1С пропала кнопка "пробить-чек" в реализации.
0 diz-
03.10.20
УТ 11.4.12.91, пропала кнопка пробить-чек в реализации на основе заказа, ее нет именно в реализации созданных на основе сегодняшних заказов, если брать созданные до появления проблемы заказы и на их основе проводить реализацию, там эта кнопка есть. Соответственно, если в заказе был пробит чек с признаком предоплата, то в реализации у же нет возможности пробить закрывающий чек на зачет предоплаты. Подскажите с чем может быть связана данная проблема.
1 Мимохожий Однако
03.10.20
Сравни заполнение документов Заказ с "правильными" реализациями в закладках по способам оплаты
2 diz-
03.10.20
Нашел с чем это связано, печать чека из реализации возможна, только, если заказчик розничный покупатель (физ. лицо), если в качестве клиента выбрать ИП или организацию, чек из реализации пробить нельзя. Но как в таком случае проводить оплату с организациями, если сперва берется предоплата, а уже позже передается товар? Как я понимаю должно быть два чека это предоплата и зачет предоплаты.
На ИТС вот что нашел - "В момент передачи товаров без оплаты, то есть из документа реализации, при условии что покупатель - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, печатается чек, в котором зачитывается предварительная оплата и определяется сумма последующей оплаты. Если покупатель - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, то чек в момент передачи без оплаты не печатается."
Тут говорится о передачи без оплат, но у меня наоборот оплата без передачи.
3 vvspb
03.10.20
(2) но у меня наоборот оплата без передачи/// чек из ПКО (или я чего-то в вопросе не понимаю)
4 diz-
03.10.20
(3) я так и сделал, чек из ПКО в заказе, получился чек с признаком предоплата, расчет осуществлялся между ИП и клиенет ИП за наличку. Второй чек на зачет предоплаты нет возможности пробить т.к. нет такой кнопки в реализации. И вообще нужно ли теперь второй чек на зачет предоплаты между двух ИП? В законе вот как написано -
"На основании пункта 9 статьи 2 Федерального закона N 54-ФЗ организации и индивидуальные предприниматели должны применять контрольно-кассовую технику только при осуществлении расчетов между ними наличными денежными средствами или с предъявлением электронного средства платежа. В то же время осуществление расчета иным встречным предоставлением, зачет предварительной оплаты и (или) авансов, предоставление займов для оплаты товаров (работ, услуг) не подразумевает оплату наличными денежными средствами или оплату с предъявлением электронного средства платежа.
Учитывая изложенное, применение контрольно-кассовой техники при таких расчетах, осуществляемых между организациями и (или) индивидуальными предпринимателями, не требуется."
Этот момент мне не понятен - "В то же время осуществление расчета иным встречным предоставлением, зачет предварительной оплаты и (или) авансов, предоставление займов для оплаты товаров (работ, услуг) не подразумевает оплату наличными денежными средствами или оплату с предъявлением электронного средства платежа."
5 diz-
03.10.20
Нашел ответ на свой вопрос -
"Сумма, полученная от ИП до момента отгрузки товара, признается предоплатой. В момент получения наличных денег Вы должны были пробить чек ККТ.
Если ИП внес сразу полную оплату за весь товар, то в чеке ККТ нужно указать признак способа расчета «Предоплата 100%».
В момент передачи товара пробивать чек ККТ не нужно. Расчеты между организациями и ИП требуют применения ККТ, только если оплата была наличными или с предъявлением электронного средства платежа. Зачет аванса или предоплаты не относится к таким расчетам, поэтому пробивать чеки при таком расчете не нужно. При этом не имеет значения, каким способом изначально поступил аванс – наличными или безналичными.
Таким образом, у Вас верно пробить один чек ККТ с признаком расчета «Предоплата 100%»."
