений
35 NIGHTHUNTER
05.10.20
(32) Там без колонок
36 Evgenchik
05.10.20
37 Garykom
38 Василий Алибабаевич
05.10.20
(35) Стесняюсь спросить - а нафига она такая (без колонок) нужна?
39 NIGHTHUNTER
05.10.20
(38) стремился к динамичности, сейчас займусь колонками
40 Мимохожий Однако
05.10.20
(39) "стремился к динамичности"-поясни
41 nicxxx
05.10.20
(30) Она доступна в серверных методах формы, т.е. тех, которые предваряются аннотацией &НаСервере.
Надо рассказывать про  то, что форма живет сразу в двух местах, на клиенте и сервере?
42 Evgenchik
05.10.20
(40) Он хотел сформировать ТЗ на сервере с произвольными колонками.
(41) Он только открыл для себя использование тонкого клиента, не надо пока ему.
43 NIGHTHUNTER
05.10.20
44 Evgenchik
05.10.20
(43) А если тебе не скажут "ДА", то ты не станешь пробовать?
45 Мимохожий Однако
05.10.20
(43) а на форме это будет не таблица значений и коллекция
46 H A D G E H O G s
05.10.20
Епстать, какой ты автор тяжелый.
1) таблица значений в тонком клиенте есть, но она недоступна простым человекам.
2) передача таблицы значений с сервера на клиент и обратно не поддерживается просто потому, что по концепции 1С(спорной), все манипуляции с данными ты должен проводить на сервере
3) реквизит на форме, который тебе так советуют "специлисты" служит только для Порционного отображения, он подтаскивает данные с сервера порционно, по 45 строк и, в случае большого количества данных, во первых, замучит сервер, а, во вторых, устанет позиционироваться при каждом серверном вызове в таблице значений.
47 NIGHTHUNTER
05.10.20
(44) я сейчас это делаю
